Ma 19GT...
- xixis91410
Re: Ma 19GT...
Peut-être du 13 comme sur Ax?
- xixis91410
Re: Ma 19GT...
Merde! En même temps ^^
- Franky Four Fingers
Re: Ma 19GT...
Euh j'ai une ph1, donc enceintes sur la planche de bord, mais merci
Re: Ma 19GT...
A lavant c'est du 6.5
Acadiane
Re: Ma 19GT...
Bordel
Va trouver ça
Va trouver ça
Re: Ma 19GT...
comme tu dis ..
Acadiane
Re: Ma 19GT...
Gris renard staïleFranky Four Fingers a écrit :je suis un bon taliban de l'origine,:ddr:
Re: Ma 19GT...
Keskidi ????Trefix a écrit :Pas sur S1...
Re: Ma 19GT...
En forSSeJolitorax a écrit :Gris renard staïleFranky Four Fingers a écrit :je suis un bon taliban de l'origine,:ddr:
Re: Ma 19GT...
Je suis en focal Access, c'est pas des enceinte tokai ultra plate loin de la... Et sa passe a l'aise...Smat a écrit :c'est du 13 classique. Par contre se méfier de la profondeur des fois ça tape dans la garniture des portes.
Sinon devant sur Ph1 c'est soit la méthode manouche comme l'ancien break Ph1 a Dim Soit des Tweeter
- Jean Christophe
Re: Ma 19GT...
focal CVX chez moi
Re: Ma 19GT...
Ou sinon, quelque chose qui peut être sympa, c'est de reprendre un caisson de ph1 et lui coller un sub
Je ne sais pas si l'on peut l'ouvrir sans l'abimer, je n'ai pas encore démonter le mien. Mais je trouve que le son n'est pas ridicule avec les tweeters et le caisson de bass provenant du tdb!
Re: Ma 19GT...
Et les panneaux de porte de s2 ça s'adapte en récupérant le tissus pour garder la même teinte que l'intérieur.
Re: Ma 19GT...
Sa doit pouvoir se faire, mais autant prendre des intérieur de S2 avec motif identique ou se rapprochant des motif d'origine Ce qu'on va faire dans le break d'ailleurs
Sinon je vois pas ce que tu veux dire Bruno ?
Caisson de Ph1 ?
Caisson de Ph1 ?
- xixis91410
Re: Ma 19GT...
Je pense que le caisson qu'il cite est l'enceinte qui se trouve derrière la boite à gants des Bx phase 1.
Re: Ma 19GT...
Yep , dans une caisse en plastique
Acadiane
Re: Ma 19GT...
Caisson dans une boîte en plastique. Quel rendu citroën
Re: Ma 19GT...
Bon, j'ai tenté de ravoir les panneaux de porte, mais ils sont brûlés sur le haut et déchirés par endroit, c'est pas glorieux...
Si quelqu'un a ça, vinyle bleu, tweed...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Ma 19GT...
Re: Ma 19GT...
Merci
Mais va falloir trouver de quoi faire en casse :L
Au pire du vinyle bleu déjà, mais ça pourrait ne pas être facile
- xixis91410
Re: Ma 19GT...
Et la Bx 14 en casse?
Re: Ma 19GT...
J'ai justement questionné mon pote à ce sujet.
Re: Ma 19GT...
Les images n'apparaissant pas chez moi en ce qui concerne ce tuto dû moins, c'est foutu comment derrière le panneau? des rivets plastoc fondus pour tenir le tissus collé sur du carton sur le panneau?
Re: Ma 19GT...
De mémoire les rabats et au niveau de la palette de déverrouillage de la portière c'est collé sur le panneau d'isorel. en revanche je ne sais pas comment c'est foutu au niveau du raccord avec la partie moquette.
Et c'est normal pour les images du tuto, les liens sont morts.
Re: Ma 19GT...
Merci de confirmer car dolphin est bien sympa mais fait souvent chier comme navigateur avec les images.
Re: Ma 19GT...
Qu'est ce que t'as contre les animaux?! Sale dechay, va crever en prison Sérialprolo de la Morlette!serialpyro a écrit :Merci de confirmer car dolphin est bien sympa mais fait souvent chier comme navigateur avec les images.
Re: Ma 19GT...
http://dolphin.com/ :inkulturé va:
- coreymouth
Re: Ma 19GT...
Je cherche aussi des HP pour le tableau de bord de la phase 1... J'ai déniché ça qui a l'air mais bon c'est pas gagné car l'épaisseur n'est pas indiquée ou alors si c'est bien 4.6 cm, c'est foutu ! http://www.amazon.de/gp/product/B001RNN ... R7MW3W4BSR
Re: Ma 19GT...
Re: Ma 19GT...
Bien le démontage, effectivement Mad - mat a bien bossé.
Et la sellerie ?
Et la sellerie ?
Re: Ma 19GT...
La sellerie va nécessiter un bon nettoyage, y a un tas de poussière dégueulasse et qui prend bien au nez entre les sièges et les housses, va falloir prévoir un bon coup d'injecteur-extracteur
C'est dans ma ZX, mais j'ai la flemme de tout sortir pour prendre des photos
Si tu l'as pas vue la voilà, elle est sur ta tête!
Re: Ma 19GT...
Karscher eau chaude à la station de lavage, c'est radical. À faire évidemment par beau temps pour le séchage.
Sors au moins un panneau de porte et un siège !
Re: Ma 19GT...
Bwof, le lavage à grande eau à mon humble avis c'est le meilleur moyen de niquer les mousses :W
C'est ce qui a été fait dans ma 205 pour virer la poudre d'extincteur que des petits connards de fils de chienne ont vidé dedans, ça a anéanti mon siège conducteur en 70000 bornes (et pourtant je ne fais que 80 kg et je ne rentre et sors pas intempestivement façon facteur :W )
Injecteur-extracteur, ça biche
Re: Ma 19GT...
Re: Ma 19GT...
Hé ben voilà, chasse ça. Accessoirement tu ne m'entendras plus t'insulter pour avoir zappé celle que je t'avais trouvé il y a plusieurs années.
OK c'est pas bien méchant pour les sièges, c'est juste la mousse des housses qui s'est désagrégée dessus.
Re: Ma 19GT...
J'ai pas hésité longtemps sur ce coup-là
Faudra que je vois comment rattraper les plastiques des bacs de porte au mieux par contre
Re: Ma 19GT...
Ah ben tu n'as pas intérêt à hésiter de toute manière.
