Page 2 sur 13
Publié : lun. 16 déc. 2013, 20:29
'Soir les gens à boules vertes !
Bon ben de retour d'une journée à l'Atelier:
- Plaquettes AV changées: il manque le fil de témoins d'usure sur la caisse côté passager. Côté conducteur il a été sectionné.
- Merci les gens qui poussent les voitures en mettant les mains n'importe où: une attache de phare de pétée...Bordel, je vais être obligé de mettre un bouchon en liège
- La fuite de LHM à l'arrière droit: fauSSe alerte ce n'est pas moi qui ai trop mis de LHM dans le soufflet, c'est juste le raccord 3 voies au dessus de l'unit qui est mort
- Les colonnettes d'étriers ne semblent pas plus abîmées que ça. Ca roxe son poney rose !
Prochain rendez-vous pris en 2014 pour m'occuper du raccord 3 voies.
Sinon j'ai filé un coup de main à un adhérent qui vient d'acheter une Xantia 1.9 turbo D de 170.000km
Elle est en superbe état, mais sphères arrières à changer
antia: et sphères avant qui vont prendre exemple sur le cul-cul d'ici quelques kilomètres
antia:
Cours 'hydraulique et vérification des vis de purges des étriers arrières, des portées sur le bras, et des biellettes des commandes des correcteurs de hauteurs... Tout est parfaitement graissé et fonctionnel ! C'est la première fois que je vois un conjoncteur/disjoncteur rouillé et sec: pas une once de suintement de LHM
Saleté de rougnes !
Publié : lun. 16 déc. 2013, 20:33
Tu vas aller à l'Atelier juste pour un té de merde ?
Sur ma 16 TRS je l'ai changé en 30 secondes !
Publié : lun. 16 déc. 2013, 20:39
demesmaeker a écrit :Tu vas aller à l'Atelier juste pour un té de merde ?
Mais tu ajouteras surtout que je vais expliquer à l'adhérent comment faire ses sphères, vidanger son bocal, et l'aider dans son apprentissage de l'hydraulique.
Les cons qui roulent en boules vertes sans faire d'entretien s'émancipent en ce moment. Donc il est grand temps de rentrer en résistance active et de soigner les voignoles à sang vert qui le mérite
Publié : mar. 17 déc. 2013, 00:11
Voilà la fautif:
Photo de chez Yaro !
Référence du raccord 3 voies de retour de fuite des vérins arrières: 5451213.
Dispo en ce moment chez Citroën pour 24€.
D'après mon expérience en la matière, comptez un changement tous les 530.000km ou 22 ans
Publié : mar. 17 déc. 2013, 09:13
par Greg
24€
parait que les nouveaux sont une sainte merde à manchonner!
Publié : mar. 17 déc. 2013, 09:22
Autant gitaniser un truc avec du tube laiton ou cuivre et de la durit
Publié : mar. 17 déc. 2013, 09:32
par Greg
Publié : mar. 17 déc. 2013, 10:56
ad92 a écrit :Autant gitaniser un truc avec du tube laiton ou cuivre et de la durit
:pasdorigine:
Publié : mar. 17 déc. 2013, 11:38
On s'en fout que ce soit pas d'origine, tant que c'est costaud
Publié : mar. 17 déc. 2013, 18:45
par serialpyro
Clair que le t plastoc à ce prix bordel
Le diamètre intérieur pour le tube c'est combien?
Publié : mer. 18 déc. 2013, 00:32
serialpyro a écrit :Clair que le t plastoc à ce prix bordel
Je sais pas c'est pas encore reçu
Greg a écrit :24€
Et après c'est à moi qu'on dit "entretien GSiste"
Donc quand c'est dispo on achète pas et on manouche une connerie, et quand c'est NFP on gueule
Publié : mer. 18 déc. 2013, 07:19
Quand on voit la qualité des pièces caoutchouc fournies...
Publié : mer. 18 déc. 2013, 09:07
par Greg
bien oui!
