BX 19 GT gris renard d'Ulmo
Ulmo133
Message par Ulmo133 »
Message supprimé
Dernière modification par Ulmo133 le lun. 30 janv. 2012, 10:43, modifié 1 fois.
Re: BX 19 GT gris renard d'Ulmo
ChaSSe :rs:
Elle est en de bonnes mains, celle là !
Bon courage pour la remise à niveau...
rom19
Message par rom19 »
belle présentation ;) bon courage :oui:
Créations de choses et d'autres à partir de récup et de pièces automobiles :love:
Carabosse Bis
Message par Carabosse Bis »
+ 1
http://www.spacemen3.co.uk/
http://www.sonic-boom.info/
http://www.spiritualized.com/
Ulmo133
Message supprimé
Dernière modification par Ulmo133 le lun. 30 janv. 2012, 10:44, modifié 1 fois.
Ulmo133
J'ai ma réponse! Non ça ne l'est pas c'est un cache misère car la ventilation est pétée...
Ulmo133
Message supprimé]
Ulmo133 a écrit :mon filtre à air... il avait vraiment besoin qu'on le remplace...
Essence C (ou SP au pire), compresseur, huile moteur propre (au pinceau) et égouttage soigné... il ira déjà bien mieux et attendra un peu plus :bien:
Sinon, j'ai vérifié aujourd'hui sur La Friteuse (AM '86) que la porte de BàG est effectivement d'une teinte différente de celle du TdB. Adaptation " en gris " des répartitions de couleur des premiers intérieurs ? La répartition des teintes est en effet assez anarchique, mais le résultat d'ensemble n'est pas mauvais du tout...
A+
Ulmo133
Message supprimé
Ulmo133
Message supprimé
Dernière modification par Ulmo133 le lun. 30 janv. 2012, 10:45, modifié 1 fois.
bricofoy
Message par bricofoy »
l'ODB, il me semble qu'il a normalement deux débimètres, un sur l'arrivée d'essence et un sur le retour
c'est parfait tout ce que tu as trouvé, notamment les AB avec leus supports d'origine
Ulmo133
Message supprimé
La miss a du etre exposé beaucoup trop longtemps au soleil, additionné à la fragilité des plastiques sur ph1..
Mais le bon coté des choses, c'est que à coté de ca, la base à l'air super saine, et c'est bien là le principal :bien:
Ulmo133
Message supprimé
Ulmo133
Message supprimé
Ce ne serait pas tout simplement les standards ? Il n'y a que les GTI, 16s et 4x4 à avoir été dotées autrement, en berlines.
D'après la doc. IFHS, leurs références seraient BX 55 FC pour l'avant et BX 40 RX pour l'arrière... mais je n'ai pas de numéro de comparaison, par contre :bah:
Ulmo133
Message supprimé
Et en plus j'étais remonté voir l'AM...
' faut qu' j' arrête ou que j'augmente la dose :bah:
El Achem
Message par El Achem »
Bonsoir.
Pour une BX 19 GT année - modèle 85 les références de sphères sont les suivantes :
-95564253 pour les sphères avants.
-95564974 pour les sphères arrières.
Salutations.
Ulmo133
Message supprimé
Dernière modification par Ulmo133 le lun. 30 janv. 2012, 10:46, modifié 1 fois.
Ulmo133
Message supprimé
Carabosse Bis
Pour le câble compteur, côté boite ce n'est pas forcément plus facile par en-dessous je trouve.
Plutôt que de se taper un changement de câble pour cause d'aiguille parkinsonienne, j'avais rempli la gaine du câble de WD40 sur ma TRDt : ça a tenu 20 000 Km pour le moment, et ça n'a jamais recommencé.
Faut vraiment bourré alors! :mrgreen:
Le mien avait cassé à l'époque 15000km après graissage, mais il devait etre d'origine.. (318000km)
Ulmo133
Je vais essayer le coup du WD40 et puis après on verra au pire j'aurais les cables en stock!
Merci
Ulmo133
Message supprimé
Merci du... tuyau :rs:
Ulmo133
Message supprimé
Pour le tic tic tic : je n'ai jamais remarqué ça sur ma BX Sport et celles que j'ai eu, et c'est le même module de compte - tours que sur les 19 GT. Vois ce que ça donne une fois tout remonté.
Pour l'aiguille : délicat, c'est rentré à force et le risque est grand de niker l'axe.
Je ne sais pas pour la Bx, mais sur la visa ça se fait bien.
Ulmo133
Merci à vous deux!
Ulmo133
Message supprimé
Dernière modification par Ulmo133 le lun. 30 janv. 2012, 10:47, modifié 1 fois.
Ton bruit s'amplifie en fonction des tr/mn?
Ulmo133
Message supprimé
Carabosse Bis
Est-ce que ton aiguille a tendance a sauter ?
Ulmo133
Message supprimé
Ulmo133 a écrit :Elle saute à 2000-3000 tours à la mise du contact et après démarrage, elle est stable.
Aucune importance qu'elle fasse ça, sur ma Sport ça fait pareil et le compte - tours marche très bien.
Ulmo133 a écrit : Rien à voir avec le problème juste en remarque :
Démarrage à froid un peu moins de 2000 tours et après elle tombe à peine au dessus 1000
Un peu haut tout ça (surtout le départ à froid). Starter en fonction moteur froid le ralenti doit être aux alentours de 1000 tours et 700 tours moteur chaud.
