Ernestine: ma BX 16 TRS 1984
Allez des photos de ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne fais pas de tuto la dessus, y'en a déjà plein donc ca sert a rien de rabacher.
on vire le PC (3 vis cruci en haut, 3 de 10 en bas et 5 de 10 dans la partie supérieure de la grille)
On monte les AB avec les pattes de fixation d'origine
ceux ci sont neufs d'époque (j'ai même la date de fabriquation qui était sur l'emballage... 1985... le bol)
puis on découpe la grille du pc pour les faire passer (c'est prédécoupé d'origine)
On remonte le pc, c'est chasse :love:
ensuite je me suis concentré sur le cablage en remontant le faisceau d'AB de bx sport que m'avait fourni Willcoyote; J'ai choisi le montage qui permet de faire fonctionner les AB avec tous les types de feux. Donc connection de la commande du relais entre les lanternes et l'inter d'origine.... les lanternes etant protégées par un fusible ca va tres bien. Ensuite on récupère la puissance d'alim sur la batterie en direct avec l'ajout d'un fusible aussi pour plus de sécurité (de l'eau dans les AB et la batterie se retrouve en cour circuit franc :( pas bon)
au niveau du commodo, un fil jaune avec une cosse verte (une borne de l'inter) se branche directement sur le fil vert du faisceau d'ab de sport, un fil noir rayé blanc est directement relié a la masse sans autre forme de proces. j'ai mis de la bombe contact sur la prise du relais et ca marche impeccable...
il me reste a attacher le relais proprement dans le compartiment moteur et a monter un lampe dans l'inter..
demain je m'occupe de ca et en même temps je prends une photo du tweed afin que ludo puisse en disposer
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU »
Merci Phoz de me devancer et du coup faut que j'en trouve pour ma Bichemobile de TRS ca a de l'allure. :amen: :love:
j'avais trouvé les miens en bourse d'echange.... mais c'est pas rare il faut bien chercher. bien sur en neuf c'est plus dur. néanmoins j'en ai déjà vu d'occaze en bon état.
les caches blancs se trouvent eux encore en neuf.
MOSSIEUR-DIDOU
Merci a vous faudra que je voit ca avec les beaux jours mais aprés d'avoir chassé les fuites hydro de printemps lol.
willcoyote
Message par willcoyote »
voila les photos des custodes, j'en ai aussi prises de l'interieur pour que tu voit qu'elle ne sont pas trop mal.
tu me les démontes? je pose immédiatement si tu les casse pas en les démontant!
willcoyote
dès que j'ai un moment je m'en occupe, je vais essayer en chauffant doucement au decapeur par l'interieur.
je te tiens au jus.
utilise une corde de guitare pour les démonter, c'est comme ca qu'on fait je crois :) le décapeur pourrait faire des dégats..
voici des photos de mon tweed pour ludo
difficile d'avoir du détail compte tenu de l'éclairage
j'espere que le gars pourra avoir un motif qui correspond; c'est vraiment très particulier!
Ludo16S
Message par Ludo16S »
Dès que je peux, je passe le voir :jap:
merci :jap: vu la rareté de mon intérieur je ne te remercierais jamais assez :)
Ludo16S
Attends que j'aille le voir, tu risques de déchanter :?
Vu que le mien n'est plus dispo (pourtant assez répandu), je ne voudrais pas te donner de faux espoirs. :jap:
Tu aurais pu repeindre ta traverse avant quand meme :colere: :mrgreen:
Sinon, c'est vrai que ca rend super bien avec ces AB, il paraissent neuf!! :rs:
ils sont neufs :)
La classe :rs:
bon tous les silenblocs moteurs sans exceptions sont arrivés à la maison; je viens de changer la delco par une neuve.... il se trouve que ca résoud pas mal de problemes. les courbes d'avance des allumeurs bosh et ducellier etant les mêmes; le probleme ne vient pas de là. donc on va se faire un calage au poil et après une carburation valable et tout devrait rentrer dans l'ordre. actuellement le régime de ralenti est trop bas et on entends bien que ca "glougloute" trop a l'accel.
