pour faire bander Jolitorax
Serge57
Re: pour faire bander Jolitorax
Message par Serge57 »
phoz182 a écrit :
Celinaze a écrit :
phoz182 a écrit :C'est encore plus con :lol:
Ouais c'est vrai que toi tu roules énormément avec tes bagnoles :ddr:
oui, avec toutes hormis l'ami 8 :jap:
Donc, tu ne roules pas avec toutes tes voitures :jap:
bricofoy
Message par bricofoy »
phoz182 a écrit :
Jolitorax a écrit :
phoz182 a écrit :le fait fait que les Bordelais roulent en Range résume assez bien cette situation :lol:
Ca relève de l'anomalie :mad:
Comme toi :lol:
TraWlo nous parle d'anomalie :lol:
:lol: :lol:
Jolitorax
Message par Jolitorax »
C'est fini un peu les tapettes ??? :colere:
J'ai trouvé un viagra à mon goût :rs:
Prosternez vous les fiottes :colere:
Hélanca bleu :ouin: :ouin:
Jolitorax
Cette ID de 1960 est en état fort peu courant pour ces années là :gobby:
Quand je me dis que cette rougne a 50 ans, j'ai l'impression d'être un peu cinglé :ddr:
Serge57
C' est quoi cette merde :???:
Jolitorax
Une ID 19 Confort de fin 1960.
Serge57
Jolitorax a écrit :Une ID 19 Confort de fin 1960.
Ca vaut pas une CX :ouin:
Jolitorax
Ben ça sort péniblement 69ch (et des SAE :ddr: ) il n'y a ni DA, ni freins assistés, bref ça freine encore moins que ça watte, mais c'est BEAU :colere:
Jolitorax a écrit :Cette ID de 1960 est en état fort peu courant pour ces années là :gobby:
Chasse! :rs:
Jolitorax
Vive les rougnes bordel :colere:
bricofoy
c'est la 205 junior de l'époque, quoi :ddr:
Jolitorax
Plutôt la C5 2.0i de base imbéSSile :colere:
bricofoy
pour la gamme, oui, pas pour la pauvreté de l'équipement :mad: la C5 a un freinage assisté et une horloge :mad:
Jolitorax
Il y a une horloge et un pseudo servo frein pris sur la suspension avant sur ces ID -mais pas le doseur classique Citroën.
Jolitorax a écrit :Vive les rougnes bordel :colere:
Club des rougnards :colere:
Jolitorax
Même de prestige, faut savoir rester GITAN :colere:
Serge57
prestige :colere:
CX, bordel :colere: :colere:
bricofoy
curieux que ce genre d'assistance ait coûté moins cher qu'un doseur ? vu qu'il y avait déjà le circuit HP pour la suspatte, j'avoue ne pas bien piger...
' fallait pas effrayer le client (conservateur) potentiel... Et le champignon et son dosage n'avait déjà pas trop les faveurs de la presse...
Jolitorax
A priori, ça s'est passé comme ça :
- en mai 57 quand l'ID arrive dans le commerce débarrassée de toute assistance hydraulique, les premiers clients et essayeurs se plaignent de l'effort anormal à produire sur les freins.
- en février 58 sort l'assistance prise sur la suspension AV : l'effort à la pédale est un peu réduit mais ce montage posera quelques problèmes...
- septembre 61 : enfin le doseur HP attaqué par une pédale, connu sur GS/CX/BX, mais sans la répartition permanente du système à chariot des DS et SM.
Jolitorax a écrit :- septembre 61 : enfin le doseur HP attaqué par une pédale, connu sur GS/CX/BX, mais sans la répartition permanente du système à chariot des DS et SM.
Donc déjà le doseur à deux tiroirs en ligne (arrière à commande hydraulique) ?
Jolitorax
Oui, à part qu'il est en alu et alimenté par du liquide rouge.
Merci de vos lumières, mon bon !
bricofoy
bordel, ça devait durer longtemps comme pièce, ça :ddr:
bricofoy
Jolitorax a écrit : (...) la répartition permanente du système à chariot des DS et SM.
eXXXplique :mad:
vite :mad:
comment ça marche un freinage de DS ? :mad: je croyais que c'était un doseur aussi ?
Deux doseurs séparés, parallèles, alimentés l'un par le CD (ou l'accu. de frein sur SM) et l'autre par la suspension arrière. Ils sont placés " debout " sous la pédale et attaqués par un chariot (placé entre la palette du champignon et les doseurs) commandé par un tiroir HP alimenté par la pression de suspension arrière.
Si tu charge l'arrière, le chariot se déplace et modifie l'attaque sur les deux doseurs : il y a donc à la fois modification de la répartition avant-arrière et distribution de la pression de suspension arrière sur les freins arrières. C'est infiniment plus raffiné que les systèmes suivants et il n'y a pas le temps de latence de l'arrière typique du doseur en ligne.
Si mon scanner fonctionnait j'aurais mis le dessin de la RTA SM... Jolitorax peut le faire, lui, peut-être ?
Jolitorax
Trefix a écrit :Deux doseurs séparés, parallèles, alimentés l'un par le CD (ou l'accu. de frein sur SM) et l'autre par la suspension arrière. Ils sont placés " debout " sous la pédale et attaqués par un chariot (placé entre la palette du champignon et les doseurs) commandé par un tiroir HP alimenté par la pression de suspension arrière.
Pourquoi dessiner, c'est si bien expliqué ??? :ddr:
Juste, 2 erreurs :
- sur la DS (et les breaks ID) c'est aussi un accu de frein pour l'avant.
- sur les très vieilles DS, ce sont 2 accus :colere:
Je n'ai PAS les RTA DS (rouge et verte) :mad:
Donc, piquée sur le net :
Ce sont d'ailleurs les seules " hydrau. " qui me manquent jusqu'à la Xantia... si l'on excepte la 15 H
bricofoy
pfiouf, quel merdier :beuh: mais un beau merdier pas con, néanmoins :love:
je suppose que la sorte de tétine dessinée dans l'angle inférieur droit du support est le retour de fuite des doseurs et du vérin ?
on peut quand même se demander dans ces conditions pourquoi alimenter le doseur AR avec la pression de vérins AR et pas direct la HP ? sinon à quoi bon faire une double modification du dosage ?
Non, ce doit plutôt être un larmier pour évacuer la flotte susceptible de se glisser sous le système mécanique. Les retours au réservoir sont d'ailleurs indiqués et si retours de fuite il y a ils sont forcément au plus près des extrémités des tiroirs...
Jolitorax a écrit :- en février 58 sort l'assistance prise sur la suspension AV : l'effort à la pédale est un peu réduit mais ce montage posera quelques problèmes...
Aurais-tu une coupe de ce fameux doseur ?
Je sais, je suis taré, mais c'est pour parfaire ma culture hydrau. :mrgreen:
Merci d'avance *
Jolitorax
Merci d'avance *
Oui, j'ai forcément ça mais où :???: :ddr:
Serge57
Merci d'avance *
Réfléchies :???:
bricofoy
Serge57 a écrit :
Réfléchies :???:
écrit comme ça, ça fait envie, tout de suite :lol: :lol:
Jolitorax
bricofoy a écrit :
Serge57 a écrit :
Réfléchies :???:
Serge57
:colere:
