CX 2OOO Pallas 76 Bleu Delta
C'est pas tous les jours les 40 ans
et pour les 50: on sera vieux
Et riches, ou sous formes de cendres radioactives.
on retombera sur les rougnes sous forme de pluie radioactive
Ce sera comme un baptême.
Prosternez vous devant la Star de Retromobile 2022
Vendue combien ?
Le citroeniste est RICHE
vu le boulot abattu par le monde de la BX pour restaurer une CX, cela le vaut bien
Oui
D'ailleurs la BX du salon n'a pas été présentée par le monde de la BX
Mais il va falloir ressortir le moteur une 3e fois, cette CX est un mouvement perpetuel
je cherche la fuite d'huile de cette CX ....
Comme disait un contrôleur technique, une française qui ne fuit pas, c'est qu'elle n'a plus d'huile.
ecoute arrivée chez moi apres un refill de 0.8L avant de partir, je l'ai bien sentie sur l'echappement
donc il semblerait qu'arrivé au niveau mini comme tu le disais çà fuit beaucoup moins, c'etait le niveau au salon. c'est donc passé de maxi à mini en 300 kms environ ce qui n'est pas anodin
Bordel
on dirait un 1.6 VTI de peugeot
alors ,je roule toujours entre mini et milieu sur moteur M , jamais au max
c'est un coup a avoir des fuites et une consommation
tu aurais du rien remettre 0.8 litres c'est enormes !! sur 4.5 litres
tu serais descendu a 3.7 litres dans le carter ? j'y crois pas trop et encore a 3.7 litres zero risque de casser le moteur , sauf a rouler a 160 , pendant une heure ou deux
non mais c'etait en dessous du mini et çà fuyait effectivement peu quand je suis arrivé.
j'ai verifié j'ai mis 1/2L je suis à la moitié. mais çà a fuit de manière plus importante qu'a l'aller et sur l'echappement, derriere, etc...
bref, rougne
aussi elle est trop haute de devant, elle danse la gigue, meme si c'est des spheres confort, çà devrait moins louvoyer.
Egalement à la fin l'accelerateur restait enclenché au lever de pied, pas tres pratique ma timonerie est pas terrible, l'axe en plastique est ovalisé et revient pas tres bien, et le ressort a du se prendre dans la jauge a huile
bon çà m'a pas empeché de rentrer à 160 sur l'A13 déserte, la CX etant conçue pour rouler vite
bref, rougne
walllahhh benne
Pour la fuite: tant que ça coule, c'est que y'en a encore...
Maigre consolation
Va falloir investiguer sérieusement car la fréquence de dépose moteur/boite est supérieure à celle des vidanges
Oui là ça fait vraiment chier... çe me fait penser à ma fuite sur la BX, j'avais mis plusieurs années à la résoudre (et seule une dépose moteur/boite avait permis d'y parvenir... ) C'était une fuite sur le join de pallier de vilo.
oui c'est l'hypothese la plus probable, sachant que je l'ai changé
- richard-sandrine
- Contact :
Salut
Ah c'est dommage
Les joints spy de vm je ne suis jamais rassuré quand j'en remplace
Elle est vraiment belle dans cette couleur !
Ah c'est dommage
Bravo en tout cas. Elle est vraiment belle
Jaguar SV8 - 2009 - 88K kms
La CX 2000, c'était pas celle dont le moteur était refroidi par un surplus d'essence ?!
Tu parles d'une référence Citroën !
Sinon mes Turbo D à 500.000 km et + accélèrent autant et roulent à 180 en consommant 5 L. Bon avec 20 cts de + que l'essence aujourd'hui !
A part ça belle voiture s'il en est, en break !
Non, ça c’était la Turbo.
Et faut pas déconner. Soit tu roules à 180, soit tu fais 5 litres. Mais si tu vois que tu fais litres à 180, c’est que tu consommes 5 litres de gros rouge aux 100 quand tu es au volant.
Le gros qui tâche, c'est pas encore impacté par Poutine
Gérard ne connaît pas la pénurie.
Ouais, enfin t'avais compris !
J'ai aucune idée de ce que ça peut boire à fond.
Ça consomme sept ou huit litres sans problème a un rythme interdit en France.
pourquoi comparer une CX 2000 de 76 et une BX turbo D?
Rouge qui tache
surtout le plus petit moteur essence, 102 maigres chevaux qui font le job certes mais pour une conso de 10L/100, rien d'optimal c'est pas l’intérêt de l'auto à part se pignoler sur le "vrai moteur citroen"
Boh en même temps, ça devait être dans l'ordre de ce que les voitures -et Gérard- consommaient à cette époque, non?
en prestige T2 a 130 km/h sur autoroute, je suis a 8.6
Gérard, c'est pas plutôt du niveau d'une 2400 C-Matic coincée en 1ère à 130 sur l'autoroute, non?
La voiture dont la consommation d'essence n'est limitée que par le diamètre des durites d' alimentation.
