Page 29 sur 53
Publié : ven. 23 août 2013, 19:29
par serialpyro
Clair que les pneus ne chantaient même pas sur la première grande courbe au début.
Un kart
Publié : ven. 23 août 2013, 22:26
par serialpyro
Publié : ven. 23 août 2013, 22:27
par xixis91410
Chasse!
Publié : ven. 23 août 2013, 22:28
par serialpyro
xixis91410 a écrit :Chasse!
Publié : sam. 24 août 2013, 00:51
par Trefix
Greg a écrit :Bitza en forSSe!!
Faudrairt savoir
Postier ou livreur de bitza ? Je vous l' demande, Émile !...
Publié : sam. 24 août 2013, 00:53
par Greg
bordel
Publié : sam. 24 août 2013, 21:29
par serialpyro
Câblage des Ab avants cet aprem.
Quelques tofs pour alexis :
Le faisceau habitable
Le marron est une masse qui va sur le connecteur jaune 10voies sur la voie 6, le vert avec une fiche va ici.
L'autre vert va sur le connecteur jaune 3voies sur la voie 3 en bas à droite (le déclipser et l'ouvrir avec un petit tournevis plat).
Côté moteur
Le circuit de puissance
Le jaune est une masse et le bleu le + batterie.
Le bleu donc va sur le bornier du gros câble + sur la batterie
Et le jaune je l'ai mis sur la fix de la platine du filtre à air (en dessous au centre sur la photo).
Le relais
Luxe suprême; il est même mis sous sa capote d'origine
Publié : sam. 24 août 2013, 21:39
par xixis91410
Étrange de ton côté, tu n'as pas la 3ème cosse. Par contre, la masse, je l'ai passé dans la gaine sous la batterie pour la viser sur les autres masses derrière la batterie.
Il me faut donc un relais de 25A
Publié : sam. 24 août 2013, 21:46
par serialpyro
Je pensais mettre la masse sur la vis du sabot de la batterie avec la tresse mais le diamètre de son œillet est évidemment trop petit et comme ça c'est discret et la masse est bien nette ici.
Peut être y a t il eu divers faisceaux selon les AM, le mien provient (d'une ourane).
Pense par contre à mettre de la gaine thermo sur la connexion au niveau des AB et du faisceau car dans mon cas, la cosse plate dépasse un peu de la fiche et je n'ai pas voulu tenter que le + se baladant ne vienne toucher le châssis à la masse.
Publié : sam. 24 août 2013, 21:51
par xixis91410
serialpyro a écrit :Je pensais mettre la masse sur la vis du sabot de la batterie avec la tresse mais le diamètre de son œillet est évidemment trop petit et comme ça c'est discret et la masse est bien nette ici.
Je te ferai des photos demain, j'ai regardé ce que j'ai pris et enfin de compte, j'ai rien pris...
C'est moche à mon âge avec deux panachés dans le cornet
Il provient aussi d'une Ourane....
Tu veut mettre une gaine thermo sur le branchement vert? C'est bien ça?
Publié : sam. 24 août 2013, 21:52
par serialpyro
Non derrière le PC, à la connexion entre les quelques centimètres de fils de l'ampoule des AB et le faisceau.
Publié : sam. 24 août 2013, 22:07
par xixis91410
Ah okay. Je ne les ai pas ceux là
Je vais devoir en faire
Publié : sam. 24 août 2013, 22:15
par serialpyro
Les ampoules sont en h3 donc avec un + qui dépasse sur un fil de quelques centimètres livré avec l'ampoule et ensuite la masse se fait sur une petite vis cruci sur la portée de l'ampoule via un fil aussi avec un œillet sur cette vis.
Publié : dim. 25 août 2013, 10:02
par Greg
c'est beau
par contre c'est quoi se pic fil derrière ton optique conducteur?!
Publié : dim. 25 août 2013, 11:31
par serialpyro
C'était comme ça
Publié : dim. 25 août 2013, 12:04
par xixis91410
Gaine thermo + soudure à l'étain
Publié : dim. 25 août 2013, 12:18
par serialpyro
Peut être a t elle eu des morette auparavant avec un bout de faisceau différent.
Publié : dim. 25 août 2013, 13:17
par Greg
Publié : dim. 25 août 2013, 13:53
par xixis91410
Pas plutôt un souci de faisceau? Les fils cassé au niveau de la prise?
