Page 4 sur 53
Publié : lun. 4 nov. 2019, 10:46
Wutch a écrit : dim. 3 nov. 2019, 21:28
Sérieux ? 40 min
Oui c'est chiant, mais de mémoire ca prend 5 minutes
chasse en tout cas ce taf
pas trop de galère pour le soufflet de crémaillère ?
Il faut dégotter un tournevis à mèche de section carrée et ça va bien , sinon ça peut être pénible. Y a des outils alakon avec un ergot qui tourne et entraîne l'encoche, mais pour Xant/XM
Publié : lun. 4 nov. 2019, 10:48
serialpyro a écrit : lun. 4 nov. 2019, 10:06
Wutch a écrit : lun. 4 nov. 2019, 09:14
Quel rapport ?
stuf a écrit : dim. 3 nov. 2019, 21:23
J'ai purgé les etriers aussi, incroyable la quantité noire qui est sortie
bien un litre pour les deux étriers, donc
le truc indispensable à faire auquel on ne pense jamais...
Trefix purgeait à fond ses étriers également...
Publié : lun. 4 nov. 2019, 10:55
Ce qui ne l'a pas empêché de se foutre au tas quelques fois ddr.
Sur mes véhicules au dot je change le liquide complet tous les deux ans. Le lhm, j'espace un peu plus quand même
Publié : lun. 4 nov. 2019, 11:14
oui au DOT j'ai pris le plis et je suis outillé.
Publié : lun. 4 nov. 2019, 12:03
par serialpyro
Chaque fois que le circuit est ouvert je purge les freins.
Publié : lun. 4 nov. 2019, 12:11
par serialpyro
stuf a écrit : lun. 4 nov. 2019, 10:08
tu t'es pris pour un cas général
Bah je faisais juste la remarque qu'il n'est pas si incroyable de penser à purger ses freins en fait.
Et de plus, si moi qui suis le moins mécano de vous tous, je le fais régulièrement, il n'y a plus d'excuse ou presque
Publié : lun. 4 nov. 2019, 12:24
Sinon pour un simple changement intégral et purge de ldr, les noraufeuveras ça va bien aussi. Pas bien cher et pas à se faire chier.
Publié : lun. 4 nov. 2019, 13:31
moi çà me fait pas chier de faire çà
comme les vidanges, j'aime bien çà me détend
Publié : lun. 4 nov. 2019, 13:58
Gobby s'embourgeoise, rien de nouveau sous le soleil
Publié : lun. 4 nov. 2019, 14:01
je suis pas un fan des purges, mais ca se fait quand même pas mal. Mais j'en suis pas à le faire tous les deux pour autant
Publié : lun. 4 nov. 2019, 14:54
par serialpyro
Sur xantia je sais que c'est sensible l'air qui traîne aux freins arr.
Publié : lun. 4 nov. 2019, 15:10
seb16trs a écrit : lun. 4 nov. 2019, 13:58
Boaf, je continue à bien me faire chier pour plein de conneries
Mais là je parlais de remplacement intégral et pas de purge, ceci dit c'est à peu près pareil (et moi aussi j'ai le matos nécessaire, donc c'est pas très compliqué).
Publié : mar. 5 nov. 2019, 21:51
Publié : mer. 6 nov. 2019, 08:45
chasse
Publié : jeu. 14 nov. 2019, 19:54
Bon,
un des details les plus emblematiques de la 16 trs phase 1 ne fonctionne plus chez moi
le compte tours
çà s'est arreté d'un coup, l'ancien bloc comme le nouveau ne fonctionnent pas. le bandeau de led s'allume bien à la mise sous tension de la voiture
j'ai vérifié les cosses sur la bobine, c'est ok et le cournat passe sur toutes
quelqu'un aurait une piste ?
Publié : jeu. 14 nov. 2019, 20:12
Faut regarder la RTA, il doit y avoir le schéma élec
Publié : jeu. 14 nov. 2019, 20:28
oui, mais il ne m'apprend rien du tout
Publié : jeu. 14 nov. 2019, 20:31
Question con, t'avais bien ouvert la vis de purge et retiré la pression pour les étriers ? Parce que 40mn c'est comme si t'avais de la pression sur la pédale de frein ?...
C'est vrai que l'ambiance à bord est terrible !
Publié : jeu. 14 nov. 2019, 20:32
Ben tu dois voir d'ou
vient l'info non ?
Ca te permet de mesurer la continuité des fils et voir si la source d'info est bonne
Publié : jeu. 14 nov. 2019, 20:46
tu me montreras, je suis une buse en elec
visiblement c'est pas direct à la bobine, il y a des trucs entre, peut etre des relais mais je ne sais pas lire ce genre de trucs.
Publié : jeu. 14 nov. 2019, 22:58
Apprends
Publié : ven. 15 nov. 2019, 01:52
par koubiak
Il n’y a pas un capteur PMH sur le volant moteur?
Publié : ven. 15 nov. 2019, 08:42
De mémoire non, enfin si mais uniquement pour la "prise diagnostique"
Pas besoin pour l'allumage, car il y a l'allumeur qui fait son job. si j'ai 5 min je regarderai ce que j'ai comme doc la dessus. Mais stuf peut déjà nous mettre un scan du schéma, ca fera gagner du temps
Publié : ven. 15 nov. 2019, 11:43
par serialpyro
Demes doit tout avoir au pire.
Publié : ven. 15 nov. 2019, 11:50
le schéma est sur 3 pages
Publié : ven. 15 nov. 2019, 12:59
par serialpyro
Je ne t'aiderai pas beaucoup car pas très à l'aise avec les schémas élec.
Publié : ven. 15 nov. 2019, 22:48
pas de chance, ma haynes est au garage, et ma rta est pour fioul
donc j'ai pas les schémas à porté de main
Publié : ven. 15 nov. 2019, 23:01
je te passerai la mienne
Publié : sam. 16 nov. 2019, 07:09
On regardera quand tu passeras
Publié : sam. 16 nov. 2019, 14:26
Je crois que j'ai l'autovolt pour bx S1. Si je le retrouve, je te file ça entre deux nems
Publié : dim. 17 nov. 2019, 19:49
Donc en gros 4 fils pour le compte tour.
- un 12V après contact
- un 12V en provenance des veilleuses quand allumées (pour l'intensité lumineuse)
- une masse qui va au boitier de connexion
- Le signal en provenance de la bobine et la prise diagnostique.
Le signal arrive sur une cosse bleu à priori fil marron au niveau du compte tour. Niveau bobine c'est une cosse incolore.
avec ca tu as tout pour faire le diag
Publié : dim. 17 nov. 2019, 23:13
merci
Publié : mar. 19 nov. 2019, 16:54
petit detailing aujourd'hui:
Passage à la clay
passage à la machine d'un polish All Purpose, vu que la peinture est en bon etat pas besoin d'un abrasif
passage d'une cire
Le resultat est superbe, bon la luminosité est pourrie et l'appareil aussi, c'est histoire d'illustrer
Publié : mar. 19 nov. 2019, 17:43
par loloBX
Propre
Publié : mar. 19 nov. 2019, 17:48
Publié : mar. 19 nov. 2019, 18:36
Belle
Publié : mar. 19 nov. 2019, 20:54
par griscristal
Beau boulot!
Publié : mar. 19 nov. 2019, 20:58
Chasse
Publié : mar. 19 nov. 2019, 21:14
Vous lui filez un schéma elec avec explications et il fait Linda de Souza
Publié : mer. 20 nov. 2019, 19:30
par serialpyro
C'est bourré de fillers ton polish non?
