tu es blanc, cisgenre, et sous peu tu auras plus de 50 ans, tu seras conspuée par la nouvelle donne femino-LGBT-média-touiteure
La TZD Turbo de Koubiak
Re: La TZD Turbo de Koubiak
Twitter ça va crever dans pas longtemps, mais quelque chose reprendra probablement le flambeau (mais en moins bien).
C'était déjà l'enfer, tu ne nous rassures pas
Pas si tu fais de moi un transgenre
là tu auras une chance de t'en sortir
Source ?
http://www.lemonde.fr/economie/article/ ... _3234.html
Contrairement à Facebook, la monétisation n'a jamais été pensée. Résultat, plus le chiffre d'affaire augmente et plus les pertes se creusent
Tiens, il m'a échappé celui - là... Merci.
Si jamais cette merde coule, le fais péter le Champagne.gobby a écrit : ↑jeu. 8 févr. 2018, 13:57http://www.lemonde.fr/economie/article/ ... _3234.html
Franchement Twitter c'est vraiment pas ce qui se fait de pire... comparé à Facebook c'est mignon
Vu un truc intéressant dans le point, l'essayiste Gaspard Koenig qui propose la propriété privée des datas personnelles, pour créer un marché de la data avec une chance d'équilibre face aux Gafa. Le directeur de Facebook France n'était pas très jouasse
Mémère vient de passer les 250.000 km. Elle a donc reçu des enceintes et tweeters kivonbien et vous pisse son LHM sur les baskets.
C'est pas énorme ramené à l'âge en fait ? La céquatre de DerUlmer vient de passer le même cap.
C’est clair, ma C4 atteignait presque ça, ma 806 a 320.000, alors...
Ma TRD n'a que 268000... mais si on considère son temps de fonctionnement, c'est autre chose :régionparisienne:
Contrairement à ma C4, ma Calanque a bouffé énormément d'urbain et de petits trajets à froid (quel con quand j'y repense...).
J'ai le double jeu de clés: si c'est pour déposer un papier à la banque ou choper un baguette, je ne coupe pas le moteur et ferme juste les portes. Les condés m'ont fait UNE fois la remarque et depuis je fais gaffe, mais c'est pas plus con que ces millions de catalyseurs et FAP encrassés.
Je fais souvent la même chose. Sinon dans la campagne du 27 ou du 52, tu laisses les clés dessus, on ne te vole pas encore la caisse.
N'étant pas à la campagne, le double me sert à verrouiller la centralisation
C’est clair. De mon côté je garde le plip avec moi.
52
Bon, il semblerait que ma pompe HP décide de se suicider...
Condoléances.
Tu en as une de secours ?
Même question... qu'est-ce qui te fait dire ça quand même? (cf mon histoire de durite d'aspi prenant l'air...
J’ai changé la courroie qui bouffait toutes ses dents (C’etait une 615 au lieu d’une 625), la nouvelle perd ses dents aussi. Et la poulie part dans tous les sens, elle tourne vraiment pas droit. Et elle met plus de temps à se lever. J’en ai trouvé une autre que j’ai été chercher sur Malakoff cet après-midi, je vais essayer de la changer ce soir.
Bon, ben finalement même connerie que Seb... un tuyau à changer.
Du tuyau de gaz fait bien l'affaire pour dépanner visiblement.
J'ai vu ca sur une ds une fois. Le mec l'avait peint en noir pour ne pas que ca se voie
C'est du double diamètre, sinon tu as mon explicatif pour bricoler ça...
Yes, j'ai bien noté.
koub
Je comprends pas le rapport entre une durite et une poulie voilée qui bouffe de la courroie.
Oui ça fait beaucoup de soucis
En fait la poulie n’a pas l’air voilée. Je pense que j’ai dû croire ça parce que la courroie pourrie m’a fait croire en tournant que c’était voilé, mais ça doit été une illusion d’optique.
Bon, la nouvelle blague: le tuyau HP qui passe sous le moulin à lâché et il y a une mare de LHM.
A la casse la rougne
Il y en a deux qui passent sous le moulin : l'alim de la DA et l'alim de la suspension et du freinage.
Bon, après pas loin de 2000 bornes depuis une semaine, la bestiole est revenue. Pas une goutte d’un quelconque liquide. Et même un gars qui rentrait chez lui au Luxembourg en Harley qui a discuté lors d’un arrêt sur une aire d’autoroute. Hormis sa Harley, il m’a dit qu’il avait une BX GTI 16 soupapes blanche. Je lui ai expliqué notre weekend précédent.