Smat a écrit :Donc quand c'est dispo on achète pas et on manouche une connerie, et quand c'est NFP on gueule
pas faux
ça reste 24€ ouai, ça fait chier quand tu vois le vole manifeste que c'est, Yannou a cru j'avais réussir à le manchonner suffisamment loin tellement que c'est bien fait
Après du NFP la dessus ne m'affole pas outre mesure, y'a des T dans l'industrie à 5€ qui vont bien et qui ne se change plus
Publié : mer. 18 déc. 2013, 20:21
par Jean Christophe
le raccord la il est pété sur 90% des BX je parie, même faible kilométrage (sauf sur celle de Greg, on sait XD )
Publié : mer. 18 déc. 2013, 20:44
par Greg
exact
Publié : mer. 18 déc. 2013, 21:02
par Trefix
Ben non, j'ai le cul solide, aussi...
Publié : mer. 18 déc. 2013, 21:26
Jean Christophe a écrit :le raccord la il est pété sur 90% des BX je parie, même faible kilométrage (sauf sur celle de Greg, on sait XD )
J'ai 5 BX et je n'ai changé ce té que sur une seule.
Publié : mer. 18 déc. 2013, 21:31
par Trefix
Comme il n'y a pas de raison de le débrancher, il ne peut guère avoir été pété que par un abruti démontant 'au petit bonheur' pour ne pas perdre un cliLLe au lieu de réfléchir deux minutes pour trouver d'où peut bien provenir le problème hydrau.
Il n'y a en effet aucune raison valable (hors un serrage de bourrique) pour que ce té chie
Publié : mer. 18 déc. 2013, 21:38
par Jean Christophe
ben ça doit etre au démontage alors que je les ai pété mais ça me semble louche. si on tombe le train ar complet sans débrancher au préalable ça déchire le bignou alors. fait sur une de 91 et 100 000km, une de 89 et 200 000km.
Sur ma TD de 350 000km cest pété aussi, je ne connais pas son passé.
Publié : mer. 18 déc. 2013, 21:41
Non, certains sont en une espèce de plastique de merde et non en caoutchouc comme montré en photo ci - dessous. Résultat ils partent en poussière en vieillissant.
Publié : jeu. 19 déc. 2013, 00:51
par Ourane61
Sur beaucoup de mes Bx ce petit T est justement en plastiques pourrie qui se désintègre
Il est mort sur ma TZD et pourtant sa fuit pas, Oui j'ai des vérin en bonne état
Publié : jeu. 19 déc. 2013, 00:57
par Trefix
Bescherelle, bordel
Publié : jeu. 19 déc. 2013, 09:04
par gerard33
Ouais, mais au moins on comprend ce qu'il écrit, et c'est déjà beaucoup.
Publié : jeu. 19 déc. 2013, 09:05
par Greg
Publié : jeu. 19 déc. 2013, 23:37
par serialpyro
Génération nabilla, papaoutai
Publié : ven. 20 déc. 2013, 11:12
par Greg
Publié : ven. 20 déc. 2013, 19:13
par Ourane61
Moi c'est plutôt " emploioutai " en ce moment
Publié : ven. 20 déc. 2013, 19:20
par Greg
va te faire couper les cheveux, ça fera mieux devant un employeur, déjà
Publié : ven. 20 déc. 2013, 19:26
par Ourane61
Jamais !
Publié : ven. 20 déc. 2013, 19:28
par Greg
libre à toi de choisir la route de l’échec
Publié : sam. 21 déc. 2013, 00:00
par Trefix
Ourane61 a écrit :Jamais !
T'inquiètes,
tu peux me croire, ils disparaîtront d'eux-même bien assez vite
Publié : sam. 21 déc. 2013, 09:05
par Greg
Publié : dim. 22 déc. 2013, 02:00
par Ourane61
Arrête mon père a le même symptôme, c'est génétique, Jsuis dans la Meyyyyyrde
Publié : dim. 22 déc. 2013, 09:39
par Greg
je comprends mieux pourquoi tu en profites actuellement
Publié : dim. 22 déc. 2013, 12:05
par Ourane61
C'est ça
Publié : jeu. 26 déc. 2013, 19:47
:procès:
Un des lacets support de plage arrière vient de lâcher sur cette voiture et je ne peux même plus faire marcher la garantie décennale !!!
Publié : jeu. 26 déc. 2013, 19:55
Bien fait!
Publié : jeu. 26 déc. 2013, 21:52
Publié : jeu. 26 déc. 2013, 22:11
par Greg
l'arnaque!
Publié : jeu. 26 déc. 2013, 23:59
par xixis91410
Pas fiable...
