XBXG un peu spéciale
Re: XBXG un peu spéciale
Oui, pour peindre le ski et les écopes de frein je vais pas me faire une cabine
Une bâche dans le J5
Chauffage par le soleil sur la carrosserie
Pas grand chose aujourd'hui, pas parce que c'est dimanche et repos, mais car c'était plutot btp et jardinage
J'ai juste fini de nettoyer les moyeux et déposer les rotules inférieures. Pas de soucis particulier, la douille qui va bien, un coup de pétard et ca sort tout seul. Puis passage d'un coup d'antirouille
au fur et à mesure tu te prends au jeu du perfectionnisme
non, pas de bichromatage ou autre zingage. Ca fait propre, mais c'est l'enfer. Et je connais pas de pro dans le coin
il faut qu'on se renseinge, je crois que j'en avais trouvé un pas loin du hangar dans la campagne ou j'ai 2 rougnes
Il me semble que pour la zinguerie on peux le faire soi même.
On voit qu'on vieillit quand même, le branlage de sgeg augmente en intensité
on a plus de sous aussi, du temps de la 16S, acheter une bombe de peinture, du mastic et des trucs pour poncer, c'etait une somme pour moi
là j'ai fait une commande de 230€ chez Sprido, j'aurais jamais pu faire çà... et c'est le tiers du prix de la BX
C'était sous entendu
Ah oui clairement c'est de la sur qualité la a part la rotule, les trains roulants avaient l'air plutot ok. Mais bon la ce sera neuf toucher de route au top
La bx n'est pas lourde, surtout les versions essence "courantes". Ça fait que les trains avants ne sont vraiment pas sur sollicités. Le soucis, c'est qu'ils ont considéré que les mêmes trains ou presque iraient bien aussi pour les xantia et autres c5... Et là par contre ça ne tient pas dans le temps : les biellettes de barre stab dégagent tous les 50.000km, les triangles tous les 100.000km quand on en met des bons, etc...
J'ai du matos pour faire du btp donc je ralentis sur la bx Mais j'ai quand même fait des bricoles aujourd'hui
Remise en état des étriers, on commence par bourrer de graisse haute température au niveau de la came du frein à main
puis on remet du LHM au niveau du piston, de la graisse pour les colonnettes, et on repose des soufflets neufs.
J'ai pas fait le joint du piston, je sais que je l'ai si jamais ca se met à fuir plus tard, mais c'est vraiment rare donc je pense pas prendre trop de risque.
reste à remplacer le capuchon de la vis de purge qui est aussi fourni dans le kit. Mais je pense tenter un petit coup de nettoyage encore avec la dremel :enculagedemouche:
Soufflets de colonettes :riche:
Bon c'est joli en tous cas
Wutch se moque de ceux qui fignolent mais se prend au jeu
Évidemment
C'est comme les jardins, ça.
On a beau pas être fan de jardinage, quand tous les voisins font le concours de celui qui aura le plus beau, à la fin on finit par se surprendre à tondre souvent et à faire des bordures nickelles
Et à un moment on finit par mettre des fleurs et des beaux massifs
Je fais la pelouse, les haies et les arbres, le reste c'est Madame qui s'en charge
Ceci dit, c'est très agréable un jardin soigné, ça donne envie de passer du temps dehors.
même pas, c'est moins de 15€ le kit de refection complet à moins que ma vision de riche du 78 ne fausse la donne, mais je trouve pas ca cher
Pour le jardin, le mien n'est pas nickel, mais il est propre et un peu fleuri. Comme globalement pas mal de chose, j'aime quand c'est bien fait, mais je n'encule pas les mouches comme culbu
Aujourd'hui RTT, la cabane de jardin doit avoir un toit terminé ensuite on verra la bx, vu que les pièces de train avant sont arrivées
ben 15€, c'est plus cher que le prix d'achat de la TRD de Seb :alacasse:
Je proteste elle m'a coûté une batterie 70Ah
Les colis sont plus longs à arriver mais par la Poste ça watte toujours (merci à eux au passage), j'ai reçu rotules de pivot et de direction pour mon Activa cette semaine.Wutch a écrit : ↑ven. 10 avr. 2020, 09:16même pas, c'est moins de 15€ le kit de refection complet à moins que ma vision de riche du 78 ne fausse la donne, mais je trouve pas ca cher
J'ai un mois d'attente depuis la RFA... je suis pas tranquille.
En effet, si ton colis a été posté avant 89 et que tu l'attends encore pour un mois, il y a eu un souci
Bon, vu que casto rame j'ai avancé cette BX
Ce matin, espérant toujours avoir mon Drive dispo j'ai attaqué le support anticouple, je me suis dit ca sera vite fait. Donc installation de la bête sur la presse
Et bien sur, ca n'a pas bougé J'ai tordu différent support et mis la presse à fond nada
Donc on reprend la bonne vieille méthode. On dégage l'axe, on brule le caoutchouc et on scie la bague extérieure
On remonte le tout à la presse, et c'est neuf
Puis vers 13h, livraison reportée à lundi, donc j'ai attaqué du plus gros.
Poncage et préparation du compartiment moteur en vue de la peinture. Passage d''une couche d'après anti-corrosion et voila le résultat
Avec un peu de change, demain je pains et je vernis
Tu me feras 2 baguettes?
Tu peins au pistolet?
Complet ou froment?
Sinon , le SB principal de reprise de couple n'a pas fait suer?
Je peins à la bombe, j'ai pas le matos pour le pistolet. Et pas envie de m'emmerder à faire des mélanges durcisseur et consort. Ca suffira pour le compartiment moteur, si je devais faire de la vraie carrosserie je reverrais surement le sujet.
Pour le gros SB je m'en suis pas encore occupé. Comme dit je voulais faire une bricole en attendant la dispo de mon drive. Il était annoncé à 11h, puis 13h, puis lundi
franchement avec un gobelet gradué, le melange se fait en 1 minute
Oui, surement
Mais faut faire la bonne quantité, si pas assez, faut en refaire, si y en a trop tu le perds. La bombe c'est quand même plus souple à ce niveau
ben là j'ai quasiment rien perdu et le dosage etait bon du premier coup
Sinon faudra faire un pochoir pour refaire le code couleur
Il y a moins de brouillard à la bombe aussi je trouve.
Non mais pour un compartiment moteur oui çà va bien
Oui, il sera vite crado de toutes façons
Je trouve pas du tout et le pistolet est bcp plus précis en dosage surtout
