XBXG un peu spéciale
Re: XBXG un peu spéciale
Faut adapter une manivelle!
reprise d'occaz sur leboncoin c'est audacieux
Ou clodo
Les gars veulent être des milliardaires duv78, aux prix du 28
Un encul'auto
Pas forcément, un truc foireux ca arrive
Tu as une facture? Sans, il risque de minauder et de te laisser te démm...
Je l'ai recontacté sur le message d'origine sur lbc, il ne ferme pas la porte, mais n'a pas l'air super motivé non plus
TU as payé avec un Paypal? Et une facture?
Non chèque facture, je sais plus, faudra que je regarde dans mon dossier BX. Mais oui, j'ai assez peu d'espoir
Tu sembles bien parti pour une carotte
Stuf et sa mauvaise foi légendaire propre à faire dévier de son orbite une planète est ton seul espoir
On rigole du 78, mais à côté du 92 c'est quand même clodo
Gobby cherche constamment à se comparer à plus riche que lui
En meme temps, le 92 ne m'attire mais alors tellement pas c'est juste une excroissance suppurante du 75, particulièrement du 15e
Back on the road
J'ai mis un démarreur de 1.4kw, ça watte
J'avais fait pareil pour ma 16s, j'avais mis le plus gros démarreur disponible et une batterie balaise, et ça démarre franchement mieux
Tu as les refs ? Le fils du copain Activiste a le même souci sur la sienne de Digit !Wutch a écrit : ↑mar. 23 août 2022, 19:19 J'ai progressé sur mon problème de compteur. Après de nombreuse tentative avec ma roue dentée, ca n'allait pas. L'impression qu'elle était légèrement trop grande et que l'axe du moteur était du coup un peu désaxé et en contrainte.
J'ai donc posé sur une autre roue avec une dent de moins et le même module, recue ce jour. J'ai fait un test vite fait et le moteur et son reducteur tournent comme il faut
Maintenant va falloir tout remonter, mais ca m'a filé la gaule pour la journée
Ça va coûter cher
Je regarde ça demain
activiste
Il faut donc trouver un engrenage de 25 dents module 0.4, le tout avec un axe de 2mm
envoie un lien
Voilà.
Ben la ou je l'ai acheté, ce n'est plus mentionné, il y a zéro détail sur ce qu'on achète, donc je vais pas fournir un truc dont je ne suis pas sur
Après il peut tenter sa chance et les contacter
https://micro-modele.fr/fr/module-04/60 ... aiton.html
Idéalement il faudrait une pièce en plastique, mais je n'ai pas trouvé.
Certaines réfs donnent le.nombre de dents, d'autres non,mais c'est plus un.souci de rédaction qu'autre chose. En demandant tu devrais trouver.
Tentative de montage de la capsule thermodilatable neuve, mais elle ne fonctionne pas Elle ne pousse pas assez pour enlever le starter, test en casserole et la tige sort moins
J'ai contacté le vendeur (frères lambert ), on verra si j'ai une réponse.
Mon seul litige eBay a été avec eux.
Merci pour les infos, je transmets.Wutch a écrit : ↑ven. 25 août 2023, 09:26 Ben la ou je l'ai acheté, ce n'est plus mentionné, il y a zéro détail sur ce qu'on achète, donc je vais pas fournir un truc dont je ne suis pas sur
C'est surprenant.
Litige ouvert au niveau paypal, car pas de réponse après qq échanges demandant le retour
Vu que stuf est bien seul en ce moment à ferrailler de la bx sur le forum, je lui offre un peu de soutien
Je trouve que la digit est un peu bruyante en charge. Pas de fuite d'échappement notable ni de bruit suspect au ralenti, mais pas normal de mon point de vue. Donc j'ai déposé ca :
Et il semble bien y avoir un léger passage sur le deuxième conduit.
Comme sur celle de stuf, il y a une sur-épaisseur au niveau du collecteur. Je n'avais pas du insister assez quand j'avais refait le moteur comptant sur les joints pour rattraper les défauts de planéité, mais ca ne suffisait visiblement pas
J'ai donc attaqué ca au grain 80 et 120 sur l'orbitale pour arriver à avoir qq chose de correcte
Ce n'est pas parfait, mais nettement mieux qu'avant. J'essaie de remonter ca ce week-end.
merci du soutien
Le week-end est passé et la bx a roulé
Vendredi j'ai reçu la visserie neuve
J'ai pu procéder au remontage avec le joint de descente également
Au final, encore une fuite. Donc j'ai déposé toute la ligne pour réaligner tout ca. La descente passant vraiment près de la crémaillère et n'ayant pas tout à fait le bon angle au niveau de la jonction avec le collecteur
Et maintenant c'est bien, j'ai fait 70 kms et j'ai l'impression qu'il y a un léger mieux par rapport à avant.
Par contre, en me roulant dessous à l'arrière j'ai vu ca
Sachant que je les ai remplacés quand j'ai tout révisé, donc il y a moins de 4 ans. De mémoire ca vient de chez BX-parts, je vais les contacter sans grand espoir
Ca ne fuit pas, mais ca viendra vu la tête.
T'as pas chômé, tu te wutchises, gaffe à tes cheveux.
