BX 19tzs gris perlé de 90
Re: BX 19tzs gris perlé de 90
C'est pas gros pas rouillé mais un peu bombé à la rotule du bas du feu avd.
Elle a retrouvé une immat sur le pc avant.
C'est mieux pour circuler en règles :rs:
J'ai coupé l'emplacement des ab mais les supports n'arrivent pas à se clipser au cran du haut, à cause des découpes sur les cotés des supports que je dois élargir un peu. Je verrai ça demain.
En attendant, des trous behants, c'est moche :ddr:
Ourane61
Message par Ourane61 »
Colle a pare-brise Owiiiii :rs:
une vis à plastique planqué en haut et rules :jap:
j'en ai foutu sur la TZS par sécurité, même si ça tiens bien sur mon PC, j'en ai connu qui se les ont fait tirer :ddr:
Non faut juste un peu élargir au cutter les decoupes des cotés car les lames du pc sont plus larges que ces decoupes.
c'est rien alors :ddr: n’empêche que la vis évite les connardissités improvisés, il faut un tournevis sinon nikoumouk Madrid :rs:
Les vis de fix des ab sont assez longues pour dépasser suffisament derrière et être reliée par une petite tôle qui empêche de tout tirer sans devisser.
aussi :jap:
J'ai attaqué le freinage avd pour changer le deuxième flexible.
J'en ai profité pour comme l'autre côté sortir l'etrier pour nettoyer et inspecter.
Les colonettes ne sont pas marquées mais sans gras dans le soufflet.
Et ma question, le soufflet (un de chaque côté de chaque tige donc ), est sec est ne tient plus serré dans la gorge comme il le devrait et du coup il remonte le long de la tige lorsque que l'etrier coulisse.
Je comprends donc par ce manque d'étanchéité l'absence de gras à l'intérieur que j'ai constaté.
Puis je remonter comme ça juste en graissant bien dans le souffletet surveillant régulièrement ou dois je me taper un achat du kit de réfection complet juste pour ce soufflet à la con ?
si les soufflets ne sont pas défoncé garde tes sous :jap:
la graisse c'est "évaporé", mais rassure toi si t'as fait le plein t'es tranquille 20 ans :rs:
Greg va être jaloux !
presque, parce que c'est assez dégueulaSSe (même si c'est de l'art, faut pas déconner :ddr: )
Petite prépa cet aprem pour le rasso de ce week end avec les photos dès samedi.
rasso de?
D'anciennes en tout genre.
J'ai ramené avant hier la cox rose d'un pote depuis bordeaux et lui ramenait sa depanneuse merco.
Je ne me referait pas baiser à vouloir sortir 30cm du joint de pb pour voir si mon point de rouille en haut courrait dessous.
C'est quasi inremontable cette merde. J'ai mis deux heures.
Dernière modification par serialpyro le jeu. 8 mai 2014, 20:46, modifié 1 fois.
serialpyro a écrit :Je ne referait pas baiser à vouloir sortir 30cm du joint de pb pourvoir si mon point de rouille en haut courrait dessous.
t'aurai put envoyer un SMS avant, c'est pourtant dans tes habitudes :ddr:
Jy ai pensé surtout avec ton passé carglouch.
C'est passé avec une bombe de spray silicone et un demonte pneu en plastique pour bien rentrer le côté pare brise une fois celui côté extérieur bien plaqué.
c'est ce qu'il fallait faire oui, mais un SMS envoyé a temps t'aurai dit "touchzypa pti con"! :rs:
Je saurai.
Au moins j'ai vu que ça ne rouillait pas plus loin que cette zone au coin devant la baguette de toit.
tant mieux :rs:
2014-05-09 20.23.12.png (708.51 Kio) Consulté 10244 fois
Enfin trouvé des plaques noires par chez moi.
Je ne vois pas pourquoi tu as planqué la fin de l'immat' puisque tout le monde ici la connaît :lol:
Simple et basique, par contre, comme embouti, de loin celui que je préfère : quelle marque ?
Sauf erreur il me semble l'avoir toujours masquée mais la précaution est surtout vis avis des visiteurs on va dire.
J'ai déjà retrouvé des photos sur un groupe postées depuis le fb d'un arabe revendiquant être son proprio.
Ce sont des lasuperplaque. Pour 25euro la paire faite de suite avec 6rivets noirs.
serialpyro a écrit :un arabe revendiquant être son proprio.
Encore eux! :beuh:
Waciste va :ddr:
Greg va jubiler.
Les enjos kivonbien sont de retour.
Deux sont nickels et deux griffés que j'ai mis à l'arrière mais de loin ça ne se voit pas et le polish a bien atténué en attendant la peinture.
bordel le peuple de la BX te remercie pour avoir remonté ses enjos! :amen:
tu sais les enjos rayé vaut mieux les monter à l'avant :ddr:
c'est beau merde! :mad:
Oui à l'avant ça risque moins de gratter sur un trottoir.
Superbe
Merci.
Reste des finitions encore mais ca s ameliore.
serialpyro a écrit :Oui à l'avant ça risque moins de gratter sur un trottoir.
non justement :ddr: t'es blond? :love:
Regardes sur les bagnoles dans la rue les jantes ou enjos les plus pourris sont devants.
Peu logique effectivement.
le 18 mai:
Greg a écrit :tu sais les enjos rayé vaut mieux les monter à l'avant :ddr:
le 19 mai:
serialpyro a écrit :Regardes sur les bagnoles dans la rue les jantes ou enjos les plus pourris sont devants.
c'est moi ou bien tu te contredit? :ddr:
La drogue, c'est mal! :ddr:
