A mon avis, il faut regarder coté oscarougne et autres. Faut juste que je choppe une ref pour faire la recherche qui va bien.
T13/653
Re: T13/653
non, rien de précis encore. J'ai regardé sur amazon et effectivement les trucs à 10€ certains se plaignent que c'est mort au bout d'un an
Re: T13/653
C'est même mort bien avant un an
Choper en casse une de 1ère monte, mais on est plusieurs à courir après, sinon une adaptable à un vrai prix...
Re: T13/653
Ben ca doit pouvoir se trouver facilement en casse, tu en as encore sur les dci récents
Re: T13/653
Bin par chez moi, puisque je dois être voisin d'une des dernières grosses du sud parisien, que dalle.
Re: T13/653
va falloir organiser un plan Moustache
Re: T13/653
Ouaip ça manque ces conneries.
Re: T13/653
En cherchant avec une ref de xantio (157973 ) j'ai trouvé ca :
https://www.piecesauto24.com/meat-doria/7764729
https://www.piecesauto24.com/delphi/7781529
https://www.oscaro.com/pompe-prealiment ... 4402-460-p
Re: T13/653
C'est celle des BX mazout avec le dernier montage de circuit de carburant comme j'ai sur ma Millésime.
Re: T13/653
Oui bien vu pour les interchangeables, je vais faire ça pour la TRS.
Re: T13/653
Moi aussi sur la Calanque. J'en profiterai pour changer les durits d'essence.
Re: T13/653
Faire tout de même gaffe au diamètre des durites. C'est peut etre plus gros sur les fioul que sur les essences carbu
Re: T13/653
Aujourd'hui, mission rangement du garage de l'axel, je dois avoir 2 étagères de pièces d'avance
J'en ai profité pour revoir les détails que j'avais notés pendant mes quelques jours de roulage quotidien.
- Reprise de la tension de la courroie de distrib, et plus de bruit de courroie
- Remplacement des joints de cache culbu, la fuite semble résolue, à confirmer sur quelques kms
- Réglage de l'avance à la lampe, mais au final le réglage à l'oreille était parfait
Restera à faire le réglage du ralentis dans les règles. Mais vu l'état des routes, j'ai préféré la laisser au chaud et lui éviter le sel, ca attendra un autre jour
Sinon petite question sur la remise en état d'un parchoc. Sur le mien, les fixations ont été reprise aux rivets
J'en ai récupéré un autre qui n'a pas ce défaut, mais le support est en train de se faire la malle. Du coup, je sais pas trop comment le refixer, on dirait que ca a été thermo collé par un plot en plastoque
Je pensais reprendre ca avec de la fibre, vous en pensez quoi ?
photo du bordel :
un petit traitement de la
est à prévoir
photo du bordel :
Re: T13/653
Colle pare brise après sablage et epoxy de la patte.
Re: T13/653
Ca tiendra sur le plastique tu penses ?
Re: T13/653
Oui normalement sans pb avec le primaire s'accroche. Ponce un peu avant et degraisse et ça va le faire.
Re: T13/653
CT OK de ce samedi, elle est en règle et elle watte
Faut que je me motive pour reposer la baguette latérale manquante et que je repasse un coup de noir sur les encadrements de porte
Re: T13/653
Génial ! Dépeĉhe toi de te motiver parce que nous aussi on veut voir ça !
Re: T13/653
300 kms a watter sur les petites routes ce week-end
Re: T13/653
pas de fumées ou d'odeur d'huile?
Re: T13/653
pas d'odeur
un peu de fumé au début d'après kiki et léo qui suivaient, mais sans commune mesure avec avant
Re: T13/653
Faut que ca finisse de se roder, suite à honage fait avec sirier
Re: T13/653
Décrassage de piston pour cette rougne. Démarrage sans soucis après des moins d'inactivité. On tire un peu sur le démarreur pour que l'essence arrive, ce qui ne fait pas de mal au circuit d'huile, et vroum ca démarre
Une petite vingtaine de kms, histoire de retrouver stuf et un pote de passage à un rasso sur la commune. C'est toujours aussi chasse à conduire, par contre, j'avais oublié à quel point ca tangue dans les virages
:citroen:
Re: T13/653
Et bien idem hier, démarrage sans soucis pour la ramener à la maison et faire le back-up de l'espace qui est immobilisé.
