sur TDS en roulant normalement çà passe.
sur la 525 je crois que j'arrivais a faire 7,5L de moyenne sans trop me trainer. sur la 635 c'etait le double :ddr:
Souvenir ému de l'economètre de la 540 :ddr:
Tout ça avec un ABS défaillant. :ddr:
Wutch a écrit : dim. 7 déc. 2025, 20:01 Souvenir ému de l'economètre de la 540 :ddr:
Jamais en dessous de 20 ? :rs:
stuf a écrit : dim. 7 déc. 2025, 19:54 sur TDS en roulant normalement çà passe.
En roulant vraiment pèpère, j’arrive à descendre à 6,5 L
Par contre, en appuyant un peu plus, j’ai déjà réussi à être à plus de 9L de moyenne :ddr:
Donc en général, vu que je fais pas mal de grande route, je suis vers les 7L
Conso raisonnable pour cette voiture.
Der Ulmer a écrit : dim. 7 déc. 2025, 20:26
non, et sur grand trajet j'arrivais à tourner sous les 10L de mémoire.
Mais dès que tu appuyais un peu, l'aiguille de l'économètre allait se bloquer à 30L/100 :ddr:
ça déduit le retour au réservoir? lol
Harlock a écrit : dim. 7 déc. 2025, 20:39 Conso raisonnable pour cette voiture.
Oui je trouve, surtout qu’il y a quand même 6 gamelles à remplir !
Harlock a écrit : dim. 7 déc. 2025, 20:41 ça déduit le retour au réservoir? lol
Oui malheureusement :ddr:
ABS en PANNE ! :colere:
Correspondant de guerre
demesmaeker a écrit : lun. 8 déc. 2025, 09:36 ABS en PANNE ! :colere:
Deutsche Kalitat :colere:
"Pas d'ABS ni d'ESP, je meurs comme un homme" :mad:
Qualität bordel. :colere:
L’ABS c’est pour les PÉDAY :mad:
mais le voyant peut couter le SAITAY :mad:
Le voyant coûte le CT :jap:
Il faut donc enlever l'ampoule. :jap:
je crois qu'ils passent en revue les defauts visibles sur le calculateur.
Du moins ceux avec les autos munient de prisent ODB2
non, car ils controlent l'allumage de tous les voyants au contact, çà serait trop facile :ddr:
Oui, le voyant doit s'allumer à la mise du contact et s'éteindre ensuite.
On peut bricoler une minuterie, mais ca fait du boulot, autant que régler le problème :ddr:
Sur un ABS de BX en panne, si c'est un capteur, t'es très très emmerdé pour résoudre le problème. :ddr:
Ca ne se trouve plus ?
En neuf non, et c'est indémontable en occase...
pas d'ABS, pas d'injection = (presque :ddr:) pas de problème :jap:
Der Ulmer a écrit : lun. 8 déc. 2025, 15:19 En neuf non, et c'est indémontable en occase...
Devant bien sûr que si c'est démontable. :lol:
Derrière c'est nettement plus chiant mais avec de la patience et beaucoup de WD40 ça se fait.
sinon tu pars avec les bras ar :jap:
stuf a écrit : lun. 8 déc. 2025, 17:25 sinon tu pars avec les bras ar :jap:
C'est ce que j'ai fait. :ddr:
Mais en noyant de WD40, rien à faire, ça ne bouge pas.
Faut chauffer :jap:
Der Ulmer a écrit : lun. 8 déc. 2025, 18:27
J'en ai acheté à un mec qui avait réussi à les avoir comme ça. :bah:
Au pire faut scier l'anneau solidaire du bras dans lequel le capteur est enchâssé (délicatement bien sûr pour ne pas le niquer), ça ne sert à rien puisqu'en plus le capteur est fixé par une vis comme à l'avant. :ddr:
Une Bx n'a pas besoin d'abs, rien ne l'arrête, même ses freins. :ddr:
Cette caisse a décider de copier de la XM à Harlock :mad:
Démarrage laborieux, et une fois démarré elle a tourné sur 3-4 cylindres pendant quelques secondes et s’est coupée :colere:
Et évidemment, comme il faisait -4, la batterie a mouru quand j’ai un peu insisté pour tenter de la redémarrer :ddr:
Après avoir branché les câbles et insisté un peu elle a quand même fini par démarrer, mais à mon avis je dois avoir une prise d’air, reste à trouver où :peur: :ddr:
Ah non, je mets les pinces, elle démarre au quart de tour. :mrgreen:
Mais là j'ai enlevé la batterie pour lui mettre une bonne charge dans sa yeule. :ddr:
Et la B.X a démarrée sans problème ?
La Bx? Elle démarre dès que j'ouvre la porte. :love:
Franzosisch qualitat :love:
Harlock a écrit : sam. 27 déc. 2025, 19:20 La Bx? Elle démarre dès que j'ouvre la porte. :love:
Pareil ! Le démarreur a même pas le temps de faire un tour qu’elle est déjà démarrée :love:
Bon cette auto a un PROBLÈME :mad:
Même 2 :mad: :mad:
Le premier, elle démarre très très très mal quand elle a pas tourné depuis minimum une dizaine d’heures, tout simplement parce que le circuit de gasoil se remplit d’air :mad:
Le seul moment où elle ne le fait pas, c’est quand elle est garée le nez vers le bas :beuh:
Et le deuxième c’est que les vitres électriques ne fonctionnent plus, mais le fusible est bon :colere:
ROUGNE :rs:
T'es bon à traquer les prises d'air sur tout le circuit d'alimentation :rs:
Bon je rajoute un nouveau problème :ddr:
:neige: :arbredanslagueule: :mad:
Y a une bagnole qui s’est mise en travers devant moi, et c’était soit la bagnole, ou soit la haie , le choix a été vite fait :jap:
Et j’ai réussi à ressortir comme un grand en mettant des grands pieds taule en marche arrière sous les yeux stupéfait des gens autour de moi ( 3 camions au fossé et une dizaine de voitures bloquées :ddr: )
J'avais roulé sur neige en E36, avec des pneus hiver. Ça allait super bien. :beuh:
