Réparation par le Saint Esprit.
Premier roulage de nuit, rien à dire niveau moteur.
MAIS, puisqu’il y’a toujours un mais… :ddr:.
J’ai le témoin d’alternateur qui s’allume légèrement, mais vraiment très légèrement (c’est perceptible que la nuit) qui s’en va par moment et ensuite revient toujours aussi légèrement.
J’ai contrôlé y’a peu, il charge bien à 14V
Pour info il s’agit d’un alternateur issu d’une BX 16 TRS que j’ai adapté.
Des idées ? :bah:
J'ai le même cas sur le C15 quand je passe la seconde (et dernière) vitesse de ventilation mais j'ai pas adapté d'alternateur :ddr:
Tu as quoi qui tournait niveau conso électrique ? Les phares, l'autoradio et le caisson de basse ?
Tu as mesuré la tension avec plusieurs gros consommateurs allumés ?
genre dégivrage ar, phare, ventilation.
Smat a écrit : dim. 10 mai 2026, 00:32 J'ai le même cas sur le C15 quand je passe la seconde (et dernière) vitesse de ventilation mais j'ai pas adapté d'alternateur :ddr:
J’avais l’autoradio et les phares. Pas de caisson de basses.
Cependant même tout éteint, le témoin reste légèrement allumé..
Bon je vient d’aller refaire un test de tension, je suis à 12V.. mais le témoin de batterie ne s’allume pas et s’éteint bien moteur allumé
Tension de courroie?
Problème réglé, l'écrou de charge de l'alternateur était désséré :ddr:
voiture mamaillée :mad:
T'as tellement peur de ne pas avoir de pannes que tu les crées toi même. :ddr:
oui :ddr:
Par contre j'ai toujours ces à-coups à la décélération que ne j'arrive pas a expliquer :bah:
J'en ai jamais à ce moment là sur la XM mais de temps en temps à l'accélération.
Un calage approximatif mais pas optimal sans doute.
Je pense aussi, ca ne dérange en aucun cas le fonctionnement du moteur, c'est juste désagréable
Voilà, ça n'empêche pas le fonctionnement. :ddr:
Harlock a écrit : dim. 10 mai 2026, 19:45 T'as tellement peur de ne pas avoir de pannes que tu les crées toi même. :ddr:
Ca n'empêchera pas l'auto d'être créative. :rs:
BX :rs:
1000 km de fait sans encombres, conso moyenne de 4l/100.
Par contre j'ai constaté qu'en roulant sur plat ou en étant pas en charge, elle galère a chauffer au point ou j'ai plus de chauffage :beuh:. A l'arrêt elle chauffe bien cependant.
En remettant un peu d'avance le problème s'est réduit un peu mais léger.
Des pistes ? Le thermostat est neuf
Thermostat HS ou mal monté et qui ne ferme pas comme il faut.
grippé ouvert.
