104 GL6 new dayli
Re: 104 GL6 new dayli
Good morning master Cocksucker, can you please resend me all details but I olny want the relevant one not the others that you did sent me (avec la fauteDer Ulmer a écrit :No probs boss, it will be delivered in 3 days !Wutch a écrit :
oui, j'ai pu voir ca dernièrement. "Pas de soucis on sait faire"
Chasse.gobby a écrit :Good morning master Cocksucker, can you please resend me all details but I olny want the relevant one not the others that you did sent me (avec la fauteDer Ulmer a écrit :No probs boss, it will be delivered in 3 days !Wutch a écrit :
) yesterday !
Cette semaine, je me suis attaqué au remplacement de l'assise conducteur.
Je pense que l'assise que j'ai achetée est prévue pour les coupées et pas pour la berline, du coup la forme est légèrement différente
Mais ca fait quand même bien l'affaire
Sur la photo, je n'avais pas encore tendu l'assise
Aujourd'hui, je me suis attaqué au jeu aux soupapes car j'ai un petit claquement.
Ca se fait plutot bien, mais tout était bien, et du coup, j'ai toujours mon claquement
J'ai démonté les bougies pour voir, c'est neuf
Après une petite purge des freins car le liquide de frein n'était pas bien joli.
Elle est prete pour la semaine prochaine. En effet j'ai changé de mission et je fais maintenant un peu plus de 60kms par jour, ca change des 5 d'avant
coulage de bielleWutch a écrit :Aujourd'hui, je me suis attaqué au jeu aux soupapes car j'ai un petit claquement.
Ca se fait plutot bien, mais tout était bien, et du coup, j'ai toujours mon claquement![]()
Redépose du GMT. :axel:
:enfer: :givemeacorde:
Ben je sais pas trop ce que ca peut être. C'est un tac tac qui suit le régime moteur, ca ressemblait a un bruit de culbuteur, mais ce n'est visiblement pas ca
Pour la bielle, pas de raison, la pression d'huile est bonne, ca amorce en plus super vite. on verra bien si qq chose pete
Mais bon, déjà 1400kms depuis la refection moteur et la semaine dernière j'ai fait pas mal de bouchon en plus par temps chaud, donc je m’inquiète pas plus que ca
c'est aussi ce que disait mon pote sur son Bandit, bon 2 roues certe caypaparaylle, puis un jour la bieille a cédé, roue arrière bloqué à 180 touSSa
ET le tout sans tomber
(école de la rue, Stunt soir et WE, on sait pilotay
Quand je suis allez le chercher, le premier truc qu'il m'a dit c'est "putain, j'ai pourri d'huile mon jean tout neuf"
tu m'étonnes ce n'est plus une fenêtre qu'il avait sur le carter, mais un balcon
Avais-tu changer les bagues de pied de bielles lors de ta réfection?Wutch a écrit :Ben je sais pas trop ce que ca peut être. C'est un tac tac qui suit le régime moteur, ca ressemblait a un bruit de culbuteur, mais ce n'est visiblement pas ca![]()
Pour la bielle, pas de raison, la pression d'huile est bonne, ca amorce en plus super vite. on verra bien si qq chose pete![]()
J'ai sur le 602, apparu après un kit chemises-pistons.
non, les axes de pistons sont neufs, montés à chaud dans la bielle. Je crois pas qu'elle soit baguée
Oh p... borgne ! Il y a cinq minutes que je me tiens les côtes et il va me falloir autant pour retrouver ma respiration !Greg a écrit :[...] "putain, j'ai pourri d'huile mon jean tout neuf"tu m'étonnes ce n'est plus une fenêtre qu'il avait sur le carter, mais un balcon
Sinon, je ne te souhaite pas, mais migration de m... dans les conduits du vilo, ça peut arriver, hélas...
tu connaissais pas celle la hein? grand fouTrefix a écrit :Oh p... borgne ! Il y a cinq minutes que je me tiens les côtes et il va me falloir autant pour retrouver ma respiration !Greg a écrit :[...] "putain, j'ai pourri d'huile mon jean tout neuf"tu m'étonnes ce n'est plus une fenêtre qu'il avait sur le carter, mais un balcon
Ca serait étonnant ?Wutch a écrit :non, les axes de pistons sont neufs, montés à chaud dans la bielle. Je crois pas qu'elle soit baguée
Sinon un bruit de bascule de piston est possible aussi, si ton monteur a donné lu jeu chemise-piston.
ovalisation des chemises activé
ça le fait en régime stabilisé et à l'accélération?
es tu certain qu'un culbu n'est pas usé ?
A réussi à faire casquer 50 euros à Seb16trs :beuh:
Ça le fait tout le temps
un peu plus net à froid.
Pour les culbu ils me semblaient bons
Tention, c'est Sioux des fois.
Là typiquement, en faisant le jeu, ta cale mesure le jeu aux extrémités du basculeur, mais seule la zone usée est en contact avec la queue de soupape. Donc en fait, ton réglage ne vaut rien. A vérifier, ou à laisser claquer
Encore 80 kms aujourd'hui, ca clacouille mais ca roule
Comme moi sur ma XM TD12 (poussoir hydro, maladie bien connue).
Les 2000kms depuis la refection moteur sont passé, ca tourne toujours
Conso autour de 7,8L en mixte.
Et le bruit ?
Ben ca claque toujours un peu. Ca ne change pas, ni en mieux ni en pire
Ca consomme quand meme pour le peu de ch et le faible poids d une 104.
années 70
je faisais 7.5 avec ma R6 et c'etait tres bien
je crois pas que la 2cv6 menées autour de 100 sur departementales fasse beaucoup moins?
On parle de la conso des Gs ?
Avec une 1220 C-Matic en usage quotidien, je faisais 14 litres. 4 litres de plus qu'avec une 1220 "normale".Wutch a écrit :On parle de la conso des Gs ?
Une GS/A ça bouffe ses 10 litres
La birotor : 15/16 litres. Mais heureusement, pas d'ODB
Donc autant prendre une grosse berline avec de la place pour la même conso.
Je classe la birotor à part car c'est un mouton à 5 pattesserialpyro a écrit :Donc autant prendre une grosse berline avec de la place pour la même conso.
Mais entre une GS 1220 et une CX 2200 par exemple, ça consomme +/- la même chose et la CX a quand même ses atouts de grande routière à faire valoir
on doit pouvoir descendre un peu avec le 1220, mais oui la GS consomme pas mal. Mais qu'est ce que c'est chasse à conduire, c'est plus vif que la CX
Je faisais 8l-8l5 avec la GS break de Broutard en plein hiver, et pourtant je roulais plus vite que Seb, qui a l'habitude de se trainer la bite!
pour tourner en rond en ville? supayrserialpyro a écrit :Donc autant prendre une grosse berline avec de la place pour la même conso.
Elle a pété au quart de tour après 3 semaines d'arrêt, prosternez vous
Finalement le claquement est vraiment minime, je me demande si c'est pas moi qui psychote
on va ecouter çà ce soir
Moi aussi jy arriveWutch a écrit :Elle a pété au quart de tour après 3 semaines d'arrêt, prosternez vous![]()
Pour revenir sur la conso, je pense que l'ajout d'une 5e vitesse doit apporter un gain très notable, car ca mouline pas mal en 4e
Déjà le Cx de la 104 n'est pas idéal... Puis la GL6 et sa soeur la SL n'ont pas non plus le 1124cm3 le plus optimisé question conso, ni la boîte étagée pour l'économie qu'elle ait 4 ou 5 rapports; par contre c'est léger, nerveux et bruyant à souhait
