J’hésite à poser sur une sonde de départ à froid, nécessaire ou pas ? :mad:
Nécessaire, en soit non, mais ça facilite quand même les démarrages quand il fait vraiment froid
Et pis c’est assez cool d’avoir des trucs fonctionnels sur son auto :rs:
En fait faudrait déjà savoir si celle en place fonctionne. :ddr:
Elle fonctionne pas, sinon je la changerais pas :mad:
T’façon elle est introuvable et payer 60€ ça sur leboncoin ils peuvent se la mettre au cul :ddr:
Mais du coup tu as la réponse à ta question de savoir si il faut le changer. :jap:
Sinon on trouve encore des diésélistes qui vendent de la pièce. :jap:
Elle est différente d’une pompe bosch cette sonde ?
Non, la longueur du câble est suffisante pour pouvoir s'adapter sur les deux injections.
Ben pourtant moi j’avais posé pour pas cher sur une sonde neuve sur totodoc ou oscarougne , je ne sais plus
Donc ça me surprendrait que ce soit devenu introuvable en si peu de temps
Édit : je viens de regarder, et ils sont tous en rupture de stock :beuh:
Donc j’ai rien dit finalement :ddr:
Vous vous foulez pas pour chercher. :bah:
https://www.piecesauto24.com/calorstat- ... et/8237323
(trouvé avec la ref d'origine 164762)
On est des branleurs de la gen z :ddr:
J’ai posé :jap:
piecesauto24, le marchand allemand qui a compris comment remonter dans les résultats de recherche :ddr:
Et Posage sur des antibrouillards pour 25€ :jap:
Sur Temu ? :ddr:
Suffit d’avoir les contacts :jap:
Faut que je pose aussi, les miens sont cuits.
va falloir caler çà maintenant :rs:
stuf a écrit : jeu. 8 janv. 2026, 20:10 va falloir caler çà maintenant :rs:
À l’oreille :jap: :ddr:
Méthode de la goutte :Jap:
La dernière goutte, c'est pour le slip ! :rs:
Clem61 a écrit : jeu. 8 janv. 2026, 20:28
Je sais pas si cette méthode marche vraiment
phoz182 a écrit : jeu. 8 janv. 2026, 21:26 Méthode de la goutte :Jap:
Comment ça fonctionne ?
En général çà commence par un mal de pied au gros orteil jusqu'à ce que tu ne puisses plus marcher sans une canne :jap:
La meilleur
Merci pour la doc, si je comprends bien, faut que je pige le moteur, qui sera forcément au PMH, et ensuite je joue sur l’avance avec la goutte ?
:richesse:
Double richesse :ddr:
Carrément, le joint est fourni. :ddr:
On notera que le mec fait marcher ses longues portées avec des piles :jap:
Bon montage !
Elgrandeprolo a écrit : lun. 12 janv. 2026, 19:15 Image
:richesse:
Je suis jaloux. :mad:
Pose, tu es riche :bah:
:lasternas:
Wutch a écrit : mar. 13 janv. 2026, 09:20 :jap:
https://www.cx-basis.de/nebelscheinwerf ... 12220.html
C’est plus cher que les refab d’excellente qualité des feux diurnes / clignotants des mondial comme la mienne sur base de lp/antibrouillards Marchal ils sont tarés :ddr:
Ventilation opérationnel, payé 16€ neuf :jap:
Sur ma Millésime c'était ça le débit qui déconnait depuis longtemps, sauf que comme j'ai 2 ventilos au lieu d'un et les volets de recyclage d'air à cause de la clim faut tout démonter pour y avoir accès ! :mad:
Smat a écrit : mar. 13 janv. 2026, 08:55 On notera que le mec fait marcher ses longues portées avec des piles :jap:
Bon montage !
Plus économique :jap:
demesmaeker a écrit : mar. 13 janv. 2026, 17:54 Sur ma Millésime c'était ça le débit qui déconnait depuis longtemps, sauf que comme j'ai 2 ventilos au lieu d'un et les volets de recyclage d'air à cause de la clim faut tout démonter pour y avoir accès ! :mad:
Je ferais un topic pour mettre les liens de tout les petits trucs pasher que j'ai chopé :jap:
