Page 6 sur 24
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : lun. 1 oct. 2012, 16:55
gobby a écrit :Jolitorax a écrit :seb16trs a écrit :mal posés
C'est l'origine de 98% des fuites
D'ailleurs méfies-toi : j'ai changé celui du vilebrequin côté distrib sur la D12
Je suis vraiment pas sur, les joints c'est vraiment pas toujours terrible surtout en aftermarket. Du coup, je prends plus que du PSA pour ça
et tu as raison.... les spis de pont de la 2500 D ont tenu 2500 bornes
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 12:07
Procès!
Sortez le goudron et les plumes!
Mamadou N'Demes a encore frappé!
J'avais réglé avec lui les régimes de ralenti et l'anti-calage.
Le WE dernier, plein fait, quelques dizaines de kilomètres de bouffés en petits trajets à la con, et un retour par la RP sans me trainer comme je le fais en bicylindre. 90 km/h de moyenne, une pointe à 150 pour décrasser, sinon 110 et 90 de rigueur + petits trajets urbains hier pour faire la tournée des garages.
Je sors de la station: 4L/100 tous ronds
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 12:24
par Greg
pas assez cher mon fils
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 12:25
Travailler plus pour rouler plus
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 12:26
par Greg
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 12:35
par Trefix
ad92 a écrit :Je sors de la station: 4L/100 tous ronds
Erreur de calcul
Approcher les 5l/100 est normal, en gazouth atmo. en plaine, mais 4 !!!
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 12:42
Ben écoutes, j'ai mis 25.81L, avec le second déclenchement du pistolet, avec 645 kms au totaliseur. Fais le calcul
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 12:43
par Greg
le "totaliseur" est faussé
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 12:46
Il est peut être pas hyper précis, mais au niveau kilométrage effectué, notamment pour rentrer chez moi, c'était pas déconnant.
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 12:47
par Trefix
ad92 a écrit :Ben écoutes, j'ai mis 25.81l, avec le second déclenchement du pistolet, avec 645 km au totaliseur. Fais le calcul
Ça me trou le c...
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 14:15
par lolo83
Avec une 205 mazout, donc même moteur si je ne m'abuse ? , je tournais à 4 l et des brouettes, donc plausible.
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 14:21
par dimitri61
c'est faisable , mon breack avec l'ancien proprio les faisait , PI roto reéviséechez un dieseliste , injecteur révisé , etc...
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 14:39
par Trefix
lolo83 a écrit :Avec une 205 mazout, donc même moteur si je ne m'abuse ? , je tournais à 4 l et des brouettes, donc plausible.
XUD7 et moins de poids + étagement de BV différent...
N'empêche, ça déchire !
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 14:49
dimitri61 a écrit :c'est faisable , mon breack avec l'ancien proprio les faisait , PI roto reéviséechez un dieseliste , injecteur révisé , etc...
Celle-ci est en pompe bosch, aucune idée si les injecteurs sont d'origine ou non. Par contre elle a eu un réglage du jeu aux soupapes lors de la dépose moteur, et je pense que ça y est pour quelque chose.
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 14:55
par serialpyro
Chapeau. La xantia arrive à 4.1 l ce qui est déjà super je trouve.
En meme temps 500kg de plus et au moins 40ch de plus également.
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : sam. 6 oct. 2012, 23:48
par koubiak
Je ne suis pas surpris au vu des consos que je fais. Et AD faisait déjà des consos record , en-dessous des 8 litres avec un break CX 20RE et une petite remorque au cul vu que le poivron rouge était déjà plein. Il sait tout simplement mener une voiture comme il le faut.
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 06:10
par Trefix
Et il n'use pas les freins
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 09:30
koubiak a écrit :Je ne suis pas surpris au vu des consos que je fais. Et AD faisait déjà des consos record , en-dessous des 8 litres avec un break CX 20RE et une petite remorque au cul vu que le poivron rouge était déjà plein. Il sait tout simplement mener une voiture comme il le faut.
