Ceci dit, est-ce Smat veut continuer de jouer le jeu?
Il le confirmera lui - même mais il me semble qu'embrayage et distribution neufs sont au programme cette année.
C'est beau
Le million Le million Le million !
Nous vous emballez pas pour le million, mais pour les 600.000km je suis confiant, plus que 38.000km
Si je devais viser le million ça serait chiant vu qu'il lui a fallu 30 ans pour en faire la moitié... Suis pas sûr de tenir le rythme...
Celà dit oui l'embrayage et la distri sont prévus, maintenant que j'ai récupéré es congés il faudra que je pose une semaine de boulot à l'Atelier avant juin !
Elle tourne toujours aussi bien mais les petits détails à reprendre s'accumulent. La membrane de la tête du filtre à gazoil est HS, faut que je la change, et surtout le bloc de chauffage a une commande qui a sauté. C'est pas bien méchant mais c'est long à faire, et je m'en tape puisque c'est sur le chaud qu'elle est bloquée. Donc en ce moment c'est utile !
Cet été en revanche ça risque d'être plus chiant
Si c'est juste la commande ça va, espérons que ce ne soit pas le robinet de chauffage qui soit HS
Jamais démonté, je suppose que c'est au coeur de bloc de ventilation?Celinaze a écrit :Si c'est juste la commande ça va, espérons que ce ne soit pas le robinet de chauffage qui soit HS
Le robinet est juste au niveau de la cloison habitacle /moteur
Acadiane
OK et donc chiant à tomber Je viens de faire l'aérotherme de la XM, c'est vite rempli ces endroits-làdimitri61 a écrit :Le robinet est juste au niveau de la cloison habitacle /moteur
bof, XM comme BX, c'est de la branlette de changer le radiateur de chauffage, y'a que la boite à gants à tomber et y'a la place.
Va faire ça sur une ZX ou une xantia, là oui tu va comprendre ta douleur...
la Xantia c'est l'enfer, faut vraiment avoir envie. ZX je l'ai jamais fait!
ben c'est pareil, avec encore moins de place...
phoz182 a écrit :la Xantia c'est l'enfer, faut vraiment avoir envie.
Quand tu frottes frénétiquement ton parbrise tous les 100m pour pas écraser de mamie et que tu roules vitres ouvertes pour pas mourir asphyxié, l'envie vient vite.
...c'est le courage qui manque souvent
l'envie de la benner, oui ! il faut déposer toute la planche de bord, et partiellement déposer le bloc de ventilation pour arriver à sortir le radia ! je l'ai fait une fois, ben première et dernière !!
Je sais bien, je l'ai fait plusieurs fois >_<
c'est LE defaut des xantiÔ
nanard me l'avait changé sur l'actirougne TCT
565.000km, soit 10.000 dans la tronche depuis novembre. Cette rougne ne connaît pas le mot repos
Pour fêter ses 567.000km cette vérole m'offre un jolie 5.087L/100 km
Elle me coûte plus cher en cardans qu'en gazout cette saleté: posage sur une transmission côté droit SKF
A la casse la rougne
Retire la caisse à outils et la demi-BX démontée, tu consommeras moinsSmat a écrit :Pour fêter ses 567.000km cette vérole m'offre un jolie 5.087L/100 km
Vidange LHM et nettoyage du bocal. Aucun soucis pour réamorcer la pompe HP. Cette voiture a pété au quart de tour après 3 semaines d'arrêt !
Changement de la transmission cet après-midi.
Ca fait du bien de retrouver cette watture
Transmission changée !
Bon ben le cardan mort qui braillait de toute ses forces à transmis sa maladie à la boîte. Je me disais bien que ça n'allait pas être aussi simple.
C'est pas méchant, ça roule bien, mais je soupsonne le roulement de sortie de BV de n'avoir pas aimé les vibrations de son opposés.
:blaz:
:blaz:
Posage sur une BE3 pour quand tu feras l'embrayage
Tu me rappelles qui se foutait de ma gueule pour la BE3 morte de la mienne de Millésime ?Smat a écrit :Transmission changée !
