[BX Millésime Turbo D - AM 93 - Gris Dolmen] Ma quotidienne
Bon.
Même scénario qu'avec la TRD : soleil, lavage, photos.
Au départ comme beaucoup je voulais une Ourane AM 93 ou 94 pour avoir la clim, et puis me rendant compte que ce n'était pas la seule finition à pouvoir en être équipée ainsi que l'ABS (de série sur les Ourane rappelons - le) j'ai élargi mes recherches et je suis tombé sur cette Millésime que je suis allé chercher en train du coté de Narbonne le 16 Juin 2002.
Elle était très propre, elle avait 140 100 kms, tout fonctionnait comme il le faut clim comprise, le CT était OK (deux lignes seulement : moteur défaut d'étanchéité comme d'habitude et soufflets de cardans HS), j'ai donc posé 2900 euros. Un seul regret : l'ancien proprio avait dit qu'il m'enverrait les factures mais malgré mes relances il ne l'a jamais fait (à l'époque je n'y connaissais rien en voiture et je n'ai pas pensé à les lui demander avant de venir la voir). Cependant je pense qu'elle a été entretenue chez Citroën : les deux CT de 2000 et 2002 ont été présentés par un garage de la marque et les sphères étaient des Citroën.
Depuis j'ai fait deux - trois gros frais dessus dont un joint de culasse à 175 000, une clim passée au R134a (d'ailleurs TontonH4 j'aimerais venir vous voir pour rectifier mon erreur de l'huile PAG dans le compresseur, peu importe le coût) et une injection neuve (pompe refaite et injecteurs neufs) vers 245 000 kms, plus d'autres réparations genre roulements de bras arrières ou pieuvres et l'entretien courant. J'ai récemment remplacé le pare - choc avant aussi (j'ai abimé celui d'origine dans un accrochage).
La seule chose que j'ai rajouté c'est les phares antibrouillards (POSAGE sur pièces NEUVES chez Citroën ! ).
Chose assez rare comme vous pouvez le constater sur les photos ses enjoliveurs ont chacun leur cache - valves : j'avais acheté deux paires NEUVES à Wouter, Citroëniste Hollandais bien connu. Ceci dit d'origine trois enjoliveurs sur quatre les avaient.
Aujourd'hui elle a 251 000 kms et se porte comme un charme, comme la TRD sa période noire est passée. La seule chose que je peux craindre c'est l'embrayage, mais j'ai le temps de voir venir il est encore très bon.
Re: [BX Millésime Turbo D - AM 93 - Gris Dolmen] Ma quotidienne
bien propre cette bx avec clim!!! bravo
Très belle !
Et puis, 110000 km en 6 ans, on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas servi !
Chapeau.
Chapeau.
Elle est vraiment superbe .Comme quoi, çà vaut le coup d'acheter une voiture à un prix correct . Les frais que tu as fait depuis ,c'est du classique .Avec TontonH4 ,tu es certain d'avoir du top et du sérieux,en lisant ses topics on se rend compte que c'est un perfectionniste .
Bonne continuation .
N.B : Tu dois avoir la pompe 6+2 dessus
http://www.lacitroenbx.com/
Manicou ne lit pas tout, dans le sujet de Brico sur la réfection de la pompe 6 + 2 j'ai bien précisé que ce montage ne concernait QUE les BX 1.9 D à partir de Janvier 92 !
Sinon pour son état je n'ai pas de mérite particulier, il faut savoir poser comme il faut c'est tout.
On fait plus le malin!!
Sinon, elle est vachement propre ta millésime, je commence à avoir honte de l'état de ma bix..
Tu peuxnono28 a écrit :On fait plus le malin!!
C'est vrai qu'elle est chouette, dans cet état ça se fait de plus en plus rare.
Par chez moi, les BX finissent en voitures de chasseur : tzd turbo, Ourane, millésime...
Pour l'instant, mais dans quelques temps, je serai fier de ma tite bixlolo83 a écrit :Tu peuxnono28 a écrit :On fait plus le malin!!
Après presque un an d'immobilisation cette vérole va reprendre vie.
J'ai enfin entamé sa remise en route par le nettoyage de son futur GMT, uniquement à l'essence aidé d'une vieille brosse à dents et de petits pinceaux - brosses. :culbu:
La semaine prochaine je vais chez Air - One lui emprunter sa grue d'atelier pour achever cette étape, en attendant je vais commencer à préparer la sortie du GMT actuel.
Si tu as besoin d'aide tu dis j'aviserai suivant mes possibilités. Par contre j'ai pas ma combinaison, et je retourne pas sur Rennes de suitedemesmaeker a écrit :Après presque un an d'immobilisation cette vérole va reprendre vie.
C'est sympa, un coup de main ponctuel sera effectivement le bienvenu (pour changer les bagues nylon de fourchette d'embrayage par exemple). Pour les fringues de rougnage j'aurais bien de quoi te prêter.
J'en ai, juste que j'ai pas le modèle hermétique pour se rouler dans une flaque de LHM sans risquedemesmaeker a écrit :C'est sympa, un coup de main ponctuel sera effectivement le bienvenu (pour changer les bagues nylon de fourchette d'embrayage par exemple). Pour les fringues de rougnage j'aurais bien de quoi te prêter.
Aujourd'hui le temps étant incertain (juste quelques gouttes de pluie finalement) j'ai décidé d'attaquer le démontage. Au programme : radiateur moteur, alternateur (ce dernier sera déposé chez un spécialiste pour révision, d'une parce que l'accès est chiant sans déposer le radiateur et de deux parce que je pense qu'il est d'origine à 300 000 kms), démarreur (lui sera juste nettoyé, d'une parce qu'il est plus facile d'accès et de deux parce que j'en ai en neuf en stock), échangeur d'air de turbo.
