Je pense en effet que çà peut jouer, et c'est vrai que pendant le chantier plusieurs fois le cric a glissé laissant le moteur en gros uniquement reposer sur cette pièce... mainetnant est ce que le moteur a pas fait levier et décalé un truc, genre le support de la petite fourche?
J'ai posé sur une potence transversale supportant le moteur qui prend appui sur les contre ailes pour faire l'embrayage de la 206... çà devrait aider pour un changement. autant tout faire, y compris celui de couple.
mais çà fait chier car je voulais commencer la 206 j'ai tout ce qu'il faut pour l'embrayage :mad:
Te bile pas, si tu n'as pas fait ce petit SB il est tout simplement écrasé et déformé par le temps.
faut faire les deux, je vais avoir besoin de la presse :mad: à voir si c'est facile à extraire :peur:
comme la BX est sur ses roues et reste deplaçable sans accelerer, je vais d'abord faire la 206 :mad:
Ben tu peux déposer tout ca et je te les fais avec la presse ou l'étau.
pas 2 chantiers en parallele :ddr:
stuf a écrit : lun. 18 déc. 2023, 11:16 pas 2 chantiers en parallele :ddr:
Sagesse :jap:
j'ai fait une inspection du moteur de la BX et je me suis rendu compte que j'ai perdu la tige de starter ( vrai que la derniere fois elle a eu du mal a demarrer :ddr: :mad:
je suis dans la merde car c'est specifique au kit carbu manuel çà n'est pas du tout compatible avec le carbu au starter auto :ouin:
Tu as une photo de ton carbu?
stuf a écrit : sam. 27 janv. 2024, 19:11 j'ai fait une inspection du moteur de la BX et je me suis rendu compte que j'ai perdu la tige de starter ( vrai que la derniere fois elle a eu du mal a demarrer :ddr: :mad:
Tu as retourné ton garage? Le dernier démarrage s'était fait dans quel local?
nordahl a écrit : sam. 27 janv. 2024, 22:09 Tu as une photo de ton carbu?
C'est ce que j'ai ou ou le voit le mieux, la tige est dans un truc en plastique, j'ai retourné le net et rien trouvé qui puisse aller, va falloir improviser :cry:
Et oui j'ai tout regardé partout, çà a du tomber lors du précédent essai :cry:
Ça ne peut pas se réformer ? :mad:
Je vois ce que c est. Faut depouiller un autre solex.
J'ai peut être mais ou....
Impression 3D, corde à piano, tige filetée ?
Personne n'aurait une photo de la pièce ?
ben non elle est partie :ddr:
j'ai fouiné un peu partout rien vu de semblable mais je suis pas omniscient :cry:
le truc est décalé difficile de former une biellette avec une tige mais il va falloir essayer. et démontage obligatoire :ouin: alors que çà fonctionne bien :cry:
La poisse!
j'ai repris une photo de la zone, mais rien de différent par rapport à un carbu classique sauf que les deux commandes liées par ce qui manque sont decalées de 5mm :mad:
et j'ai placé l'outil transversal pour soutenir le moteur, vu que je vais demonter les supports, franchement c'est top c'est con de s'en priver pour 70 balles, 100x mieux qu'un cric aleatoire en dessous qui va glisser ou deformer le carter :rs:
C'est top effectivement cet outil.
Eh ben j'ai logiquement le même carbu que toi. J'irai te faire une photo
Y'a tellement de couple que t'as mis une barre anti-rapprochement? :ddr:
Claire , pratique, pas gênant pour faire une distribution?
Harlock a écrit : dim. 28 janv. 2024, 21:53 Y'a tellement de couple que t'as mis une barre anti-rapprochement? :ddr:
je pense que c'est l"outil ultime pour faire la distri, l'embrayage, changer les SB...
sur la 206 çà a vraiment montré son efficacité pour le SB
par ex, moteur en equilibre sur le cric, quand tu remets la boite çà peut branler, voir tomber là tu y vas franchement çà bouge pas :love:
et tout reste aligné donc là par ex, quand tu vires le SB distri sur BX le moteur a tendance à partir vers le tablier et c'est un peu chiant de le repositionner si tu es tout seul, là c'est dans l'axe il n'y a cas descendre.
par phoz182 » dim. 28 janv. 2024, 21:49
tu vas pas cannibaliser un carbu juste pour ce petit axe j'imagine? :ddr:
Oui l'outil est top, ca fait deja plusieurs années que je dis qu'il faudrait que je m'en fabrique un .
Le moteur qui a tendance à pâtir en arrière c'est quand on cale sous le cater . En fait maintenant je cale plutôt sur l'attache du silentbloc inférieur. Du moins en diesel c'est pile le point d'équilibre .
Perso j'aime bien avoir un total accès entre la cloison moteur et la pompe d'injection.
Ça c'est confirmé sur la dernière distrib ou l'endroit pour mettre la patte de retenue pour maintenir le poussoir de tension, les trous avaient passablement maltraité.
