Si les anciens propriétaires de cette auto voyaient ça...
Le bridage suffit et certaines tôles d'origine sont conservées même si elles ont du être depointées. Entre ça et le bridage il va s'y retrouver
Il a bien sûr bridé avant démontage?
Elle est sur un marbre? On.ne voit pas bien...
Elle n'est pas sur marbre mais c'est bridé effectivement
Il vaut mieux.
C'est sur des reconstructions sur des voitures sans réel valeur il n'y pas des masses
En tout cas top
En tout cas top
Depuis le début la lame de PC avant du break était tordue. En ayant trouvé une autre , j'ai rénové tout le pare chocs.
Passage de l'envers des éléments du PC au rustol AP60, ferrures sablées et époxiées, visserie inox.
Rénovation de l'alternateur du break
Découpe soigneuse du roulement de palier arrière... car impossible de passer un extracteur.
Ici le roulement avant le sacrifice
Rectif des pistes quelques peu marquées à la perceuse à colonne
Pose du roulement de palier arrière neuf:
Une partie du remontage:
Remontage terminé. depuis c'est remonté sur la voiture.
chasse
Il faut peindre la partie ferraille
tu veux dire la poulie et tout? J'est brossé et passé au rustol. Ca ira bien.
Non, la partie fixe dans le carter de l'alterno. La c'est rouillé ca fait pas propre
:culbu:
ce matin CT OK bon pour 5 ans
Merci la CG collection.
Toutes mes rougnes qui le peuvent vont y passer, marre de passer le CT tous les 2 ans !
Ben pour elle, j'avais pas le choix. Pas de CG au départ.
Mais la traction ça risque d'être pareil
c'est clair, ceux qui sont contre ont encore le carnet à souche en tete :boomers:demesmaeker a écrit : ↑jeu. 2 mai 2024, 17:58 Merci la CG collection.
et pour la "menace d'etre parqués" ben on nous a montré que la date de MEC marche très bien pour l'exclusion
Donc bon
Ouais moi je m'y colle pour la 16s.
Et encore il y a qui ont la visite tout ans .
Sur l'ambulance une fois j'avais pas 400 Km entre deux visites
Il FAUT que je m'en occupe.
Oui quel que soit ton choix, si on veut te faire chier, y'aura toujours moyenstuf a écrit : ↑ven. 3 mai 2024, 08:34c'est clair, ceux qui sont contre ont encore le carnet à souche en tete :boomers:demesmaeker a écrit : ↑jeu. 2 mai 2024, 17:58 Merci la CG collection.
Donc bon
Et puis il y a une chose que "ceux qui sont contre ont encore le carnet à souche en tete" ne savent généralement pas : la liste des points soumis à contre - visite est plus courte que pour les véhicules à CG normale.
Et surtout pas de vei
Ca c'est pour moi LE vrai avantage !
Après, y'a aussi ton assureur qui te fait ch... si tu vas au boulot avec.
J'apprécie également expliquer aux collègues au rire grinçant que non non pas de passe droit, ma "vieille bagnole que tu devrais remplacer" passe le CT comme vos merdes
Ce week end c'était le rassemblement simca 1100 et rancho en Charente Limousine, presque 800 km de faits sans soucis.
Sympa comme tout !
Chasse!
Ah oui.
Super ! Et sans pluie ?
Beau rassemblement !
Quelques averses sévères deci delà qui n'ont pas empêché d'avoir deux belles journées samedi et dimanche. Par contre flotte abondante la nuit ainsi que hier matin ce qui a nécessité de faire preuve de patience pour plier la caravane
Super, j'adore le tissu a fleurs de la caravane ! Ca a bien tracte du coup ?
Oui honnêtement la voiture s'en sort correctement. Hormis dans les côtes sévères ou t'es entre 50 et 60. Ce qui est normal
Une panne quand même, le levier de frein à main qui m'est resté dans les pognes. Pas grave, avec le stock on corrige. On commence à avoir des pannes curieuses passé 50 ans.
J'ai trouvé une poignée de frein à main à peu près intègre sur la mezzanine. Histoire qu'elle ne finisse pas comme sur le break, j'y ai fait un peu de chirurgie.
Mise en kit, il manque un circlips.
Décapage au touret. Ça va assez vite vu que la peinture d'origine n'est pas d'une épaisseur folle :
On sort le mig et on soude une tôle sur le dessus là où se séparent les deux tôles constituant le levier. En forçant les tôles s'écartent et finissent par se déchirer.
Et pour finir cette première étape, un coup d'hammerite. Je vais y faire deux couches.
Nouveau porte clef! Neuf d'époque, fourni par un ami dont le père était concessionnaire dans le 21. Idem pour la boite d'allumettes aux couleurs du garage.
Chasse la prépa frein à main
Plus solide que l'origine.
ces courroies au mur de l'atelier qui ne serviront jamais
Ah ça...