Technique que j'emploierai aussi pour la DSuper5 : utiliser des sacs de congélation pour y mettre des ensembles de visserie (quand je ne remets pas sur la pièce) / petites pièces et inscrire dessus où ça va pour ne pas me le demander au remontage et donc gagner du temps.
J'ai un souvenir chasse au volant de cette Millésime, à sniffer du SP98 pendant quelques centaines de Km.
Et à te faire flasher sur l'A20.
demesmaeker a écrit :Et à te faire flasher sur l'A20.
L'hypermnésie de Demes devient un problème
Je ne risquais pas d'oublier.seb16trs a écrit :L'hypermnésie de Demes devient un problème
J'aurais pu faire ma pute vu que c'est lui qui a reçu la prune.
Et toi te manger un coup de cardan droit dans la gueule ?
Citrohainistedemesmaeker a écrit :Et toi te manger un coup de cardan droit dans la gueule ?
Dernière modification par seb16trs le mar. 27 sept. 2016, 21:24, modifié 1 fois.
J'ai encore d'excellents souvenir du cassoulet acheté au dessus de Cahors lors de cette mission ferraille.
L'usine AZF c'était VOUSDer Ulmer a écrit :J'ai encore d'excellents souvenir du cassoulet acheté au dessus de Cahors lors de cette mission ferraille.
On est allé à Castres, pas Toulouse.
Tiens la boutique où on avait POSÉ vend en ligne : http://www.memeduquercy.com/index.cfm
Tu nous l'as rappelé il n'y a pas si longtemps.Der Ulmer a écrit :J'ai encore d'excellents souvenir du cassoulet acheté au dessus de Cahors lors de cette mission ferraille.
Je me rappelais pas du nom du magasin, tu m'effraies.demesmaeker a écrit :On est allé à Castres, pas Toulouse.
seb16trs a écrit :Citrohainistedemesmaeker a écrit :Et toi te manger un coup de cardan droit dans la gueule ?
non, juste vulgaire
Je suis toujours dégouté de ne pas avoir pu faire ripaille à base de canard lors du Ferraille World Tour dans le sudDer Ulmer a écrit :J'ai encore d'excellents souvenir du cassoulet acheté au dessus de Cahors lors de cette mission ferraille.
Oui c'est con, ça avait l'air chasse.
Der Ulmer a écrit :Je me rappelais pas du nom du magasin, tu m'effraies.demesmaeker a écrit :On est allé à Castres, pas Toulouse.
Revenons à nos moutons, aujourd'hui :
-dépose du bocal de LDR et de la durite à deux branches branchée dessus, du faisceau moteur, de la pompe HP et de ses durites afférentes.
-déconnexion de tous les périphériques de la boite hormis les cardans.
Au fait, quel est le but de l'opération ?
Apprendre la photo
Jaguar SV8 - 2009 - 88K kms
C'est pas une histoire de goujon de galet de distrib' foiré?
Si. Voilà pourquoi j'ai désossé une Ourane de 186 000 bornes achetée 170 € !
Tu me rappelles qui a ta commande de LHM pour laquelle tu ne m'as même pas demandé mon avis avant de demander à Julien Prisé de me la filer (ce qui n'avait aucun sens d'ailleurs puisqu'il est nettement plus près de chez toi mais bon ) ?yannick a écrit :Apprendre la photo
Ha ok, c'est tout de même ballot, ça
C'est l'occasion de faire une réfection du moulin, si tu le poses
Pourquoi faire, avant de la désosser l'Ourane est allée par la route chez le mécano de Dav qui a un pont pour sortir le GMT et elle tourne très bien ? Pourquoi pas refaire la PI et la boite tant qu'on y est ? Et puis j'ai la DSuper5 à m'occuper aussi.
Ce qui est prévu :
-l'embrayage (il venait d'être changé avant le foirage de goujon précité).
-tous les joints spys.
-les pieuvres (elles datent de Juin 2007 mais je préfère avoir la paix à ce niveau et rechanger. Le retour opérationnel de doseur est neuf puisque je l'avais changé en même temps que le doseur qui fuyait il y a un peu plus d'un an).
-le correcteur de hauteur (il fonctionne très bien mais à 300 000 bornes sachant que j'en ai des neufs en stock je ne me pose même pas la question).
-la distri et la PAE bien sûr, avec la même modification que j'ai fait sur la TRD : j'ai remplacé le boulon de galet dont j'ai foiré le filetage dans le bloc sur la Millésime par un goujon comme ça : http://www.ebay.fr/itm/M8x50-Stainless- ... SwiCRUi0kc Comme ça le filetage dans le bloc n'est plus sollicité. Il est plus long mais ça ne gêne pas, et il a le gros avantage à mes yeux d'avoir une empreinte allen en bout, donc si il faut le déposer ce sera beaucoup plus facile.
-le thermocontact de ventilo de radia moteur et le calorstat.
-révision de l'alternateur (vu son emplacement chiant quand tout est en place je veux avoir la paix avec ça).
Accessoirement il faut que je change le bloc hydraulique d'ABS (le relais interne est dans les choux) et que je fasse revoir la tringlerie de correction de hauteur arrière : elle est dure, et l'arrière ne se baisse pas quand je veux repasser de position haute à normale, il faut que je la mette en basse puis en normale pour qu'elle se mette bien.
Ce qui est prévu :
enfer
C'est du boulot c'est vrai mais je suis motivé, j'en ai marre de les voir elles et la TRS jouer les sculptures modernes dans le jardin !