Un petit coup de lavage et préparation de la bague latéral pour la reposer. J'attends les agrafes que j'ai commandé et ca sera bon.
J'ai aussi le rétro intérieur qui s'est décollé
Re: T13/653
Re: T13/653
commande annulée car pas dispo
Va falloir que je passe chez un vendeur de pièce auto voir s'il peut pas avoir ca. Car assez peu de dispo sur le net
Re: T13/653
faut aller chez AD à Trappes ils ont un gros rayon Restagraf, sinon coignières pièces auto
Re: T13/653
Pas mieux
Re: T13/653
Oui AD pour restagraf ou en concess citroen.
Mon pote carrosier me file toujours de son stock ce que j'ai besoin.
Re: T13/653
aller chez Citroën pour une Axel
Re: T13/653
Ils savent même pas ce que c’est!
Re: T13/653
Osb qu'ils ne connaissent pas. La réf est sûrement commune à nombre de modèles PSA. Et avec un peu de chance le mec a du stock au comptoir.
Re: T13/653
C'est commun C15 visa à priori. Mais j'ai pas la ref citroen.
Je passerai dans la semaine commander ca à un magasin de pièce auto, ils devraient avoir sans trop de soucis, car c'est dispo sur le catalogue en ligne restagraf, donc surement encore produit.
Re: T13/653
Ben le souci est que s’ils ne connaissent pas, ils ne sauront pas à quoi c’est commun...
Re: T13/653
ça dépendra de la concession, point
Si c'est un vieux, il saura, un jeune, non. Et comme les magasiniers sont souvent des mécanos fatigués ou cassés, il y aura une bonne probabilité de tomber sur quelqu'un qui sait.
Re: T13/653
seb se fait des fables lui même
dans aucun garage (Fiat, Mercedes, BMW, Renault, VW, Audi, PSA j'ai fait quelques tournées accompagnés ces derniers mois avec des commerciaux et on va précisement voir les magasiniers ) que j'ai fait, je n'ai vu de vieux gaulois ecoutant sur son transistor un Brassens de derrière les fagots en repensant la larme à l'oeil au temps ou on reglait un carburateur à l'oreille
Re: T13/653
Oui souvent des jeunes payés pas cher
Re: T13/653
Stuf et ses études exhaustives qui t'explique qu'il a parcouru France, DROM et anciennes colonies pour casser du Seb16trsstuf a écrit : mar. 2 juil. 2019, 22:06 seb se fait des fables lui mêmedans aucun garage (Fiat, Mercedes, BMW, Renault, VW, Audi, PSA j'ai fait quelques tournées accompagnés ces derniers mois avec des commerciaux et on va précisement voir les magasiniers ) que j'ai fait, je n'ai vu de vieux gaulois ecoutant sur son transistor un Brassens de derrière les fagots en repensant la larme à l'oeil au temps ou on reglait un carburateur à l'oreille
DU magasinier de 50 piges désabusé qui n'en a plus rien à battre de PSA, oui y en a et c'est précisément du gugusse qui a commencé fin des années 80
Mais bon évidemment c'est pas un magasin Mercedes avec la Bunny Girl qui t'offre du champagne et 30% sur la pièce miraculeuse neuve d'un modèle des années 30
Dernière modification par seb16trs le mar. 2 juil. 2019, 23:25, modifié 1 fois.
Re: T13/653
Bin au pire je dois avoir la dernière concession Citroën d'Europe avec deux quinquas au comptoir pièces, les autres doivent les gazer dans une fosseWutch a écrit : mar. 2 juil. 2019, 22:46
Oui souvent des jeunes payés pas cherqq uns sont compétent et/ou de bonne volonté, mais jamais vue de vieux
Bizarre chez Renault/Dacia, le mec était grisonnant aussi, ça aurait échappé aux experts du forum?
Re: T13/653
Ben écoute j'étais chez Renault lundi matin
