Ma bétaillère au fioul
Re: Ma bétaillère au fioul
Tu remplis de béton en attendant.
Ce sont des valves tpms?
Non. C'est marrant, je peux enlever et remettre la valve, et ça tient la pression.
Enlève ton doigt.
C'est la valve entière, ou juste l'obus ?
Juste l'obus.
Bah alors tu le revisses et c'est fini
Te faut juste ça :
https://www.amazon.fr/tournevis-utilisa ... B01N5H29LB
Te faut juste ça :
Moi c'était carrément la valve qui était pétée, mais en bout de filetage. En vissant le bouchon en force ça tenait
si c'est juste çà c'est que çà menaçait de s'éjecter en roulant à tout moment
Ça ne visse plus du tout, ça coulisse tout seul. Il suffit de tirer un peu et ça sort. Mais quand on le remet ça tient la pression. Reste à voir ce que ça donne quand on roule, je saurai demain.
Scotch et neoprene
c'est risqué je pense surtout avec les dilatation quand çà chauffe... assure peut etre avec du frein filet..
J'ai abandonné l'idée en ayant déjà le tube de colle dans la main.
Je dékaunais, hein
ben c'est pas si delirant si il y a plus de filetage...
TontonH4 m'avait vendu des pneus pour la 16 RS quand j'avais été le voir il y a 4 ans, manque de bol il a fallu que je revienne car un pneu s'était dégonflé peu après mon départ, obligé de mettre la roue de secours car la valve m'était restée dans les mains.ad92 a écrit : lun. 16 sept. 2024, 11:56 Moi c'était carrément la valve qui était pétée, mais en bout de filetage. En vissant le bouchon en force ça tenait![]()
L'idée était d'aller jusqu'au garage pour changer les pneus. Et d'aller naviguer demain car il va y avoir du vent.
La remplaçante de cette bétaillère arrive vers le 10 octobre. Et ça fera bien rire tout le monde.
Je rirai si c'est une Dacia ou une Ami
derulmer va rentrer dans le rang
un truc hybride pachydermique probablement
Pas hybride, format compacte et 1.5T.
Une C3 avec le puretech.
Nein nein nein !
Ca sent le break compact
mon message a disparu
en fait non
boulet
Ce fut la première option, malheureusement écartée sur l'autel du "putain sa mère la pute en string y'en a pas sur le marché et tout ce qui n'est pas du PureTech/1.2TCE coûte une fortune".
J'avais notamment regardé les Kia (Stuf
En même temps vu ou tu es placé, tout est à 500 kms
C'est tristement exact, et c'est d'ailleurs parfois l'enfer.
Y'en a qui vont à Berlin pour chercher une bagnole, je vois donc pas trop le concept
Pour une Benz ça vaut le coup. Pour une Kia par contre...gobby a écrit : lun. 30 sept. 2024, 00:16 Y'en a qui vont à Berlin pour chercher une bagnole, je vois donc pas trop le concept![]()
Surtout qu'une fois devant tu te rends compte qu'elle est complètement enculée de partout
Ben tu te déplaces pas sans avoir reçu 50 photos sous tous les angles et une vidéo complète.
surtout que dans bien des cas tu fais le virement AVANT
donc quand çà depasse 15k€
Exactement, dans mon cas c'était encore bien au dessus
Une petite prise de risque, mais payante.
On voit que Gobby est RICHE, parce que qualifier de petite prise de risque un posage à 50 000 €...
Alors j'ai pas mis autant quand mêmedemesmaeker a écrit : lun. 30 sept. 2024, 12:23 On voit que Gobby est RICHE, parce que qualifier de petite prise de risque un posage à 50 000 €...![]()
Je pense que sur le forum, personne n'a mis autant dans une seule rougne
