Bien vu les butees
XM Gazout 2.1TD
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est incroyable quand même ! Tu vas de couscousserie en couscousserie avec cette rougne.
Bien vu les butees
Bien vu les butees
Re: XM Gazout 2.1TD
Elle présentait bien et tournait mais en s'y approchant de plus près, on en découvre de la merguez.
Mais on peut le savoir qu'en démontant, et généralement ce n'est pas ce qu'on fait à l'achat d'une voiture.
Re: XM Gazout 2.1TD
dommage, on devrait pouvoir tout demonter sur place et dire: ben non
et repartir
Re: XM Gazout 2.1TD
La visite serait un peu plus longue c'est tout.
Après dépose de l'embrayage.
Mécanisme Luk, disque Valéo , butée rien vu sans doute Ridex.
Et une fissure sur le mécanisme.
Re: XM Gazout 2.1TD
Mamaille comme dit Stuf.
Re: XM Gazout 2.1TD
c'est vrai que c'est l'entretien de l'enfer
je comprendrais jamais le fait de mettre des mauvaises pieces quand on change un embrayage, vu le travail que çà représente
Re: XM Gazout 2.1TD
Juste pour la vente, par mes soins, je suis garagiste depuis 30 ans, je connais bien le modèle.
Re: XM Gazout 2.1TD
Insultes !
Re: XM Gazout 2.1TD
J'ai pris finalement l'option de garder mon moteur boite avec juste la pompe à injection de l'autre.
Distribution et kit embrayage neuf bien sûr et avec les bonnes pièces.
Ras le bol de la flotte mais enfin, le GMP est retourné à sa place.
J'ai dégagé la ligne d'échappement aussi, soudé en un seul bloc,
en coupant au bon endroit ,je vais récupérer la première partie, le reste est HS.
Bref remontage en fonction de mon planning et des éclaircies.
Re: XM Gazout 2.1TD
Vae Victis
Re: XM Gazout 2.1TD
GMT bordel, la XM n'est pas une propulsion !
Re: XM Gazout 2.1TD
Je fais que des marches arrières.
Re: XM Gazout 2.1TD
NON
La réponse courte est : on dit GMP (Groupe Motopropulseur).
Même si votre voiture est une "traction" (les roues avant tirent le véhicule), le terme technique universel reste GMP. Voici pourquoi on ne croise quasiment jamais le terme "GMT" dans le milieu de l'automobile.
1. Le GMP : Un terme générique
Le terme Groupe Motopropulseur est une appellation globale qui désigne l'ensemble des éléments mécaniques qui génèrent la force et la transmettent aux roues pour créer le mouvement.
Dans l'industrie, le mot "propulsion" ne fait pas ici référence aux roues arrière, mais à l'action de propulser le véhicule vers l'avant (au sens physique du terme). Que l'énergie soit transmise par l'avant, l'arrière ou les quatre roues, l'ensemble moteur + boîte reste le "cœur" qui propulse la machine.
Un GMP classique se compose de :
Le moteur (thermique, électrique ou hybride).
L'embrayage (ou convertisseur de couple).
La boîte de vitesses.
Le pont et les différentiels.
2. Pourquoi "GMT" ne prend pas ?
L'idée de dire "Groupe Mototracteur" pour une traction est logiquement séduisante d'un point de vue sémantique :
Traction : Les roues motrices sont à l'avant (elles "tractent" la voiture).
Propulsion : Les roues motrices sont à l'arrière (elles "poussent" la voiture).
Cependant, dans le jargon technique et administratif (homologations, fiches techniques constructeurs, ingénierie), GMP est resté le standard immuable. Utiliser "GMT" risquerait de semer la confusion chez un mécanicien ou un ingénieur, car ce n'est pas une abréviation répertoriée dans les manuels d'atelier.
Le saviez-vous ? Même pour une voiture électrique, on parle de GMP électrique, alors qu'il n'y a parfois même pas de "boîte de vitesses" au sens traditionnel.
En résumé
Ne vous torturez pas l'esprit : que vous rouliez en Peugeot 208 (traction) ou en BMW Série 3 (propulsion), vous avez un GMP sous le capot.
Souhaitez-vous que je vous explique plus en détail la différence de disposition mécanique (transversal vs longitudinal) entre ces deux types de transmissions ?
Re: XM Gazout 2.1TD
Tu veux que je te rappelle ce que l'IA a dit du profil politique des forumeurs les plus actifs de ce forum ?
Re: XM Gazout 2.1TD
pour ce qui est réellement technique et documenté, c'est imbaisable
et pour le coup, sur pas mal des cas c'etait pas deconnant
Re: XM Gazout 2.1TD
J'ai eu une partie de l'après midi aujourd'hui
, mais j'ai fini entre chien et loup.
Echappement, transmission, raccordement divers et variés et face avant remontée.
Re: XM Gazout 2.1TD
Pas essayé, j'ai pas remonté la batterie et le calculateur.
Faut que j'aille chercher du LHm et que je vérifie les filtres, connaissant le mécano en or qui a travaillé dessus...
Quelle surprise vais-je avoir?
Re: XM Gazout 2.1TD
Tu pouvais tenter, le calculateur c'est juste pour l'ABS !
Re: XM Gazout 2.1TD
J'ai toujours pas essayé.
J'ai rien touché niveau compartiment moteur, juste un peu de carrosserie, j'avais peu de temps aujourd'hui.
Maj 03/02:
ça prend forme.
Maj 03/02:
ça prend forme.
Re: XM Gazout 2.1TD
https://youtube.com/shorts/a60iqMw9IbI? ... gc23oIL1rn
Je nettoie bien les passages de roues avant le remontage des plastiques.
Magie.
Test de 5 km, pas plus car ma ligne d'échappement manque d'un collier lol
-Turbo se déclenche bien plus tôt.
-Moteur claque moins.
-Hydraulique plus réactive à la levée et descente.
-Embrayage tout doux.
Demain, je fais les niveaux et tente un redémarrage à froid, possible que la pompe d'amorçage soit disant neuve était défectueuse, remplacée par une de J9.
Car malgré mes efforts, j'ai fini par remplir la PI avec une seringue pour démarrer.
Et ça a redéconné, pompe changée, RAS ensuite.
Magie.
Re: XM Gazout 2.1TD
Chasse, tu auras une rougne de secours si ton ambu fait chier d'ici Samedi.
Re: XM Gazout 2.1TD
Je vais à Nantes avec l'ambulance ce soir, tout peut arriver.
Re: XM Gazout 2.1TD
Hésite pas à klaxonner si tu tombes en rade pas loin, au moins tu auras un endroit où dormir au chaud.
Re: XM Gazout 2.1TD
Si le klaxon fonctionne.
Re: XM Gazout 2.1TD
Hop , demain les injecteurs vont aller chez le diéséliste.
J'ai l'impression d'avoir une atmo, le turbo fonctionne ,mais j'ai un injo qui claque depuis hier.
Je leur ai parlé de la pompe qu'ils ont faite l'année dernière, ils sont d'accord pour la contrôler aussi par rapport au ralenti à froid qui était totalement bordélique.
