en meme temps si je dis depuis un moment que je pense que c'est l'allumeur, une Grande Ame aurait pu proposer
Grande nouvelle
cette Bx WATTE
c'etait bien l'allumeur
pose d'un allumeur en bon état = demarrage instantané comme il faut
il y a eu un peu de travail ( remettre le weber à la place du Solex, le regler, et il y a un truc bizarre avec le starter qui ne semble avoir aucun effet
mais le tour d'essai fut tres bon elle a retrouvé toute sa niaque et ralenti parfait.
Donc chapitre j'espère enfin clos avec une voiture opérationnelle
cette Bx WATTE
Chasse
Apéro pour fêter ça.
oui il y en a eu plus d'un déjà
Vu la galère que ça a été, tu peux enchaîner.
j'avoue qu'avec toutes les heures passées dessus, le probleme reglé en 10 minutes juste en changeant l'allumeur, j'ai un peu de mal à y croire
mais elle wattait vraiment
Ah c’est cool ça !!
C’est toujours plaisant quand une rougne reprend la route
Le diesel c’est la vie
Tous les espoirs de l’acheter à vil prix s’effondrent
Comme quoi on finit toujours par y arriver.
Plus qu'à gagner au loto.
Top qu'elle ronronne enfin.
n'empeche mon diag de l'allumeur etait bon
Par contre subsiste un souci, le starter n'a pas d'effet
je pense que je me suis foiré quand j'ai démonté/remonter l'axe des commandes du second corps, probablement que le papillon est totalement fermé au lieu de s'ouvrir un peu quand j'enclenche la commande. car le volet de starter est bien mobile. A suivre mais je suis pas a un demontage de carbu pret
Après avoir redémonté le moteur, redémonter le carbu c'est de la rigolade.
faudra que je passe chez Wutch regarder sa commande de 1er corps dans le detail et ce que fait la commande de starter au papillon
Bien jouéééé!
Toujours garder espoir, toujours.
BX
Donc finalement..quand je te disais de checker ton allumeur. J étais pas loin
Super, bien vu
Francky 150 C
Génial !!! Je suis content pour toi et ta magnifique 16 TRS
Il faut être persévérant c'est vrai, mais au bout il y a la satisfaction et le plaisir de rouler en BX qui marche du tonnerre
Francky XY6D
Merci
j'avais donc monté la mauvaise commande de starter, celle du starter auto. donc çà ne soulevait pas le papillon.
Donc après démontage/remontage le stater fonctionne...
Mais mauvais ralenti, j'ai du mal monter un truc sur l'axe, car là meme vis de richesse serrée a fond elle cale pas, un comble par rapport à ce qui m'est arrivé
Faire et defaire
je vais y arriver
nordahl a écrit : dim. 21 sept. 2025, 23:16 Donc finalement..quand je te disais de checker ton allumeur. J étais pas loin
Faire et defaire
Oui, et tu pourras de nouveau savourer le plaisir de rouler en BX.
au moins, hors ralenti çà fonctionne desormais, et elle demarre. le ralenti là est trop elevé et pas bon, mais elle cale pas. donc elle est utilisable mais c'est pas optimal, çà va s'arranger.
çà y est, le probleme venait du reglage de l'ouverture de depart du papillon: c'etait bcp trop ouvert
C'est a peaufiner, mais là j'ai un ralenti bas ( un poil oscillant
) mais çà ne menace pas de caler, et surtout
çà WATTE
çà WATTE
WATTER
Mon fils s'est plaint auprès de ses amis que je roule comme un grand-père.
Inadmissible
Le Professeur XU9J4 va devoir donner des cours de rattrapage.
Ouais mais si tu wattes à en faire gerber le gamin, Bobonne va te jouer la danse des poêles dans la tronche
la vie de seb semble emaillée d'evenements pénibles
Ces vieux beaux qui veulent nous faire croire qu'ils dominent leur gonzesse comme Jean Gabin.au cinéma
Sinon tu peux avoir aucune domination, dans un sens ou dans l'autre.
Les plus malignes te font croire que tu es libreDer Ulmer a écrit : mar. 23 sept. 2025, 22:41 Sinon tu peux avoir aucune domination, dans un sens ou dans l'autre.![]()
Der ulmer est déconstruit
La mère Rousseau va vivre à 15km de chez moi, donc il vaudrait mieux !
Prochain rasso chez Derchoufleur, attaques massives à base de barbeuques et démarrages de diesels à 3 heures du matinDer Ulmer a écrit : mer. 24 sept. 2025, 07:51 La mère Rousseau va vivre à 15km de chez moi, donc il vaudrait mieux !
Elle qui jugeait antiécolo les résidences secondaires et les pavillons
Dernière modification par seb16trs le mer. 24 sept. 2025, 08:23, modifié 1 fois.
Je passerai faire des rupteurs en BX devant chez elle.
salooooooooppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeee
bon on parle pas d'auto a injection avec un couple trop haut perché ici