Publié : mer. 28 août 2013, 11:44
par serialpyro
L'allumeur semble pisser de l'huile par son axe (ça s'est révélé lors du retour de la sortie chez greg)
Le moins cher que j'ai trouvé pour le moment
http://www.partbob.com/engine/ignition- ... ore=german
Publié : mer. 28 août 2013, 11:47
par Greg
putain
t'as sondé le père Martin de St Yorre?
Publié : mer. 28 août 2013, 11:54
par serialpyro
Pas eu de réponse encore.
Je me sonde moi même
Publié : mer. 28 août 2013, 12:35
par Greg
Publié : mer. 28 août 2013, 13:07
par xixis91410
Greg a écrit :putain
Greg, le gars ne fait que du Ducelier
Publié : mer. 28 août 2013, 13:10
par Greg
bin si il a l'équivalent
vaut mieux un allumeur d'une marque différente avec la même plage d'exploitation qu'un de marque similaire avec une plage d'utilisation à l'ouest
Publié : mer. 28 août 2013, 13:31
par xixis91410
Oui, mais, la dernière fois (rassemblement Yougtimers à Montlhéry), un gars est venu se palucher sur l'allumeur neuf de ma 11 RE
Il voulait l'adresse pour faire la même chose sur sa 205. Il avait aussi une adresse mais pas de nouvelle ou rarement... (si je ne dis pas de bêtise).
Je lui ai envoyé l'adresse via mail et c'était bien la même adresse
Paraîtrait qu'il n'avait plus rien en allumeur...
Donc, il est probable qu'il n'y ait plus rien à se mettre sous la dent
Publié : mer. 28 août 2013, 13:35
par Greg
si ce n'est que ça le soucis, autant lui envoyer celui de la voiture pour une refection
Publié : mer. 28 août 2013, 13:38
par xixis91410
Il en fait?
Publié : mer. 28 août 2013, 13:55
par Greg
ceux qu'il refourgue(ait?) était des E/S manouché maison
Sous leur aspect neuf ce cachait de superbe refection
, 90€ l'allumeur "neuf" FDP inclut fallait pas non plus croire à la mouche qui pète
Publié : mer. 28 août 2013, 14:05
par xixis91410
Déjà avec juste la capsule...
Publié : mer. 28 août 2013, 14:10
par Greg
clair, le gars avait de sacré piste pour refaire ça au tarif délirant qu'il proposait, pas bien bavard à se sujet d'ailleurs, fort dommage
Publié : mer. 28 août 2013, 20:01
par serialpyro
Publié : mer. 28 août 2013, 20:14
par Greg
ça pique tjs
ils n'ont rien en COM2000
Publié : mer. 28 août 2013, 23:21
par serialpyro
Greg a écrit :ça pique tjs MOINS
Ils ont au moins le mérite d'avoir encore un peu de stock.
J'ai trouvé l'adresse sur un forum 309 où le gars voulait changer son allumeur bosch à quasi 500€ chez peugeot et avait trouvé ici à 60€ un ducellier neuf de même gamme.
Publié : mer. 28 août 2013, 23:28
par xixis91410
Oui mais faut voir... Car en lisant ça, je vois que pour Ax, Bx et même 405, tu as le même allumeur
Je veux bien sur celle de base et encore. Mais si je devais chercher un allumeur de GT, je ne crois pas que l'allumeur soit le même
Publié : mer. 28 août 2013, 23:29
par serialpyro
Non apparemment ça ne va pas pour une 19.
Et le reste des pièces est plus cher que sur oscarougne donc OUT =>
Publié : mer. 28 août 2013, 23:35
par xixis91410
Sur Service Citroën, il y a plusieurs références d'allumeur Ducelier pour un 1.9 carbu...
Publié : mer. 28 août 2013, 23:36
par serialpyro
Oui mais j'ai pas les correspondances de courbes et de valeur de dépression.
C'est codé d'une certaine façon.
Publié : jeu. 29 août 2013, 11:06
par Greg
et le plus simple et fiable reste de partir sur la base des numéros de ton allumeur ACTUEL!
les "ça se monte donc ça va" c'est de l'argument de casseur pour vendre
Publié : jeu. 29 août 2013, 11:23
par Greg
xixis91410 a écrit :Oui mais faut voir... Car en lisant ça, je vois que pour Ax, Bx et même 405, tu as le même allumeur
clair
Déjà qu'un TU3S n'a même pas le même allumeur entre une AX GT et une 205 XS
