n’empêche que j'ai vendu la Caban a son sosie officiel
Xantia Activa x15f
Re: Xantia Activa x15f
même pas
depuis nous avons crée une amitié, tout les an j'ai droit au bon voeux
Cette Xantia depuis les Injos et la Puce Pts WaTTe très bien
Mais j'avoue que d'origine.. A 4 dedans c'est pas reluisant
Ca c'est bien quand tu as monté les arbres à cames qui vont avec, sinon ça sert surtout à consommerOurane61 a écrit :Cette Xantia depuis les Injos et la Puce Pts WaTTe très bien![]()
Dimitrique est prêt a lâcher 1000€ dans des AAC retaillé et une reprog?
les aac retaillés , je sais meme pas si Peugeot sport les fournit encore
Ce week-end je suis descendu en normandie .
Avec organe61 et mon frère on a watté un peu =)
Avec 12 degrès ça risque pas
Pour watter beaucoup, il faudra changer le moteurdimitri61 a écrit :Avec organe61 et mon frère on a watté un peu =)
Tout le monde n'habite pas le tiers monde heinTrefix a écrit :Ça manque de neige
L'acav sur un circuit sort les meme temps que un tct stock .
Donc bon
. Et puis le v6 et trop lourd de l'avant pour watter en virages .
Donc bon
Même joueur joue encore.Jolitorax a écrit :Pour watter beaucoup, il faudra changer le moteurdimitri61 a écrit :Avec organe61 et mon frère on a watté un peu =)
Mode jacky veilleuses et ab
PREUVESdimitri61 a écrit :L'acav sur un circuit sort les meme temps que un tct stock .
dimitri61 a écrit :L'acav pilotay par la Queer sur un circuit sort les meme temps qu'un tct stock pilotay pas Organe sous amphétamine.
PS: plaques visible, finit mes contraventions
Certains membres du club activa ont les deux modèles . Et ils font des temps équivalents avec l'une et l'autre
Tu irais sur le forum du club tu saurais que le club refabrique les biellettes nfp et que un proto de vérin avec un kit de refection tourne depuis environ 8000 km
C'est pas du vrai test ça, c'est de la branlettedimitri61 a écrit :Et ils font des temps équivalents avec l'une et l'autre
C'est bien, bonne nouvelle ça.demie-trique61 a écrit : Tu irais sur le forum du club tu saurais que le club refabrique les biellettes nfp et que un proto de vérin avec un kit de refection tourne depuis environ 8000 km
Une plaque qui dit BX et Forum-Anciennes, excellent !
dimitri61 a écrit :[...] le v6 est trop lourd de l'avant pour watter en virages.
En motriçant avec ce qu'il faut de gaz, ça doit aller pas mal, au contraire, avec le train av. bien chargé...
non, c'est plus pataud et plus sous-vireur parait il
C'est ça , et j'en ai conduit donc je peux confirmer
Ouai la honte FA ..
Greg , pas grave j'ai celle de thérese
Ouai la honte FA ..
La répartition des masses est quasi identique entre les 4 cylindres et les V6.Trefix a écrit :dimitri61 a écrit :[...] le v6 est trop lourd de l'avant pour watter en virages.![]()
C'est + le SSentrage qui intervient, le V6 ayant + de poids en porte-à-faux
Ouai , merci de corriger ma connerie
Merci pour cette barre de rire sombre EnculayyyyyyyyGreg a écrit :dimitri61 a écrit :L'acav pilotay par la Queer sur un circuit sort les meme temps qu'un tct stock pilotay pas Organe sous amphétamine.
Sinon on n'a pas waTTer que un peu... A vrai dire la remonter était viril
Et le retour sur Chanu a 1h du mat également
Dimitri : "bonjour m'sieur le gendarmeOurane61 a écrit : Sinon on n'a pas waTTer que un peu... A vrai dire la remonter était viril![]()
Le gendarme : "tiennnnnnnns Mr Dimitri ça faisait longtemps, la dernière fois qu'on s'est vus vous aviez une 406 coupé
Les routes secondaires étant le nouveau cheval de bataille de la sécurité routière, je ne parierais pas là dessus sur le long terme.dimitri61 a écrit :, je watte que en virage , la ou ils peuvent pas se mettre
Ils adorent pruner les franchissement de lignes discontinues (tirets rapprochés = bande blanche SAUF dépassement de véhicule de la catégorie 'lents', donc PAS l'ancêtre à 30 en R19 ! ).
N'empêche ça va être l'enfer si ils descendent la limitation à 80 : la plupart des boîtes 5 de chaudières sont étagées pour rouler à 90. Résultat, on sera toujours en train de jouer du levier pour éviter que ça cogne.
Bah déjà que maintenant les limitations intermédiaires les 70/80's elles aiment pas, j'imagine l'horreur à 80km/h :blaz:
Il est temps de poser sur de la GS/A C-Matic ou de la BX BVA
Même en arguant que tu doublais l'ancêtre, et pas la R19, ils font du zèle et te collent un autographeTrefix a écrit :Ils adorent pruner les franchissement de lignes discontinues (tirets rapprochés = bande blanche SAUF dépassement de véhicule de la catégorie 'lents', donc PAS l'ancêtre à 30 en R19 ! ).
Sur Ami 8 et AMS, le régime de couple donne 80 en 4èmeSmat a écrit :Bah déjà que maintenant les limitations intermédiaires les 70/80's elles aiment pas, j'imagine l'horreur à 80km/h :blaz:
ça ira aussi en BX mazout atmo
De mémoire, ça sera chiant en BX TurboD.ad92 a écrit :Sur Ami 8 et AMS, le régime de couple donne 80 en 4èmeSmat a écrit :Bah déjà que maintenant les limitations intermédiaires les 70/80's elles aiment pas, j'imagine l'horreur à 80km/h :blaz:
Mais ça plaira à une 16 soupapes, la mienne aimant particulièrement rouler à 80-90 en 5ème.
Ca fera moins de raffut mais c'est toutad92 a écrit :Sur Ami 8 et AMS, le régime de couple donne 80 en 4èmeSmat a écrit :Bah déjà que maintenant les limitations intermédiaires les 70/80's elles aiment pas, j'imagine l'horreur à 80km/h :blaz:
Et encoreseb16trs a écrit :Ca fera moins de raffut mais c'est toutad92 a écrit :Sur Ami 8 et AMS, le régime de couple donne 80 en 4èmeSmat a écrit :Bah déjà que maintenant les limitations intermédiaires les 70/80's elles aiment pas, j'imagine l'horreur à 80km/h :blaz:
Ah passés 3000 tours ça devient duraillead92 a écrit :Et encoreseb16trs a écrit :Ca fera moins de raffut mais c'est toutad92 a écrit :Sur Ami 8 et AMS, le régime de couple donne 80 en 4èmeSmat a écrit :Bah déjà que maintenant les limitations intermédiaires les 70/80's elles aiment pas, j'imagine l'horreur à 80km/h :blaz:
