CX 2OOO Pallas 76 Bleu Delta
Déjà merci pour le lienphoz182 a écrit : mer. 6 mai 2026, 16:38 http://nostalgievieuxvolant.free.fr/Tec ... umage.html
La c'est bien expliqué.
oui, merci phoz car avec wutch :faistespropresrecherches: :hohoholegrosnul: et derumy :monfilsredemarretacxunemaindansledos: on est pas sorti de l'auberge
C'est pour que tu progresses
C'est toute la morgue des ingénieurs informaticiens maîtres du mondestuf a écrit : mer. 6 mai 2026, 18:35 oui, merci phoz car avec wutch :faistespropresrecherches: :hohoholegrosnul: et derumy :monfilsredemarretacxunemaindansledos: on est pas sorti de l'auberge![]()
Bah si on ne peut plus se serrer a minima les coudes entre être humains...
dites si j avais dit avec une lampe temoin....il y aurait plus ou moins de debats. pauvre stuf....vous l avez un peu chargé....
C'est sensé tourner autour de combien la valeur de la résistance ajoutée pour la bobine ? En ohm
Comme quoi Stuf est un homme qui n'aime pas les ohms. :smat:
pas mal
n'empeche que c'est toujours en panne
et j'ai pas mon allumeur d'origine pour tester
donc je dois mesurer la continuité entre le +12v de la lame de rupteur et quoi? sur le site de phoz c'est au rotor?
Oui je deteste l'electronique automobile. Je n'ai pas un profil pro d'ingénieur donneur de leçon bien confortablement installé derrière son écran a se moquer de ceux qui viennent leur demander de dépanner leur souris ou trois lignes de codes (eux vont etre remplacés par claude :jao: )
"t'as essayé d'eteindre et rallumer rhohoho"
N'empeche que quand on m'explique bien j'arrive à des trucs que la plupart d'entre vous n'ont pas testé, genre remetre en route le chauffage automatique de la Mondial, trouver la panne de la clio qui etait pas si facile, etc
Mais bordel le passif/agressif de folie
stuf a écrit : jeu. 7 mai 2026, 08:56 N'empeche que quand on m'explique bien j'arrive à des trucs que la plupart d'entre vous n'ont pas testé, genre remetre en route le chauffage automatique de la Mondial, trouver la panne de la clio qui etait pas si facile, etc![]()
C'est vrai que personne ne t'a aidé la dessus
Le détroit d'Ormuz pour un allumeur de CX
:strump:
Bon, j'ai remis l'ancienne bobine + resistance, et çà a watté direct
donc bobine de la voiture ( neuve
et la spare bx HS
la bonne nouvelle est que je n'ai aps changé celle de la BX pour rien alors qu'elle fonctionnait avant que l'allumeur ne se chibre
mais elle est bien chaude je trouve apres 10 minutes, donc je vais probablement poser sur une neuve tout de meme
Moralité : toujours garder les anciennes pièces encore fonctionnelles.
C'est ce qui m'avait sauvé quand j'étais également en rade d'allumage avec ma DSuper5 à Vitry le François au retour de mon premier Wacken en 2012 (combo cassette et condo pour ma part).
Tu t'en es sorti
Ah les pièces neuves, quel plaisir de raquer des millions pour créer des pannes.
Encore un coup monté pour promouvoir l'électrique...
ben apres on saura pas quelle est l'origine de la PANNE et surtout pourquoi le fil du rupteur a fondu...
pour le reste, oui j'ai bien fait de garder la bobine, car j'ai vraiment failli la degager
bon du coup l'allumeur est toujours neuf, et du coup parfaitement reglé
pense a regler ton dwell...si trop bas la bobine chauffestuf a écrit : sam. 9 mai 2026, 11:43 Bon, j'ai remis l'ancienne bobine + resistance, et çà a watté direct
donc bobine de la voiture ( neuveet la spare bx HS
mais elle est bien chaude je trouve apres 10 minutes, donc je vais probablement poser sur une neuve tout de meme![]()
alors çà j'ai pas compris comment le regarder par contre. je vais repotasser. quelle est la valeur à trouver?
bon j'ai regardé partout,
il en ressort que sans materiel style banc, le seul reglage possible est celui de 0,4mm au niveau le plus haut de la came. je peux donc rien faire d'autre... mais comme tout est neuf je vois pas pourquoi çà n'irait pas
neuf. c est pour l usure
une solution simple est de mesurer a 1000 te/min. la tension sur la borne plus de la bobine. et la tension de la borne rup.
le ratio doit etre de 63 %
si plus bas. faut rapprocher les contact.
si plus haut. c est rare.. faut les ecarter plus
L'angle de Dwell se controle que sur les allumages mécanique ?
cela marche aussi sur les electroniques. sauf que le reglage n est pas mecanique
le principe c est le temps de charge, decharge de la bobine
Merci voilà qui est précis
Bon l'heure est grave
Le passage d'aile AR et le bas d'aile n'etaient pas beau sur cette CX coté conducteur, j'avoue savoir sans savoir que c'etait moche mais ne m'y suis pas interessé. j'ai finalement tenté le diable semaine dernière et c'etait bien percé
Du coup j'ai décidé de mettre a nu le desastre imaginé, et si çà n'est pas si catastrophique que çà, il y a quand meme des petits trous, et une reparation ancienne assez moche mais qui a relativement bien tenu mais assez grossière au niveau de la soudure sous l'enjoliveur de bas de caisse inox que j'ai retiré
La "bonne" nouvelle c'est que sous le bas de caisse c'est moins moche que prévu, 2 petits trous de 5mm tole saine immediatement. j'en ai profité pour inspecter tous les soubassements, il n'y a que cet endroit qui est abimé fort heureusement. Faut quand meme que je depose l'autre bas de caisse pour être sûr, sachant que bien evidemment j'ai du percer les vis du bas ce qui a pris du temps elles sont etonnament resistante
Du coup moi qui voulait faire le vide dans les rougnes je suis baisé: en l'etat c'est pas franchement ragoutant mais le budget refection ne va pas être donné non plus
Va falloir que je reflechisse à la stratégie a appliquer. Probablement un nouveau remisage pour oublier
Mais quel enfer cette CX
