BX 19 TRD 1986
Re: BX 19 TRD 1986
ce besoin de reconnaissance...
Re: BX 19 TRD 1986
Bah oui il est jeune.
Re: BX 19 TRD 1986
Il y a que le look alors, parce que les 64 poneys ne sont pas très sportifs eux
Le diesel c’est la vie
Re: BX 19 TRD 1986
Ce qui est important ce n'est pas le nombre des poneys, mais ce que tu as dans le slip
Re: BX 19 TRD 1986
Avec des watts, c'est quand même plus rigolo.
Re: BX 19 TRD 1986
Bon, cette auto déconne
La direction assistée est assez faible, parfois quasiment absente, et des fois elle marche nickel
J’ai pensé à une courroie de pompe détendue mais ça n’a pas l’air d’être ça
Je pense que je suis bon pour me taper un répartiteur
Re: BX 19 TRD 1986
Je pense aussi
Re: BX 19 TRD 1986
Le pire c’est que c’est même pas moi qui l’ai marbrée
En la garant dans le garage, le paternel n’a pas vu qu’il y avait un jerican qui s’était fouré … sous le pare choc
Donc forcément, quand elle a baissé du cul…
Et comme ça fait une semaine qu’elle était comme ça et que je m’en suis rendu compte que au aujourd’hui, il a bien pris la forme, donc je ne sais pas trop si en chauffant je vais réussir à le redresser
Dernière modification par Clem61 le ven. 19 déc. 2025, 22:03, modifié 1 fois.
Re: BX 19 TRD 1986
ah merde, la tuile
Re: BX 19 TRD 1986
çà m'est arrivé aussi au hangar
je cois que c'est à peu près revenu tout seul
Re: BX 19 TRD 1986
Putain fait chier ça
C'est pas la bonne période avec ce froid. Peut-être attendre un peu les beaux jours et si ça peut revenir avec un décapeur thermique ?
Re: BX 19 TRD 1986
Si ça peut. J'ai eu le cas sur la mienne TRD, c'est Léo qui m'avait fait revenir un creux que j'avais fait en reculant dans un potelet, il avait chauffé doucement et "plop" c'était revenu presque nikel.
Re: BX 19 TRD 1986
Bon ben quand j’aurais un peu de temps j’essaierai de le faire revenir tranquillou en chauffant, je croise les doigts !
Et pi si ça reviens pas, je vais suivre ma routine : posage
Re: BX 19 TRD 1986
En chauffant, tu risque de faire remonter la couleur et d'avoir une différence avec le reste.
Re: BX 19 TRD 1986
Je pense que je prendrais la tête de mon père pour taper dans l'autres sens voir si ça revient.
Re: BX 19 TRD 1986
Il y a pas qu’a moi a qui ça arrive.
Efin pour c'était une vitre arrière de break
Re: BX 19 TRD 1986
Ben je vais chauffer tout le pare choc alorslolo83 a écrit : sam. 20 déc. 2025, 11:52 En chauffant, tu risque de faire remonter la couleur et d'avoir une différence avec le reste.
Re: BX 19 TRD 1986
Bon, étant donné que je ne sais pas si la BM va pouvoir rouler encore longtemps ou pas, j’ai remis en état le pare choc de cette brave petite bx !
Ça s’est vraiment fait tout seul avec le décapeur
Maintenant restera plus qu’à lui installer le lève vitre que m’sieur Demes m’a dégoté, et ce sera bon
La plus grosse difficulté c’est qu’il va falloir que j’arrive à trouver le temps pour le faire
Re: BX 19 TRD 1986
ah tiens j'ai exactement la meme problematique
Re: BX 19 TRD 1986
On passe tous par là à un moment.
Re: BX 19 TRD 1986
Ça dure d'ailleurs parfois longtemps.
Re: BX 19 TRD 1986
Oui.
Mais perso j'espère que mon imminent posage va y mettre fin, au moins un peu.
