Mort à l' écologieArlock a écrit :bon, chuis mort de rire, la titine bouffe de l'huille comme un mc do aux heures d'affluence, elle me fait des nuages bleuatres a chaque coup d'accelerateur a bas regime, mais elle polue pas, elle viens de passer un CT avec que des non soumis a contre visite.
trop fort c'te choupette, la bihix vaincra, mort aux modernes ! lol
moi aussi une 16 trs
- Serge57
Re: moi aussi une 16 trs
juste comme ca, pendant que je verrifiai mon demaareur/allumeur/bobine et tout, j'ai pu voir que le bougie juste a coté de l'allumeur bagnait dans l'huile, et en l'extrayant, l'etais dans un etat qu'on s'demandes comment elle pouvait faire une etincelle, j'vous assures ca fait peur
desolé j'ai rarement des photos, mais j'ai que mon tel pour ca, et j'me voit pas essayer l'ecran tactile avec les oigts pleinsde cambouis
bon,
dans les news, je pisse plus le lhm !!!!!!!
non sans dec, changé le verin de DA, eut un verin de 405, ca se montes nickel et on se pose pas de questions de retours de fuites. par contre, j'ai une bizzare impression que mon angle de braquage a un peu reduit. sinon, j'avait un morceau de durit du coté de la vanne de securité qui rejoignait les durit solides, et elle n'etais vraiment pas adaptée, diametre trop large et du coup servait pas des masses, remplacé et miracle, plus de problemes du tout.
me reste plus que joint de culasse, joints de queue de soupapes et techniquement elle sera nickel.
apres fodra juste regler le probleme de remontée de vitre (devrait pas etre chiant) changer les verins de coffres, changer un phare et un cligno, les 2 boucliers, et debosseler les 2 ptits coups et elle sera comme neuve
Ils sont propres les boucliers qu'est - ce que tu leur reproches ?
sont pétés sur les cotés et les angles qu'ils tiennent tant qu'on les enleves pas
question bête: sont-ce les mêmes biellettes de direction?Arlock a écrit :bon,
tu m'la refait en francais la ?
non, en gos, j'ai viré le verin de la bx et mis celui de la 405, donc le reste j'en sais rien :p
t'avais les biellettes de direction de la 405 sur ton vérin ou pas?Arlock a écrit :tu m'la refait en francais la ?
non laissé les biellettes de la bx, récupéré l'verin sur une cremaillere hs
Le verrin n'est pas indissociable de la crémaillère, j'ai fait la même opération qu'Arlock sur ma Millésime.seb16trs a écrit :t'avais les biellettes de direction de la 405 sur ton vérin ou pas?Arlock a écrit :tu m'la refait en francais la ?
Petite Balade Normal a la casse un mercredi après midi !
Venue pour recuperer juste un module d'allumage pour TU
Des l'arrivé je voit sa... Millé 1.6L Carb' 216 000.. Plutôt propre ceder pour destruction...
Donc je commence a recuperer des bricole comme un feux arriére droit Blanc, La Gauche qui était noir mais qui va me servir quand méme, Le Plip Citron !
Puis qu'es que je voit arrivé ! Une Bx Serie 1 ! D'aparrence Bleu romantique !
Après dicussion avec le proprio il s'avére que c'est Arloc ! Que je ne connaisser pas ! Mais qui habite dans le coin !
Resultat ben on a taper la papotte pendant bien plus d'une heure !
Content d'étre tomber par hasard sur un vrai passionée ! Et non quelqu'un qui prend la Bx comme un vulgaire Daily qui la laisse pourrir au fil des Km !
Bref ! Dans le coup il n'a toujours pas trouver de PC Ph1 mais en revanche je lui est peut étre trouver une aile gauche !
Photo !!!
La virilité incarnée !
Bref une bonne après me quoi !
Photo !!!
lol, ah ouais t'as quand meme été jusqu'a prendre une photo en more roulante !
mais c'est vrai que sympa, j'm'attendais pas non plus a tomber sur un passionné cet apres midi
Cool, vous allez pouvoir faire des p'tits
(mauvaise) blague à part, c'est toujours sympa ce genre de rencontre, surtout fortuite !
Et il y a des daily qui se 'dé-pourrissent' au fil des ans, aussi ,)
t'facxon il est pas assez bien rasé pour moi
non sans blagues, oui, ca fait longtemps que j'etais pas tombé sur un BXeur comme ca par hasard
La casse de messei non ?
waip, c'est ca dim, d'aillaurs romain a pas arreter de me coser de toi
Si le PC AV de la Millésime est propre je prends !
Et c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles d'un membre du forum.
Édit : je viens de reconnaitre une des deux casses où j'ai été avec Dim la semaine dernière.
