Je me réactive :beuh:
Re: Je me réactive :beuh:
ha ben je suis jamais contre, hein. reste qu'il faut que ce soit compatible avec mon calculo ?
- richard-sandrine
- Contact :
donne moi ton numéro extrait au galetto et je t'envoie la bonne
par contre il me faut une adresse mail pour l'envoie
En l'espace de quelques mois, cette Xantia aura vu sa puissance multipliée par 2.
Et son espérance, euh...
bon, je confirme, ça multiplie au moins par deux, ouais
Mais aussi la conso par 3 ou 4
- richard-sandrine
- Contact :
salut brico
tu as fait un essais avec celle que je t'ai envoyé?
a conduite "équivalente" la conso baisse mais en général ont n'as le pied lourd ensuite
brico ne sais pas ce que c'est pied leger
Sa devise : "pas plus vite qu'à fond".
ben c'est un peu mon problème, oui. En ce qui me concerne, la commande d'accélérateur pourrait être un simple interrupteur, ça ferait à peu près pareilWutch a écrit :brico ne sais pas ce que c'est pied leger
ben c'est à conduite équivalente : avant pour que ça se déplace il fallait obligatoirement accélérer à fond.richard-sandrine a écrit :salut brico
oui ton fichier est très bien ça patine en 3è
Je suis tombé sur une reprog de merde qui foutait tout à fond partout.
C'est inconduisible, abime la meca et tes points partent aussi vite que ton gazole.
Ma dernière par contre est coupleuse, nerveuse mais tout est soft et je suis à 4.7l avec de l'autoroute et ses bouchons clim à fond.
- richard-sandrine
- Contact :
serial tu veut le fichier envoyé a brico ?
il me faut ton adresse et ton numéro de calculo
Jai le soft original extrait et le modifié dans mon pc.
Ça te va ?
Ça te va ?
- richard-sandrine
- Contact :
si tu as la réf du soft ca le fait ou sinon le numéro du calculo
pour ce numéro là j'ai 4 carto différentes par exemple
0281010164
brico c'est 0281010251 la j'ai qu'une version mais c'est ma préféré
0281010164
J'ai celui là : 0281001782
j'ai des fichier pour ce numéro. faut que je les retrouve
edit : c'est bon, j'ai.
- richard-sandrine
- Contact :
il me faut ton adresse email pour t'envoyé le fichiers
regarde en bas de chaque post : y'a un bouton "email"richard-sandrine a écrit :il me faut ton adresse email pour t'envoyé le fichiers
mp, pas email.
Si ! Il y a les deux.demesmaeker a écrit :mp, pas email.
non
peut être pour les admins
Vos conneries me donnent presque envie de reprogrammer la C4.
arrête de lire la moitié des infosbricofoy a écrit :ha merde ça doit être çaWutch a écrit :
ça doit etre une question de préférence?
moi j'ai pas le bouton en bas des messages, mais sur le profil oui.
Pareil qu'Alex.
Et pourquoi pas demander à Gwen d'arrêter de boire pendant qu'on y est ?Wutch a écrit :arrête de lire la moitié des infosbricofoy a écrit :ha merde ça doit être çaWutch a écrit :
Foutue pour foutue...Der Ulmer a écrit :Vos conneries me donnent presque envie de reprogrammer la C4.
gné ? pas compris, làWutch a écrit :arrête de lire la moitié des infosbricofoy a écrit :ha merde ça doit être çaWutch a écrit :
Ouais c'est l'idée.stuf a écrit :Foutue pour foutue...Der Ulmer a écrit :Vos conneries me donnent presque envie de reprogrammer la C4.
Mais vu que j'ai pas envie de mettre le budget pour la remplacer, on va éviter, d'autant plus que d'après ce que j'ai vu, y'a pas moyen d'atteindre plus de 110ch.
Voici mon SW 1037359122serialpyro a écrit :J'ai celui là : 0281001782
- richard-sandrine
- Contact :
voilà c'est envoyé
Bon alors voila des news : depuis le changement d'embrayage, j'ai refait la totalité des retours à l'avant. je me croyais tranquille... et puis paf, la durit entre intercooler et moteur qui se fend sur 10cm de long. Bon, pas grave, le soucis est courant (d'ailleurs la durait avait déja été manchonnée avec un bout de tube rigide), et comme j'avais la durit de mon ancienne HDI, je la remplace. puis coup sur coup : le silencieux Ar casse au raz du collier, et j'ai une grosse fuite hydrau au niveau du train AR.
Du coup me voila parti pour refaire les retours du train Ar aussi... ce qui a demandé la dépose partielle du train pour accéder au tuyaux bref, je galère quelques heures, je finis par tout remplacer par des tubes rylsan comme j'ai fait à l'avant, je remonte tout, je remonte un silencieux, je démarre... et ça pisse
Du coup redémontage de tout le merdier (j'ai du redémonter le silencieux et redescendre le train ) pour voir... ben c'était un des raccords neuf qui chiait. Super.
Bref, à force de galère, c'est remonté et ça ne fuit plus. je crois que j'ai la première xantia de cet âge qui est étanche aussi bien du moteur que de l'hydrau
Bon, voila, je me croyais tiré d'affaire, je rentre chez moi. Du coup je watte un peu, et... c'est le drame. Voyant moteur, énorme fumée opaque, impossible de dépasser 2000trs. Bilan : la nouvelle durit à re-explosé. Je crois que les durits d'origine n'aiment pas la reprog Sauf que là je n'ai plus rien à y foutre, je vais le refaire en PVC
J'ai de la chance elle tiennent bon sur mes deux Xantia ces durits.
Et aucune fuite sur les deux, jamais.
C'est un diamètre à la con je parie cette durit d'intercooler.
quel tas de merde, à la benne
bon voila, ça a marché 2km
puis là j'ai à nouveau le voyant moteur et elle est en mode dégradé, ça rame à mort et ça bloque à 3000trs... je vais y foutre le FEU, oui !
A la casse
Avec une grande cérémonie orchestrée par Gobby
