BX 19 TRS
Re: BX 19 TRS
C'est reparti pour un tour.
Re: BX 19 TRS
Doseur changé et purge faite !
Validé par un tour au bourg de mon patelin et une heure de route jusqu'en Vendée.
Re: BX 19 TRS
Tu savais encore lire en rentrant de Ventrachie ?
Re: BX 19 TRS
Euh c'est pas moi qui y est allé, c'est son proprio.
Re: BX 19 TRS
Ouf.demesmaeker a écrit : jeu. 18 sept. 2025, 21:20 Euh c'est pas moi qui y est allé, c'est son proprio.![]()
Re: BX 19 TRS
C'est plus rigolo avec un arbre à cames en plus.
Re: BX 19 TRS
Si, c'est plus ludique, mais au quotidien en conduite coulée la 19 est mieux adaptée, ne serait-ce parce que moins pousse au crime.
Re: BX 19 TRS
La Chapelle Palluau City?demesmaeker a écrit : jeu. 18 sept. 2025, 16:56 Validé par un tour au bourg de mon patelin et une heure de route jusqu'en Vendée.![]()
Re: BX 19 TRS
Voilà.
Re: BX 19 TRS
Re: BX 19 TRS
Cette rougne est en PANNE !
Appel du proprio il y a quelques minutes, soucis de démarrage. Ayant mis la batterie à plat il la recharge. Et là quand il tourne la clé il n'entend que des "clic - clic". "cherche pas Phil, ça sent le démarreur HS à plein nez".
Re: BX 19 TRS
Conseils en direct au téléphone pour que le proprio démonte le démarreur.
Re: BX 19 TRS
Re: BX 19 TRS
après la téléconsultation, la téléméca
Re: BX 19 TRS
C'est ça.
Re: BX 19 TRS
Et il a bien sûr fait la première vérification ,serrage de la masse sur la boite.
C'est un démarreur de schtroumpfs.
Re: BX 19 TRS
Démarreur changé, c'est reparti pour watter.
Re: BX 19 TRS
Increvable entre deux pannes.
Re: BX 19 TRS
Cette rougne est de nouveau à la maison !
Son proprio prenait l'avion à coté pour aller bosser à Barcelone. Je vais donc avoir le temps de faire la vidange moteur.
En plus entre un bidon quasi - plein dans le coffre et un filtre et un joint de bouchon NEUFS dans mon stock il va pouvoir me payer en binouze ce week - end en fest.
Re: BX 19 TRS
Quoi? Y'a un fest ce week-end?
Pourquoi je bosse?
Ah oui pour payer le défilé du 14 Juillet.
Bonen bricole.
Pourquoi je bosse?
Bonen bricole.
Re: BX 19 TRS
Bientôt tu vas pouvoir être ton propre patron et fermer quand tu en as envie.
Re: BX 19 TRS
Quand l'Etat vampire aura décidé plutôt
J'en ferai pas mon métier, juste un appoint.
Re: BX 19 TRS
raconte, les petits conciliabule d'initiés çà suffit
Re: BX 19 TRS
Maquereau, un métier du passé, du présent et d'avenir.
Re: BX 19 TRS
Un projet professionnel d'amateur que je me mets de coté.
Rien de folichon.
Re: BX 19 TRS
Revenons à cette rougne : vidange faite, elle va pouvoir aller chercher son proprio à l'aéroport puis watter jusqu'à Chauvigny demain.
Re: BX 19 TRS
Top, le voilà tranquille pour un moment.
Re: BX 19 TRS
çà reste une BX hein
La mienne a décidé de bien chier son allumage une fois qu'elle fonctionnait super bien depuis un moment
Re: BX 19 TRS
Si cela peut te rassurer elle roule mais ne tourne pas top : starter auto dans les choux et ralenti à chaud à 1000 tours.
Re: BX 19 TRS
Millérougnedemesmaeker a écrit : jeu. 7 mai 2026, 08:11 Si cela peut te rassurer elle roule mais ne tourne pas top : starter auto dans les choux et ralenti à chaud à 1000 tours.
Re: BX 19 TRS
axes de papillons ovalisés
Re: BX 19 TRS
Sur un carbu que j'ai changé en neuf juste avant le covid sur une voiture qui a dû rouler 20 000 bornes depuis ?
Re: BX 19 TRS
ben elle devrait pas avoir le ralenti à 1000 et tourner comme une patate au bout de cette distance si tu avais bien fait ton boulot
Re: BX 19 TRS
Je n'avais fait que monter le carbu, pour le réglage le copain avait été chez Bretagne Carburation.
Ceci dit il a été retouché depuis car il a eu des soucis. il en a encore un là, de redémarrage à chaud (vapor - lock).
Et elle ne tourne pas vraiment comme une patate, pas à chaud en tout cas.