Dernière modification par demesmaeker le mer. 4 sept. 2013, 17:46, modifié 1 fois.
yop demes, il est tres propre (si j'ai bien retenu, ya une toute legere bosse au milieu au dessus de la plaque, mais pas de fissures ou autre deterioration)
et je confirmes, on m'as dit que t'as trainé dans les environs ya pas longtemps
Faut voir, Ourane (j'ai oublié ton prénom
) tu pourrais m'en faire des photos ?
C'est bon à savoir Arlock que tu habites par là, effectivement j'ai été voir Dim la semaine dernière.
j'y retournes demain, j'te ferais des photos du pc si ourane n'y est pas passé avant, mais oui, chuis pas bien loin de la n'effet, depuis pas tres longtemps
hey trefix, attends, c'est la normandie ici, pour une fois qu'il faisait beau, on est tous sortis (comme disait magdane : les gens qui reviennent bronzés de normandie, c'est ceux qui ont pris la foudre)
Merci c'est sympa.
Tu déménages assez souvent quand même.
je fait quesqueu je peux, j'essayes de m'eloigner de paris et j'y arrives :p
Ah !! Si si j'ai pris une photo en roulant x) C'était quand je te collais au cul comme un manouche !
Et oui Demes je lui est parler de toi
Tu as donc reconnu la Ourane qui t'as trainer le cul jusqu'à Flers x)
T'y retourne demain Arloc ? Sinon tu me dit je viens
Et c'est vrai que tomber sur un passionée !! Juste énorme ! J'avais jamais fait de rencontre de ce type !
Et oui de mémoire il est propre
Oui effectivement j'ai reconnu l'Ourane aussi.
Ce serait chasse pour le PC.
oui, j'y retournes cet apres midi, j'attends juste un gars a 15h qui me reprends un module d'allumage et j'y vais juste apres
Ok tu y vas vers 16h quoi ? On ce rejoint las ba ou avant ?
oui, serais entre 15H30 et 16h, j'fait qu'un saut rapide, j'prends un ou deux trucs, j'prends photos du pc pour demes et j'repart, en gros
Ah tu prend juste des photo ^^
Je pensais que tu le démonter, car a mon avis faut pas trainer.. Un PC propre de millé sa va partir vite !
faudrais que j'en profites pour prendre des photos de celles qui sont dans la ptite casse pres de chez moi, ca peut etre utile aussi
De toute façon je donne mon avis très vite, j'envoie à celui qui m'ira éventuellement le chercher des sous avant si il le faut et zou.Ourane61 a écrit :Ah tu prend juste des photo ^^
bon bin v'la les photos du PC de la milesime de messei
bon pour le doigt devant l'objectif, commencez pas, s'pas evident avec une galaxy tab, en plein soleil en essayant d'avoir la pochette qui fait assez d'ombre sur l'ecran
pas neuf mais mieux que rien
ça n'a pas trainé bordel, déjà posé sur des jantes, en merde, la pauvre
Par chez nous une bx ça fait une semaien dans le parc , sauf rares cas :/
Merci pour les photos, mais au final il n'est pas plus beau que celui que j'ai déjà.
Oui c'est clair.. Mais il est pas dégeux quand méme est c'est rare
Désoler Arlock je n'est pas plus venir, Le commodo d'une 106 a une pote a pris feu
J'ai donc était appeler en urgence
En plus je suis passer a la casse pour justement venir chercher un comodo a 16H40 mais tu était déjà parti ^^
wai, j'etais un peu en avance moi aussi et j'ai un peu trainé, mais bon, fallait que j'me rentre assez tot quand meme, j'profitais pour faire plusieures choses dans le vrai monde de dehors en meme temps :p
demes, j'esssayerais d'aller revoir et ptete prendre en photos ceux de la ptite casse a coté de condé, je sais qy'a 3 Bibix, c'est du gris milesime que tu cherche donc ? (j'croit qu'ya une rouge aussi chez eux, ché plus, vu que c'etais du Phase 2 et du diesou, ca m'interressait pas plus que ca
Ton pc est intact de structure mais juste à repeindre demes?
Une peinture au black parechoc amené déposé c'est pas excessif.
Serialpyro : non c'est exactement l'inverse.
Arlock : merci c'est sympa.
D'autant plus que je t'ai déjà fait déplacer pour rien.
Oui c'est bien du gris Millésime sinon, vas voir les photos de ma vérole dans le sujet dédié ça te donnera une confirmation (ou non) par rapport à celle de ta casse.
oh non t'inquietes, ca se reconnais, chuis en bleu romantique, c'est certain, juste que je savais pas que les pc avaient une difference de coloris sur les bleu rom et gris
pis t'inquietes pour le deplacement, autant la casse de messei est un lieu bien sympa ou on y croise pleins de gens bien mais en plus fallait que j'y retournes t'facon, donc ya pas de problemes.