:blaz:
J'ai une marge de 200.000km par rapport à la tienne, et contrairement à toi c'est un cardan mort qui a fait morfler la boite, pas le conducteurdemesmaeker a écrit :Tu me rappelles qui se foutait de ma gueule pour la BE3 morte de la mienne de Millésime ?Smat a écrit :Transmission changée !
:blaz:
Ouaip, et changement du roulement de BV comme l'a fait GASA sur la BV d'origine en parallèle.ad92 a écrit :Posage sur une BE3 pour quand tu feras l'embrayage
Tu m'as déjà vu conduire plusieurs fois et d'autres ici aussi, et JAMAIS je n'ai massacré les boites de mes rougnes (comme mes rougnes dans leur ensemble d'ailleurs), alors arrêtes de raconter n'importe quoi.Smat a écrit :J'ai une marge de 200.000km par rapport à la tienne, et contrairement à toi c'est un cardan mort qui a fait morfler la boite, pas le conducteurdemesmaeker a écrit :Tu me rappelles qui se foutait de ma gueule pour la BE3 morte de la mienne de Millésime ?Smat a écrit :Transmission changée !
:blaz:
Salut la foule.
Bon c'est prévu de remplacer la BV de la Millésime début juillet. Vous me confirmez bien que démonter la boite, l'ouvrir, et remplacer les roulements de sortie de boîte ça nécessite de déposer la pignonerie et donc de refaire le réglage de couple conique ou un truc dans le genre ?
Et sachant que je vais donc avoir une boîte de déposée, qu'est-ce que je peux regarder tant que la BV est par terre ?
Comme ça de tête je dirai:
- inspecter le correcteur de hauteur.
- changer la petite durite de refroidissement derrière le moteur, j'ai vu lors du remplacement de la transmission qu'elle était bien fatiguée (d'origine la tigresse).
- des pieuvres à vérifier par là ?
- bien entendu je fais l'embrayage donc ça rien à dire de particulier...
Votre expérience ou vos remarques seront appreciées, Miss Multiburnée et moi-même vous remerçions par avance
Tant que la bv est sortie ?
Tous les joints et soufflets de la tranmisssion et de la direction non ?
Un des arbres de transmission est neuf, mais c'est une idée pour la crémaillère . C'est le souk à faire ça non, faut pas débrancher l'hydrau ?serialpyro a écrit :Tant que la bv est sortie ?
Je sais pas du tout
J'ai un soufflet de direction à changer
Bonsoir.
Quelqu'un aurait-il la référence du guide d'embrayage qui se vis par dessus la sortie d'arbre primaire d'une boite BE3 ainsi que le joint spi qui va avec ?
Vu que je vais changer la boite, autant en poser un neuf avec le bon joint spi d'entrée de BV qui va bient. Je n'ai pas de catalogue de pièce détachées.
Merci
Merci
je pense que le soufflet necessite aucune depose, car quand j'avais acheté ma 16 TZS en ... 2001 j'avais fait changé le dit soufflet chez Citroen car c'etait la seule ligne du CT ( pas de contrevisite par contre) et j'en avais pas eu pour tres cher. Autre temps, autre moeurs
Butée ref 204167 51euros73 ttc chez citron la moitié sur le net.
Le joint doit surement être avec.
Houla j'ai oublié de dire merci avec tout ça
578500 km, et 15 jours pris à l'Atelier pour faire une bôôôôôôône révision:
- embrayage.
- roulements du différentiel de boîte.
- distrie avec les joints SPI.
- retour de fuite des vérins AV.
- rotules de suspension inférieures.
- envoie du conjoncteur / disjoncteur chez GS/AMI Service pour révision avant le CT de décembre
- nettoyage de l'Unit AV pour enlever toute trace de LHM suspecte :bx:
Et bien sur....
Merci serialpyro
- embrayage.
Et bien sur....
Merci serialpyro
C'est aussi la Bx Millesime la plus suivie de France
surtout sur les bouchons du périphestuf a écrit :C'est aussi la Bx Millesime la plus suivie de France
Parenthèse: elle adore l'Excellium d'ailleurs. Elle fume carrément moins avec ce truc c'est bluffant !
Par contre c'est moins pratique pour faire du mode poulpe.
Beau boulot
