XBXG un peu spéciale
Re: XBXG un peu spéciale
on voit surtout ta trogne sur le compteur, d'ailleurs avec un effet robocop
j'avais même pas fait gaffe
Excellent
Bien vu
La nuit c est pas trop gênant ?
non, tu peux régler l'intensité
Et avant j'avais pas le rétro éclairage des cotés et des journalier/totalisateur et ca manque
Chouette !
As tu chercher à voir ce que les emplacements vides pouvaient afficher ?
Faudrait que je fasse le même travail sur la mienne
pour les emplacements vides, oui j'ai regardé. C'est des endroits ou il n'y a pas de symbole
Peut-être des options dispos pour l'étranger?
Ce compteur est magique
Oui j'adore, et encore plus maintenant que les autres parties sont rétro-éclairées
Bon par contre hier j'ai du le redéposer En fait l'ampoule du témoin de charge ne s'allumait plus. Et je suis pas sur que l'alterno charge si elle est absente, ca dépend des montages. Donc dans le doute... Et puis j'étais encore chaud.
Puis réalignement de la ligne d'échappement, histoire que le silencieux soit à peu pret à sa place et que le col de cygne ne touche plus le pare chaleur de la DA
il est incroyable ce compteur, et il vaut une petite fortune compte tenue de la différence de "cote" entre une 19GT et une Digit
meme si des GT on en voit plus des masses non plus
Il n'y a pas que ca quand même
Centralisation, autoradio, odb, detecteur de feux grillés, témoin d'ouverture de coffre, sellerie spécifique
Et peinture gris con.
tu avais 3 couleurs au choix
Dixit le mec qui a une bx bleue et une R15 orange
Pas de plip sur la gt
Ce tableau de bord est magique !
Jaguar SV8 - 2009 - 88K kms
Rougne en panne
La batterie que j'avais mise en attendant un posage futur a définitivement rendu l'ame Malgré une nuit de charge, elle n'a rien voulu savoir ce matin.
Donc posage sur une batterie neuve
Elle démarre maintenant sans soucis, mais elle s'est remise à pisser
C'est le T qui relie les rislans à l'arrière du berceau. Pourtant j'en ai mis un neuf Du coup, gitanisation
A la benne la rouge!
Ni de vitres électriques arrières de série.
Le tableau de bord est vraiment magnifique.
J'ai depuis que je l'ai remise en route une vibration au freinage.
Donc aujourd'hui j'ai déposés les disques avants, et bien nettoyé/gratté les appuis du disque. Hélas pas de changement
Je vais faire l'arrière à tout hasard, même si ca semble plutot venir de l'avant. Ca le fait un freinage moyen, pas léger ni fort, sachant que tout est neuf
J'ai fait les AR, même combat
Je vais être bon pour reposer sur des disques av, ca fait chier Je pense que ca va rester comme ca dans un premier temps. C'est pas trop méchant, mais ca fait chier sur un truc ou tout est neuf
Contrôle ce que t'a dit Lolo, c'est pas bête du tout.
L'usure interne des palliers de colonettes...
Ah, c'est sur le topic de koub. Mais elle ne vibrait pas avant sa remise en état, donc je suis moyen convaincu
Exact! Donc planéité des disques? en neuf ça fait ch...
Yep, et j'ai balancé les anciens disques, j'aurai pu les remonter pour tester, car ils étaient loin d'être HS.
Tu n'as pas un comparateur pour mesurer le voile?