J'en avais un peut chier, j'ai finis par la pousser au pied biche alors qu' habituellement je pousse avec une cale de bois ou un grand tournevis.
stuf a écrit : lun. 29 janv. 2024, 08:58
il est monté sur l'auto et marche bien, donc non. Mais ça t'aidera peut-être à fabriquer la pièce qui va bien
oui avec les mesures de decalage, etc... mais à mon avis je vais remonter le systeme de starter auto qui fonctionnait fort bien :ddr:
Bon c'est la cata, on a trouvé la cause du probleme de cardan qui frotte :mad:
en remontant j'ai pas serré 2 vis du support moteur (les deux du dessous) et celle du haut etait bien serrée de son coté ( au couple :mad: )
du coup, c'etait le probleme. et çà a fini par tellement branler que çà a cassé le filetage de la vis du haut.
donc sur une erreur d'inatention c'est la mega merde :mad:
Je reste philosophe:
- j'ai retrouvé le bout manquant, on peut ressouder
- j'ai retrouvé la tige du starter mais la bague ou elle se fixe sur l'axe du haut est cassée :mad:
- j'ai peut etre trouvé quelqu'un pour le faire en place, mais pas avant mars :mad:
çà va bien faire rire cette erreur de débutant :mad: :cry:
Docteur Wutch a identifié le souci :mad:
et ce n'était pas le roulement de cardan :ouin:
On fait tous des conneries, pas la peine de s'auto-flageller. Dans l'absolu rien de grave.
C'est quoi l'histoire de la bague? J'ai pas très bien pigé.
la biellette qui commande le volet de starter vient se loger dans un emplacement en plastique, et il a pété. Ca doit pouvoir se ferrailler à base d'un collier pour maintenir ca en place :jap:
j'ai pas mal de pièces de carbu (issues d'épaves) j'ai peut-être.
Wutch a écrit : mer. 31 janv. 2024, 10:14 la biellette qui commande le volet de starter vient se loger dans un emplacement en plastique, et il a pété. Ca doit pouvoir se ferrailler à base d'un collier pour maintenir ca en place :jap:
XBXG's 3D Printings :jap:
stuf a écrit : mer. 31 janv. 2024, 09:45 Bon c'est la cata, on a trouvé la cause du probleme
Ben non :beuh:
Manquer de casser sa rougne,c'est pas drôle :bah:
Ça me rappelle la CX qui avait arraché une paroi de carter à cause d'un cardan, c'est pas rigolo les cardans...
ça fait bien chier ce genre d'oubli, mais ça pourrait arriver à n'importe qui :bah:
Si c'est réparable tant mieux, et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir ensuite.
çà sera pas tout de suite, c'est un peu chaud quand meme :mad:
ce que je veux pas c'est retomber la culasse...
mais çà aurait pu etre bien pire je m'en tire pas si mal.
seb16trs a écrit : mer. 31 janv. 2024, 10:41
oui c'est bien moins grave là, meme si çà fait chier.
ce qui me soule c'est que c'est vraiment une erreur de débutant par rapport à tout le reste. je comprends pas je me revois tout remettre en place... bref!
Certains remettent des coups de peinture sur les vis juste après le serrage au couple, pour être sûr que c'est fait :ddr:
c'est pas con, apres là c'est pas visible puisque contre la contre aile...
:colere: :colere: :colere:
Je ne me souviens plus: fonte d'aluminium ou d'acier ?
alu sinon çà serait trop simple :ouin:
donc j'ai trouvé qqn qui peut se deplacer d'orsay mais pas avant mars.
Ca peut arriver. Dans le même genre il y a quelques années j'ai oublié une loi fondamentale de la physique : les liquides sont quasi incompressibles.
Je remontais le carter d'huile sur la BX, et j'avais mis pas mal de pâte à joint (c'est la procédure). J'en ai mis un peu dans les puits de vis de carter pour "étanchéifier", et j'ai oublié qu'il ne débouchaient pas tous.
Ça n'a pas raté, quand j'ai remonté et que j'ai serré une des vis, ça a commencé à appuyer très fort sur la pâte à joint du puits du filetage, et comme ça ne se comprime pas et que ça ne pouvait pas assez bien s'échapper (j'aurais cru que si, mais en fait non), ça a cassé le puits de vis dans le bloc. Heureusement, ça a cassé vers l'extérieur, et sur une seule vis (ou deux, je sais plus). J'ai vraiment failli bousiller totalement mon bloc sur cette connerie :)
ah oui pas mal :love:
la blague peut aussi etre faite avec les vis de culasse et là... :ddr:
stuf a écrit : mer. 31 janv. 2024, 09:45 Bon c'est la cata, on a trouvé la cause du probleme de cardan qui frotte :mad:
Y'a surtout que ceux qui ne branlent rien qui ne font pas de connerie.