hello,
la bx dort au chaud depuis 15 jours avec ma simca 1100 dans une grange que je loue pour ca le temps de la constructuion de mon hangar. je ne viendrais donc pas à l'eurocitro avec; ce sera sans doute en cx :)
a+
Cool qu'elle dorme au chaud, moins que tu viennes pas à l'eurocitro avec.. Mais bon, en CX ca reste valable :jap:
disons qu'il y a des choses a faire sur la bx pour que je sois tranquille et que j'aurais pas le temps d'ici là.... because:
_ un hangar a contruire dans le terrain (100m² pour abriter toute les rougnes et les restaurer)
_ une salle de bain a finir (j'en vois le bout)
_ une cuisine a faire (rien n'existe encore)
_ un chiard de prévu pour novembre.... :ddr:
a+
Félicitations pour le chiard :jap:
Par contre prends de l'avance niveau sommeil :ddr:
willcoyote
lolo83 a écrit :Félicitations pour le chiard :jap:
felicitations egalement,
tu as raison de mettre tes voitures a l'abri, tu va avoir beaucoup moins de temps pour t'en occuper... :dtm:
oui le temps commence déjà a manquer!!! alors on mets les rougnes au chaud!!!!
willcoyote
j'ai reussi a demonter 1 custode sans la casser.
je vais aller voir a la casse si j'arrive a en demonter une autre.
je te tiendrait au jus.
Maison, femme, enfants... le début de la fin... bravo quand même :D
MOSSIEUR-DIDOU
Du tout Celinaze envisage ca d'un autre point de vue plus y'a de momes ,plus ils foutent le souk et plus ca fait de punitions et donc de main d'oeuvre pour les traveaux a la con genre grattouillage de rouille et tout lol :dtm: :eddy:
willcoyote a écrit :j'ai reussi a demonter 1 custode sans la casser.
ok je te remercie d'avance :)
Celinaze a écrit :Maison, femme, enfants... le début de la fin... bravo quand même :D
bof j'en prends pour 25 ans au bas mot c'est tout... y'aura toujours une place pour les rougnes; faut s'adapter c'est tout :) puis le gosse va rapidement apprendre la clef de 11
willcoyote
phoz182 a écrit :le gosse va rapidement apprendre la clef de 11
ca c'est sur, le mien qui a 2 ans 1/2, dès que je mets le pied dehors pour aller autour d'une voiture, il faut qu'il me suive, apres, je lui nfile une cle et il est content, il "repare ", celui de 17 mois, ca commence a etre la même chose...
y'aura aussi des periodes ou c'est la maman qu'il colle, comme ca, debarassé !!! :lol:
Marrant les gosses, ils sont tous pareils, la mienne (du même âge) a filé l'été dernier un coup de marteau sur l'acadiane 'pour faire pareil que papa quand il faisait la carrosserie", sauf que là l'aca était en apprêt :youpi:
elle a pris une baffe au moins? :gobby:
Ludo16S
Non un coup d'aile d'Acadiane :jap:
moucrenes
Message par moucrenes »
Salut Phoz, et salut tous!
Bon, j'avais jamais pris le temps de regarder ta Bixe, cher Phozinou, mais voilà qui est fait (15 pages quand même). Quelques nouvelles photos, depuis?
C'est vrai qu'elle vaut le coup ;) ; et puis la série 1 Bx, c'est un peu comme la série 1 Cx, c'est classe :love:
Perso, j'en voudrais une comme la tienne, mais en AtmoDiesel et boîte auto... Un jour peut être, quand j'aurai de la place :bah:
T'en es où de ton Tweed?
Bonne continuation :jap:
La culture, c'est cher. Essayez l'ignorance!
salut!
je n'ai pas de photos récentes car l'auto n'est pas à la maison actuellement (stockée au sec à 30 bornes de chez moi ! Pour le tweed c'est au point mort. Mais bon c'est pas une urgence non plus
Ludo16S
phoz182 a écrit :salut!
J'avais carrément zappé :ddr:
En ce moment, je n'ai pas le temps, relances moi de temps en temps ;)
ok pas de soucis, pour l'instant l'auto n'étant pas à la maison j'y pense peu...
Will, tu as pu me trouver une deuxieme vitre de custode?
Ludo.... pense au sellier :jap:
Ludo16S
Je vais le noter pour voir ça rapidement :jap:
Prend ton temps :jap: :mrgreen:
