Page 4 sur 7
Publié : ven. 27 févr. 2026, 08:50
la 16trs sert en effet de daily aussi
mais pas de depart en vacance prévu avec de mon coté
Publié : ven. 27 févr. 2026, 09:04
Et tu as encore la musa de bobonne
moi reste la traction et l'alfa, fort peu pratiques
Publié : ven. 27 févr. 2026, 09:42
la musa n'a jamais fait chier en 7 ans
et elle fait pas mal de route en ce moment.
la clio 3 mois et PAF un truc que je peux pas gérer
je vais finir par croire l'adage sur les renault
Publié : ven. 27 févr. 2026, 09:55
Pour la Clio, tu as un diag ?
Publié : ven. 27 févr. 2026, 10:00
non, elle est dans l'oubli là
d'abord la mercedes ( ce WE j'espere qu'elle est sur ses roues et que je n'ai plus de bruit hydraulique dans la direction)
ensuite on verra.
Publié : ven. 27 févr. 2026, 19:24
par Harlock
Non, tain la galère.
C'est bien le kilométrage d'origine, pas de trafic de compteur?
Publié : ven. 27 févr. 2026, 21:26
Je ne pense pas vu l'état du reste et de l'intérieur.
Publié : ven. 27 févr. 2026, 23:12
par griscristal
Purée c'est pas de bol quand meme.
Publié : dim. 15 mars 2026, 12:35
J'ai attaqué ce matin
Voilà ou j'en suis :
Toute la face avant est déposée, reste la traverse qui tient les radiateurs. Je la ferai en dernière, car je n'ai pas envie d'ouvrir le circuit de clim, donc je pousserai tout ca sur le coté pour avoir la place de sortir le moteur
La vitesse de progression n'est pas folle car je n'ai pas de doc technique, donc j'y vais par observation et bon sens
La suite ca va être de s'attaquer à la partie méca et surtout faisceau. Je n'ai pas repéré de connecteur pour séparer le moteur du reste, donc ca va nécessité de tout déposer
Mais en gros cardan, échappement, commande de boite, durite de chauffage, durite de DA, faisceau et je devrai avoir fait le tour.
Publié : dim. 15 mars 2026, 21:24
par Harlock
Le cssct a validé ton vérin de capot?
J'ai fait un paquet de dépose moteur sans revue technique, il faut être organisé, prendre des photos au pire et au maximum au démontage ,remettre les vis à leur place.
Pas de perte, et tu sais où elles vont.
Bon courage.
Publié : dim. 15 mars 2026, 22:19
Oui c'est ce que je fais.
C'est plus de savoir ce qu'il faut démonter et dans quel ordre qui prend du temps.
Pour le capot, je suis certains de me le prendre sur la gueule à un moment un ou autre
Publié : dim. 15 mars 2026, 22:20
faut l'enlever le capot
Publié : dim. 15 mars 2026, 22:25
Ca viendra probablement, mais la ca protège encore
Publié : lun. 16 mars 2026, 09:53
Carport atelier.
Publié : lun. 16 mars 2026, 21:36
par Harlock
Ils l'offrent les vendeurs de rêves si tu mets des panneaux solaires dessus.
Publié : lun. 16 mars 2026, 21:41
demesmaeker a écrit : lun. 16 mars 2026, 09:53
Carport atelier.
Regardez : çà c'est de la condescendance pure
Publié : mar. 17 mars 2026, 08:21
Non, Wutch aussi a un hangar.
Publié : mar. 17 mars 2026, 13:07
ouais c'est pas le meme que le tiens
Publié : mar. 17 mars 2026, 18:52
Ça lui convient puisqu'il l'a acheté.
Publié : mar. 17 mars 2026, 19:34
Je n'ai pas de hangar, j'ai une grange
Publié : mar. 17 mars 2026, 19:52
demesmaeker a écrit : mar. 17 mars 2026, 18:52
Pas forcément ça s'appelle un compromis
Chose due
Publié : sam. 21 mars 2026, 13:06
Quelques bricoles ce matin. J'ai défait la partie electrique, la pompe de DA, l'échappement, commande de boite et recepteur d'embrayage.
Étonnamment les 3 vis d'échappement n'ont pas fait chier
C'était serré fort, mais pas rouillé.
