J9 2.5 D boite 5 de 1990.
A faire ou en cours:
-enlever le système de direction assistée sans pompe pour mettre un boitier d'origine (joints refaits)
-Changer silents blocs de boite , les deux sont coupés.
-Quasi pas de frein, mais bocal de loockeed fendu et quasi vide. donc voir s'il y a fuite hors de celle du bocal, voir si la purge est bonne et ensuite voir si quelque chose est grippé.
-Etanchéité moteur (joint de carter d'huile et de distribution HS.
-Durite d'assistance freinage.
-Courroies.
-Vidange intégralité des fluides et changement des filtres.
-installation ventilateur de chauffage d'origine .
-changement ligne d'échappement.
Passage au CT ensuite.
