BX 19 TRD 1986
BX 19 TRD 1986
Bonjour à tous,
je suis possesseur d’une BX 19 TRD de 1986 qui a 218 000 km, et qui est en fin de restauration. C’était la BX de ma mère quand elle était étudiante mais elle l’avais logé dans un bâtiment chez ma grand-mère en raison de problèmes hydrauliques. C’est donc après 20 ans de sommeil que je l’ai redémarré ( pas sans mal car pompe injection bloquée à fond ) et que je me suis mis à la restaurer. Elle est maintenant totalement fonctionnelle et sans fuite au niveau de l’hydraulique. Mais j’ai du lui remplacer de nombreuses pièces : plusieurs durites de retours, retour de vérin de DA, distribution ,joints spi AC V ,vidange de tout les fluides + changement de tout les filtres, rotules direction, joint spi pignon valve direction, flector de dir, soufflet de crémaillère, sphère, joint de pompe d’injection … et j’ai également relayé le faisceau de phares
Je vous met quelques photos en dessous
Dernière modification par Clem61 le sam. 17 févr. 2024, 01:30, modifié 6 fois.
Vive la BX mazout !
Re: BX 19 RTD 1986
Salut,
Ca présente bien tout ça ! Et restaurer une auto de famille, c'est toujours très spécial.
Re: BX 19 RTD 1986
Bien conservée grand-mère! J'adore les tapis accessoires!
Re: BX 19 RTD 1986
Salut et bienvenue
Jolie BX et belle histoire, çà fait plaisir à voir. Elle a l'air de tres bien présenter.
Re: BX 19 RTD 1986
Il y a eu du boulot mais le resultat est là
Cette BX présente très bien
Re: BX 19 RTD 1986
La meilleure des BX
Re: BX 19 TRD 1986
Trd tweed
Acadiane
Re: BX 19 TRD 1986
Superbe!
Bravo et profite-en bien!
Re: BX 19 TRD 1986
Un Tweed ? Moi je vois un tissu 15 gris !
Un Tweed
Ça se ressemble mais c'est moins lisse et surtout plus pelucheux.
En même temps le tissu 15 c'est pas plus mal pour voiture de tour les jours ! Le Tweed oui pour une vocation collection .
La couleur Clem c'est quoi ? Comme cela elle fait plutôt gris mai ça m'a l'air d'un bleu romantique code EPT.
Pour vérifier le code code couleur est juste derrière la canalisation d'aspiration d'air .
Un Tweed
Re: BX 19 TRD 1986
Salut, merci pour vos messages
Pour le code couleur, j’essaye de voir ça demain
Vive la BX mazout !
Re: BX 19 TRD 1986
Bienvenu chez les fous!
Je pense que tu es le plus jeune du forum, avec une bien belle BX.
Pas mon modèle préféré, mais en tout cas, elle est très représentative de la majorité des modèles que l'on voyait à l'époque!
Re: BX 19 TRD 1986
C'est donc bien un bleu Romantique comme la mienne.
Bel exemplaire en tout cas.
Pour le siège conducteur sache que tu peux échanger les coiffes avec un siège passager, je l'ai fait sur la mienne de TRD S1. C'est con, il y a un gars qui vendait en pièces une 16 TRS AM 86 avec cet intérieur dans le Finistère, mais pour y être allé pour choper la sellerie de la 14 RE également en vente en pièces il a été vendu.
Re: BX 19 TRD 1986
Bon hier j’ai tenté de changer l’embrayage, mais j’ai vite été coupé dans mon élan parce que les rotules de suspension sont bloqués dans les triangles et impossible de les sortir, j’y ai passé un après midi entier et pas bougé d’un mm sonc si quelqu’un a une astuce pour les dégager, je suis preneur
Vive la BX mazout !
Re: BX 19 TRD 1986
Comme le dit ta plaque d'immat', t'as été baisé
As-tu essayé de mettre en contrainte et de frapper en même temps le moyeu pour débloquer?
Re: BX 19 TRD 1986
Oui, j’ai été baisé
Du coup oui j’ai essayé cette technique, pas de résultat, j’ai essayé avec un arrache, pas marché non plus, j’ai chauffé et toujours pas de résultat, donc j’avoue que là je sèche un peu devant cette rotule
Vive la BX mazout !
Re: BX 19 TRD 1986
Sors le vérin de la fusée et ça passe
Acadiane
Re: BX 19 TRD 1986
Je pense que c’est ce que je vais faire, mais il va bien falloir que j’enlève cette rotule parce que j’ai découvert hier que son soufflet était éventré et qu’elle avait du jeu
Vive la BX mazout !
Re: BX 19 TRD 1986
C'est sans l'oxydation dans la partie conique qui ne facilite pas de démontage.
Sur le triangle il y a des sortes de petits bossage qui sont fait pour, à l'aide d'une masses tu tappe dessus d pendant que tu fait levier avec un pied de biche.
Re: BX 19 TRD 1986
Et on remet de la graisse au remontage.
Re: BX 19 TRD 1986
Ici à gauche on voit bien les bossage fait pour.
C'est vrai qu'avec de la graisse le démontage est ainsi grandement facilité mais paraît il qu'il faudrait pas , moi je m'en fiche
Re: BX 19 TRD 1986
Avec le bon arrache rotule j'ai jamais eu de problèmes, bizzare...
Re: BX 19 TRD 1986
Éventuellement la faire tourner sans vraiment dévisser l'écrou, c'est chiant mais on s'en tire en mettant en tension...
Puis travailler avec une vraie massette d'un kilo, car il vaut mieux un vrai coup sec avec de l'énergie que des martèlements qui vont déformer...
Re: BX 19 TRD 1986
Ça y est ! Ma rotule est sortie !!
Bon j’en ai bien chier mais après une bonne brouetté d’injures et tout genre et un gros coup de grosse masse dans un chasse rotule que j’ai mis entre le triangle et la rotule ,elle est sortie ! J’ai quand même mis en tout plus de 10 heures à la sortir et j’ai essayé de taper sur les petits bitonio avec une barre à mine dans le triangle, mais rien à bougé. Bon après comme la rotule était grippé dans la fusée, bah j’ai enlevé la fusée, comme ça je vais pouvoir la mettre dans un étau dans mon Ateliers au chaud.
On peut noter l’état irréprochable de la rotule
Vive la BX mazout !
Re: BX 19 TRD 1986
Félicitations.
Re: BX 19 TRD 1986
Le grand froid n'arrange rien pour ce type de travail
Re: BX 19 TRD 1986
C'est à cause de l'urine des souris droïdes, ça se voit que ta rotule a été grignoté.
Re: BX 19 TRD 1986
Chasse
Bravo pour la persévérance
Re: BX 19 TRD 1986
Vive la BX mazout !
Re: BX 19 TRD 1986
C'est beau quand c'est neuf
ca me rappelle quand j'ai fait ca sur la digit
Re: BX 19 TRD 1986
Bien!
Une référence pour la peinture?
Re: BX 19 TRD 1986
Bah c’est une bombe qui trainait que j’avais acheté chez brico cash il y a quelques temps
La réf c’est RAL 8024
Vive la BX mazout !
Re: BX 19 TRD 1986
çà ressemble au brun chassis des vieilles comme la mienne
Re: BX 19 TRD 1986
Ca à l'air un peu clair
Sur la mienne c'était comme ca
Re: BX 19 TRD 1986
Oui c’est trop clair, mais c’était ça ou gris
donc le choix a vite été fait
Vive la BX mazout !
