Réparation par le Saint Esprit.
Premier roulage de nuit, rien à dire niveau moteur.
MAIS, puisqu’il y’a toujours un mais…
J’ai le témoin d’alternateur qui s’allume légèrement, mais vraiment très légèrement (c’est perceptible que la nuit) qui s’en va par moment et ensuite revient toujours aussi légèrement.
J’ai contrôlé y’a peu, il charge bien à 14V
Pour info il s’agit d’un alternateur issu d’une BX 16 TRS que j’ai adapté.
Des idées ?
Des idées ?
J'ai le même cas sur le C15 quand je passe la seconde (et dernière) vitesse de ventilation mais j'ai pas adapté d'alternateur
Tu as quoi qui tournait niveau conso électrique ? Les phares, l'autoradio et le caisson de basse ?
Tu as mesuré la tension avec plusieurs gros consommateurs allumés ?
genre dégivrage ar, phare, ventilation.
J’avais l’autoradio et les phares. Pas de caisson de basses.Smat a écrit : dim. 10 mai 2026, 00:32 J'ai le même cas sur le C15 quand je passe la seconde (et dernière) vitesse de ventilation mais j'ai pas adapté d'alternateur
Cependant même tout éteint, le témoin reste légèrement allumé..
Bon je vient d’aller refaire un test de tension, je suis à 12V.. mais le témoin de batterie ne s’allume pas et s’éteint bien moteur allumé
Tension de courroie?
Problème réglé, l'écrou de charge de l'alternateur était désséré
voiture mamaillée
T'as tellement peur de ne pas avoir de pannes que tu les crées toi même.
oui
Par contre j'ai toujours ces à-coups à la décélération que ne j'arrive pas a expliquer
J'en ai jamais à ce moment là sur la XM mais de temps en temps à l'accélération.
Un calage approximatif mais pas optimal sans doute.
Je pense aussi, ca ne dérange en aucun cas le fonctionnement du moteur, c'est juste désagréable
Voilà, ça n'empêche pas le fonctionnement.
Ca n'empêchera pas l'auto d'être créative.Harlock a écrit : dim. 10 mai 2026, 19:45 T'as tellement peur de ne pas avoir de pannes que tu les crées toi même.![]()
BX
1000 km de fait sans encombres, conso moyenne de 4l/100.
Par contre j'ai constaté qu'en roulant sur plat ou en étant pas en charge, elle galère a chauffer au point ou j'ai plus de chauffage
. A l'arrêt elle chauffe bien cependant.
En remettant un peu d'avance le problème s'est réduit un peu mais léger.
Des pistes ? Le thermostat est neuf
Thermostat HS ou mal monté et qui ne ferme pas comme il faut.
grippé ouvert.
C'est beau
J'ai toujours bien aimé la r11
pour le coup on peut te reconnaitre une sacrée opiniatreté
la R11 a un coté
en phase 1 avec ses 4 feux oui et la bulle est chouette. en haut de gamme GTX c'est plutot cozy.
la R11 a un coté
Opiniâtre et pas fénéant, tu peux être fier.
J'aime prouver le contraire de ce genre de messagedemesmaeker a écrit : mer. 13 août 2025, 22:12 Bien sûr que je la connais !![]()
Je sens qu'on va revenir la chercher avec Guillaume comme on a fait avec ton ex - 16 TRS.
Attend juste que Smat et moi ayons acheté notre local.![]()
Et ce récit du rapatriement de l'auto ?
Faut que je m'en occupe
Oui
Sinon ban.
T'as plus le choix
R11, ma première voiture.
J'avoue avoir regardé les R11 TSE Electronic bleu metalisées ce week end pour remplacer la cx
Celle du Boncon est superbe (et à un prix même pas cher vu aussi le kilométrage), mais perso autant d'"électronique" sur une voiture à carbu je trouve ça un peu con (la remarque vaut bien sûr pour la BX 19 DIGIT).
Voiture arrêtée depuis une semaine environ, durite de la modine d'huile qui a percé en frottant contre l'alternateur, Serie04 en ont en stock heureusement.
