Mais la banquette d'Ami 6 c'est chasse quand tu trimballes une greluche. Quoique j'ai découvert un avantage caché de mes sièges de BX dernièrementSmat a écrit : dim. 1 mars 2026, 16:00 Alors pour avoir roulé durant 10 ans sur une banquette d'Ami 6, il faut reconnaître que le maintient des sièges de BX fin de série dans un bicylindre qui penchent de manière trigonométrique dans les virages, c'est quand même pas mal![]()
Ami 8 Berline
Re: Ami 8 Berline
Re: Ami 8 Berline
La couleur de ces sièges est sensible aux tâches de cyprine.
Re: Ami 8 Berline
Vidange des "1000" faite. J'ai un peu bataillé avec le filtre à huile et les cache-culbuteurs. Un peu de boue sur l'aimant et dans les caches, mais rien d'alarmant.
Contrôle du serrage des culasses et pipe d'admission + jeu des culbuteurs. 0.20 bien gras à l'admission, mais je préfère les entendre un peu.
Prochaine séance: graissage train AV suspension et un coup dans les roulements AR.
Re: Ami 8 Berline
ad est inarrêtable
Re: Ami 8 Berline
J’ai beaucoup de temps en ce moment
Re: Ami 8 Berline
Temps
Re: Ami 8 Berline
Non quand même pas.
Re: Ami 8 Berline
arret maladie abusif
Re: Ami 8 Berline
Rien de tel qu'une Ami8 comme thérapie.
ça devrait être remboursé par la sécu de ferrailler.
Re: Ami 8 Berline
Re: Ami 8 Berline
Graissage du train AV, couteaux de suspension et roulements AR fait. Plein fait, 6L tout rond sur le dernier plein.
Elle est prête pour la vadrouille de dimanche
Re: Ami 8 Berline
tu vas OU dimanche?
Re: Ami 8 Berline
DTC
Re: Ami 8 Berline
A la bourse d’Arras. J’en profite pour voir une vieille connaissance
Re: Ami 8 Berline
Une bourse DTC ?
Re: Ami 8 Berline
Ce matin, contrôle du niveau de BV
Cet après-midi, rapide coup de propre sur les contre-porte avant repose.
Ayant la banquette AR rabattable, il n'y a plus d'accoudoirs, mais de simples lanières. L'entraxe de fixation est différent.
Donc changement de place de l'écrou-cage
J'ai refixé le film d'étanchéité avec du scotch d'électricien, ça tiendra ce que ça tiendra... Et repose de la contre-porte. Même opérations de l'autre côté.
Pas de photo côté passager AV, mais j'en ai profité pour mettre un peu de graisse dans le mécanisme de lève-vitre, qui était un peu dur à la manoeuvre. Ce n'est pas parfait mais ça va mieux. Petit entretien que je n'avais jamais fait en 20 ans
Re: Ami 8 Berline
Porte neuve sans une trace de dentelle en bas
J'avais jamais fait gaffe pour les lanière sur l'Ami !
Je me souviens par contre que tes joints de vitre avant était couleur caisse et avec du velours encore ! Bien vu pour le lève vitre, ça évite de se retrouver avec la poigné dans la main en sortant du péage ^^
Re: Ami 8 Berline
ça faisait depuis le covid que je n'ai pas autant ferraillé dessus
Re: Ami 8 Berline
oui et surtout tu roules avec
résurrection
Re: Ami 8 Berline
Comme quoi tout vient à point à qui sait attendre.
Re: Ami 8 Berline
Le problème de l'ami, c'est le manque de clim
, bien vu pour les fenêtres, qu'est ce qu'on néglige les lève vitres en général.
Re: Ami 8 Berline
450 kms de faits hier. J’ai des claquements un peu inquiétants, des choses qui résonnent, un peu en fonction de la charge et du regime. Ça couvre le bruit du moteur, je vais conduire avec un casque anti-bruit
Toujours des fuites aux cache-culbuteurs
Mais ça a bien
sur la N2 et la francilienne au retour hier
Mais ça a bien
Dernière modification par ad92 le lun. 16 mars 2026, 09:15, modifié 1 fois.
Re: Ami 8 Berline
Moteur qui claque
Re: Ami 8 Berline
Re: Ami 8 Berline
Moteur qui fuit, moteur qui a de l'huile.
Re: Ami 8 Berline
Et ca protège le chassis
