Page 27 sur 53
Publié : dim. 5 nov. 2023, 09:58
Les caoutchoucs de 83 commencent à lâcher bientôt la pieuvre :peur: bon j’ai quand même bien nettoyé son passage ça devrait faciliter la tâche le jour où…
Publié : dim. 5 nov. 2023, 22:49
par nordahl
stuf a écrit : sam. 4 nov. 2023, 07:44 je les destinais à la CX en fait :ddr:
verin CX , BX pas les mêmes
Publié : lun. 6 nov. 2023, 08:16
Ce sont des vérins de cx donc cx :jap: je pensais que c’était les mêmes.
Publié : mer. 6 déc. 2023, 21:29
Je n'avais pas fait de mise à jour :beuh:
Pas eu le loisir de la sortir vraiment mais j'ai pu quand meme la faire tourner et rouler un peu.
le moteur fonctionne parfaitement, c'est beaucoup plus "feutré" qu'avant je pense que le travail sur la culasse a bien payé. aucune chauffe, tout va bien, et la mayo est en train de disparaitre (çà serait un comble :ddr: )
par contre j'ai du deboiter le joint homocynétique du grand cardan dans les manips, çà secoue, une bille a du se faire la malle dans le soufflet je suis bon pour redemonter sur ce point précis :mad:
Mais je suis globalement très content de moi :rs:
Publié : mer. 6 déc. 2023, 21:40
Publié : mer. 6 déc. 2023, 22:26
Rougne :colere:
Publié : jeu. 7 déc. 2023, 09:10
peut etre demontage cardan cette semaine si je suis motivé, mais je ne le suis pas vraiment :ddr:
Publié : jeu. 7 déc. 2023, 09:36
ouais, j'ai l'impression qu'on est tous pas très motivé :ddr:
le froid nous démotive :vieux:
Publié : jeu. 7 déc. 2023, 10:03
dans mon garage çà va encore. c'est pas un sauna mais çà descend pas sous les 10° c'est plus une motivation générale rapport aux rougnes
Publié : jeu. 7 déc. 2023, 10:33
moi il fait clairement trop froid. Je vais l'isoler l'an prochain.
Publié : jeu. 7 déc. 2023, 10:44
moi aussi pas si froid que ca, mais ca n'aide pas à la motivation :ddr:
Publié : ven. 8 déc. 2023, 08:52
Bon, au final le cardan n'a rien, c'est le support moteur coté distri qui est disloqué :beuh: j'ai du l'achever avec mes manœuvres. Comme j'ai ouvert les soufflets pour contrôler les billes des arbres, je vais au moins remettre de la graisse.
en gros le moteur se baladait sur le support et en accélération çà le décalait vers l'arrière et le cardan (la partie articulée) tapait contre le berceau moteur, tac tac tac et çà l'a d'ailleurs bien usinée :mad: je vais proteger cet endroit pour eviter la ROUILLE .
Coup de bol, sur les 83 c'est un systeme plus fragile qui a été vite changé, et j'ai trouvé la piece en NOS sur ebay pour 10 balles :rs: je sais pas si c'est interchangeable mais comme dans mon cas çà a tenu 40 ans çà ira bien, ORIGINE :love:
Publié : ven. 8 déc. 2023, 08:55
Truc con effectivement et ce n'est pas grand chose à faire. Mais pas étonnant vu ce qu'il a pris dans la gueule lors de la refection moteur :ddr:
Publié : ven. 8 déc. 2023, 09:16
j'ai eu le même souci sur le break simca 1100. Le support commencait à se décoller de la structure métallique. Ce qui occasionnait des vibrations désagréables en accélération en virage. J'ai remplacé le cardan une première fois avant de comprendre :ddr:
Publié : ven. 8 déc. 2023, 09:47
je vais juste etre bon pour remettre des colliers neufs, mais j'avoue avant de comprendre avoir regardé le prix des cardans neufs :rs: c'est la trace sur le berceau qui m'a convaincu que çà devait etre decalé:
la trace bien visible en dessous du support, sur le berceau:
et les marques sur le cardan: Toc Toc Toc cyclique:
Au final budget moins de 30€ pour çà: 16€ le support livré, 2€ de colliers, et 12€ de huile BV, et bien sur un peu de MO mais là aucun souci de blocage des fixations de rotules çà va vite.
Publié : ven. 8 déc. 2023, 10:14
Tu es sur que tu avais bien remis le roulement du cardan.
Car la pièce ou il y a la marque ce n'est pas le berceau mais la pate qui fait le lien entre le support moteur et le berceau. Si le roulement est en place, je ne vois pas trop comment ca peut venir frotter à cet endroit :mad:
Publié : ven. 8 déc. 2023, 10:31
ben oui aucun doute tu ne peux pas ne pas bien mettre le roulement avec les linguets surtout si il ce qui ressort derrière correspond à l'épaisseur du roulement?
pour moi le frottement c'est qu'à l'accélération çà fait se cabrer l'ensemble et çà frotte :bah: surtout que pour le coup, le support est bien sectionné... sans charge à vitesse constante , çà ne frotte pas quand çà se remet à peu près en place? çà le fait à la descelleration brute aussi. il y a quasi 3 cms de debattement comme çà...
Publié : ven. 8 déc. 2023, 10:37
Oui, si tu as bien remis les linguets qui viennent plaquer le roulement au fond, c'est tout bon.
C'est juste que ca me surprend que ca vienne toucher avec juste le mouvement du moteur, ca doit être bien défoncé :beuh: Les tampons triangulaires sont pas trop bouffés ?
Publié : ven. 8 déc. 2023, 10:52
c'est un peu usé mais pas non plus au point de les remplacer. mais le support lui meme est sectionné, rien de retient le moteur d'avant en arrieère à part les tampons et le SB anti couple, çà laisse une belle diagonale folle :mad:
de toutes façon, je verrais bien mais pour moi c'est vraiment la cause et l'effet.
Publié : ven. 8 déc. 2023, 10:54
Oui, ca semble le plus logique :mad:
Publié : sam. 9 déc. 2023, 12:31
par griscristal
Intéressant tout ça. Comme j'ai aussi eu des problèmes de cardans - vibrations en rentrant d'Ecosse, faudra que je regarde si il n'y a pas eu un souci similaire...
Publié : ven. 15 déc. 2023, 13:56
Bon, support changé, j'en ai chi** car l'écrou fixé sur le bout de l'ancien silent bloc qui se prend sur le support lui même tournait dans le vide, j'ai donc du disque :mad:
mais apres remontage de tout, rebelotte, un peu moins fort mais quand meme. je vais changer les tampons piramideaux car le moteur bouge quand meme encore sensiblement au ralenti mais je doute que çà soit suffisant.
le SB de reprise de couple me semble bon.
donc là je seche :mad:
Publié : ven. 15 déc. 2023, 21:41
par Harlock
Et celui coté boite? On le néglige souvent car il est caché sous la batterie.
Quand un use, ça abîme rapidement les autres.
Publié : ven. 15 déc. 2023, 22:28
Oui, idéalement, il faut se faire la totale, car le caoutchouc neuf repousse d'autant les appuis sur ceux qui sont défoncés...
Publié : sam. 16 déc. 2023, 08:54
Je crois que je les avais tous fait sur la TRD, et ça bougeait encore un peu trop à mon goût. J'avais essayé de faire des petites cales à mettre sous les petits en pyramide pour limiter le débattement. Mais ça date, je ne me souviens pas si le résultat était probant :ddr:
Publié : sam. 16 déc. 2023, 09:13
J'ai des cales sous mes pyramides, d'origine Citroën je pense car ça a exactement la bonne forme.
Mais des rondelles doivent faire l'affaire :ddr:
Publié : sam. 16 déc. 2023, 09:47
Puis le supérieur droit joue pas mal aussi...des caoutchoucs morts à 40 ans, c'est :korrekt:
Publié : sam. 16 déc. 2023, 10:03
Mais c'est quand meme dingue qu'il n'y avait aucun signe avant coureur, surtout que autant le fait d'avoir le moteur qui reposait sur le cric çà pouvait abimer celui de reprise de couple, mais les tampons :???: celui de boite va bien.
j'epere qu'il n'y a rien d'autre :mad:
Publié : sam. 16 déc. 2023, 10:32
Je vais déjà venir ausculter la malade :mad:
Publié : sam. 16 déc. 2023, 11:16
wutch pense que j'ai mal monté le cardan :mad:
Publié : sam. 16 déc. 2023, 12:17
Non, je vais essayer de comprendre ce qu'il y a :bah:
Publié : sam. 16 déc. 2023, 12:37
stuf a écrit : mar. 20 janv. 1970, 17:58 wutch pense que j'ai mal monté le cardan :mad:
Un tripode mal engagé en interne , tu ne peux pas le serrer dans le support arrière...
Publié : sam. 16 déc. 2023, 15:01
par nordahl
Wutch a écrit : sam. 16 déc. 2023, 10:32 Je vais déjà venir ausculter la malade :mad:
analyse du cardan droit, :eddy: :eddy: :eddy: :eddy: :eddy: :eddy: :eddy: :eddy: :eddy: :eddy: :eddy: :eddy:
Publié : sam. 16 déc. 2023, 21:59
stuf a écrit : ven. 8 déc. 2023, 09:47
je me demande si l'attache de la fourche sur le berceau est pas très lache? çà semble pas droit du tout au niveau du SB autour du boulon à gauche?
si çà se balade çà pourrait expliquer le jeu du moteur :???:
Publié : sam. 16 déc. 2023, 22:30
Tu as un SB là-dedans, souvent pas changé. Tu as branlé ton moteur avec une barre de fer pour voir les débattements ?
Publié : sam. 16 déc. 2023, 22:31
Il y a un petit silent bloc, donc ça peut s'enculer. Mais c'est solidaire de l'ensemble moteur/cardan, donc ça ne devrait pas trop jouer :mad:
Publié : sam. 16 déc. 2023, 23:04
S'il est enculé, cela s'ajoute à la rotation du gros SB axial d'anticouple, il permettrait au cardan de frotter , car tu perds les millimètres de marge et tu refermes l'angle entre la fourche de fixation et le reste :bah:
Publié : dim. 17 déc. 2023, 08:14
Si il existe c'est qu'il sert à quelque chose, chez PSA on n'a pas l'habitude de monter des pièces inutilement, on a plutôt des tendances inverses :ddr:
Faudrait démonter pour voir l'état.
Publié : dim. 17 déc. 2023, 10:03
Oui, pas de doute que ça sert à réduire les vibrations moteur. Par contre que ça entraîne un frottement du cardan, je suis plus dubitatif :bah:
Publié : dim. 17 déc. 2023, 13:15
Si le SB axial est cisaillé comme c'est souvent le cas, c'est tout à fait probable.
De mémoire quand j'avais fait TOUS les SB, ben il fallait batailler, pas très longtemps mais fort avec cric, cales de bois et barre métallique car ça passait tout juste pour tout réaligner, une fois les vraies cotes usine restaurées.