De ce que je vois, il reste les cardans, durites d'essence, et la HP de la DA. Ensuite je pourrai attaquer la dépose.
Publié : sam. 21 mars 2026, 13:08
Bon courage
Publié : sam. 21 mars 2026, 18:43
par Harlock
Je pensais que c'était déjà remonté.
Publié : sam. 21 mars 2026, 20:18
Wutch a écrit : sam. 21 mars 2026, 13:06
la HP de la DA
Publié : mar. 24 mars 2026, 08:04
Rotule débloquée et boîte vidangée. Mais pas réussi à sortir la rotule du moyeux
Il va me falloir un plus grand levier
Publié : mar. 24 mars 2026, 09:07
j'ai
d'ailleurs c'est a toi
Publié : mer. 25 mars 2026, 20:39
Avec un bon arrache et un levier, on fait des miracles
Donc normalement, je suis bon.
Dépose de la traverse et mise sur le coté des radiateurs, histoire de ne pas ouvrir le circuit de clim, et ca sort.
Publié : mer. 25 mars 2026, 20:46
par Harlock
Peccab.
Publié : mer. 25 mars 2026, 21:18
La dépose de moteur la plus longue de la carrière de Wutch.
Publié : mer. 25 mars 2026, 21:55
oui, ca rame
Publié : mer. 25 mars 2026, 22:00
Pour que ça watte.
Publié : dim. 29 mars 2026, 10:01
Ca sort plutot pas trop mal, ca manque un peu de place entre les 2 longerons, mais on y arrive. Je pense qu'au remontage, je remettrai la pompe de DA et l'alternateur une fois le moteur reposé, pour gagner un peu de place.
J'ai commencé à déshabiller le moteur et j'ai vu ca
Un goujon cassé au niveau du collecteur d'échappement, ca peut faire un bruit, mais ca ne ressemblait pas à ca.
Moteur boite séparés
L'embrayage était encore pas mal, par contre, je trouve que le VM fait un sale bruit
quelqu'un a un avis la dessus ? Je n'en ai pas suffisamment vu pour savoir.
https://youtu.be/jCR7mnzqiqU
Publié : dim. 29 mars 2026, 10:45
le beton est taché
Publié : dim. 29 mars 2026, 12:12
stuf a écrit : dim. 29 mars 2026, 10:45
le beton est taché
C'est la sueur du travail mené
Publié : dim. 29 mars 2026, 13:02
nettoyant frein
normalement ca va bien si ca reste pas trop longtemps
J'espère avoir trouvé la cause du claquement, j'avais remonté certains chapeau de bielle à l'envers
Allongé sous la voiture de nuit, je n'avais pas bien vu les irrégularités des cassures, et il n'y a pas de repère sur les bielles
Je vais quand même déposer le vilo pour controler les paliers, mais j'ai bon espoir que ca soit nickel à ce niveau là.
Publié : dim. 29 mars 2026, 13:05
par griscristal
Ah fuck, pas de bol!
En même temps c'est plutôt de bonne augure pour la suite!
Publié : dim. 29 mars 2026, 14:50
Oui surtout s'il n'y a pas eu de conséquence sur le reste
Publié : dim. 29 mars 2026, 17:05
J'ai continué à m'en occuper, avec pour commencer la déposer de la plaque qui tient le vilo.
Les paliers sont un très légèrement marqués, à mon avis à cause de la limaille. Je pense que ca pourrait encore rouler bien longtemps comme ca, mais tant qu'à y être, je vais les remplacer
Le vilo lui ca va. Juste le maneton de la bielle qui était HS qui est trés légèrement marqué, mais ca ne se sent pas à l'ongle. Donc je fais polisher un peu et ca ira bien
J'ai fait le haut moteur aussi, avec dépose du cache culbu qui fait aussi demi palier d'aac. C'est nickel.
Du coup, j'ai tout nettoyer et gratté le plan de joint. C'était bien dégueulasse, je pense qu'il n'a pas été vidangé assez régulièrement
Là je suis dans ma liste de pièces, histoire de regrouper tout ca dans une commande, mais je pense qu'il faudra que je me fournisse à plusieurs endroit, notamment pour les coussinets et la pompe à huile. Je pense la remplacer par sécurité