Re: BX 19 TRD 1986
J'ai bien réussi à m'occuper de ma 16 Soupapes malgré le foil, donc tout est possible.
Re: BX 19 TRD 1986
Mieux vaut anticiper en effet la prochaine casse moteur de la BM.
Je l'éloignerai déjà du trafic, il a peut être le mauvais oeil.
Re: BX 19 TRD 1986
Le trafic est peut être l’engin le plus fiable de la maisonHarlock a écrit : dim. 11 janv. 2026, 18:38 Mieux vaut anticiper en effet la prochaine casse moteur de la BM.
Je l'éloignerai déjà du trafic, il a peut être le mauvais oeil.![]()
Re: BX 19 TRD 1986
Normal, il pompe le capital mécano cosmique de ses voisins.
Re: BX 19 TRD 1986
Bien pour la BX!
Je remplacerais bien ma caravane en toile par ce genre de Trafic...
Re: BX 19 TRD 1986
Bon cette Bx a un petit problème
Elle claque pas mal au niveau de l’injection, j’ai l’impression d’avoir un cylindre qui donne moins que les autres, elle fume gris-bleu, et le plus chiant, elle met des légers accoups en roulant
J’ai déjà changé le filtre à gasoil, et vérifier qu’il n’y avait pas de prises d’air… donc j’en déduis que mon problème se situe au niveau de la pompe ou des injecteurs
Mais appart ça sinon tout va bien
Ah nan, aussi un autre truc un peu chiant, j’ai le silent bloc du vérin de DA qui est HS, ce qui est un peu chiant parce que ça claque à chaque fois que je tourne les roues
Re: BX 19 TRD 1986
BX, panne à venir.
Re: BX 19 TRD 1986
Sur la BX Millérougne Multiburnée j'en était à 3 clés car avec la vie mouvementée de la voiture, un serrure sur la portière conducteur, celle sur la portière passager est HS, la clé pour le neiman plus d'origine, celle de la trappe à essence et bien sûr la boîte à gants...Clem61 a écrit : mar. 5 nov. 2024, 10:38 Oui j’ai zieuter et j’ai l’impression qu’il y a un espèce de joint rigide sur le tour , mais est-ce qu’on peut juste changer le joint ou il faut changer toute la trappe, ce qui veut dire encore un clé en plus ?
Ca fait un moment que j'avais posé sur un jeu complet barillet plus neiman pour remettre tout ça uniforme. Si les portières n'ont posé aucun problème, la trappe à essence par contre...
Heureusement ce message qui était passé inaperçu sur le moment a rendu bien service, car je me suis demandé comment démonter et remplacer le barillet. Et là, la confirmation:
Ben y'a plus qu'à !!!gobby a écrit : mar. 5 nov. 2024, 11:07 Au pire si tu trouves une trappe entière, tu peux récupérer la serrure de ton existante. C'est juste chasser la goupille.
Re: BX 19 TRD 1986
Putin j’avais oublié que ma bx avait ce problème
Bon ben j’ai plus qu’à m’y mettre maintenant !!
Fin j’ai d’autres trucs plus handicapants a faire dessus pour l’instant
Re: BX 19 TRD 1986
Bon cette auto remarche ! Et elle s’est réparée plus ou moins toute seule
En gros je pense que le gasoil que j’y avais mis avait un problème, parce qu’elle s’est remise à marcher après lui avoir refait le plein, et je lui ai mis du nettoyant injecteur dans le réservoir, je me dit que ça vas pas lui faire de mal
Et j’ai été pour la première fois passager dans cette auto
Re: BX 19 TRD 1986
Je vois que tu l'as sortie le week - end dernier.
Re: BX 19 TRD 1986
Tombée en marche
Bon je vois que je ne suis pas le seul à avoir des soupçons sur la qualité des carburants...
Re: BX 19 TRD 1986
Même l'huile de Mc Do sera bientôt plus propre que le gazole.
ça roule.
ça roule.