Trefix, il m'arrive de freiner malgré ma conduite papy, quand les gens devant ne savent pas prendre un rond point ou se chient dessus dans une portion un peu sinueuse.
J'ai d'ailleurs les disques AR à faire.
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 09:40
par Trefix
Je n'ai jamais dit que tu conduisais papy, juste que tu ne freinais pas...
:trajectoire: :çapasse:
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 09:46
par Jolitorax
Moi je roule papy et je freine beaucoup
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 09:47
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 09:56
par Jolitorax
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 10:02
Assumes la période où tu roulais avec ces twins poussifs
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 10:19
par Greg
CX break rouge paluche
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 10:38
par Trefix
Jolitorax a écrit :[...] cylindres à ailettes qui puent
Cylindres à
TROUS, inKKKulte
Ceux qu'on appelle improprement deux-temps et qui brûlent de l'huile pour s’humecter bielle et vilo.
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 11:10
par Jolitorax
ad92 a écrit :Assumes la période où tu roulais avec ces twins poussifs
Je n'ai eu que 5 twins, que j'ai tous flingués
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 12:37
par Jolitorax
Trefix a écrit :Jolitorax a écrit :[...] cylindres à ailettes qui puent
Cylindres à
TROUS, inKKKulte
Ta GUEULE
Il est question ici d'INSULTER gratuitement pd92 et SMAT (Son Minuscule Attribut Trébuchant)
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 13:08
Vous pouvez aussi m'insulter en m'appelant sur ma ligne surtaxée
. Pour Smat, étant donné que ce viril et valable déplaçoir m'est confié contre bons soins, je préfère prendre pour deux
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 13:12
par Trefix
Gourmande
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 13:15
Non, soucieux de préserver les VRAIS amis
Re: BX 19 TRD AM89
Publié : dim. 7 oct. 2012, 14:04
par Jolitorax
ad92 a écrit :Vous pouvez aussi m'insulter en m'appelant sur ma ligne surtaxée
J'ai INSULTE hier Si Mon Ami6 Tournait
Mais tu m'inquiètes, cette demande de coup de fil ressemble étrangement à un appel sale à fist
Re: BX 19 TRD AM88
Publié : dim. 7 oct. 2012, 14:09
Cette histoire va finir en croisade dans le 56 pour te remettre les pendules à l'heure, mécréant
Re: BX 19 TRD AM88
Publié : dim. 7 oct. 2012, 14:11
ad92 a écrit :Cette histoire va finir en croisade dans le 56 pour te remettre les pendules à l'heure, mécréant
Wlo te carillonne l'heure quand tu lui tires sur les contrepoids?
Re: BX 19 TRD AM88
Publié : dim. 7 oct. 2012, 16:10
par Jolitorax
seb16trs a écrit :ad92 a écrit :Cette histoire va finir en croisade dans le 56 pour te remettre les pendules à l'heure, mécréant
Re: BX 19 TRD AM88
Publié : mer. 10 oct. 2012, 22:01
J'ai pu mettre la voiture sur le pont à l'atelier, et pas beaucoup de mauvaise surprises:
- un tuyau souple depuis la vanne de priorité qui se craquèle => commandé
- un retour de vérin AV, après le raccord métal explosé, ce sera réparé ce WE
- un soufflet de cardan côté BV à prévoir
- le spy de vilo (on savait)
- disques AR => prévu ce WE
- roulements AR qui font un peu de bruit, mais rien d'alarmant pour moi
- trains AV sans jeu, mais on a prévu de faire les paliers de barre stab'
Un train de pneus AV doit arriver (d'ailleurs un pneu AV s'est suicidé
), et les Ar sont équilibrés nickel chrome.
Cette voiture est neuve malgré son aspect cosmétique
Le prof a tout fait pour ne pas s'en approcher, il est allergique à l'hydro
Comme un con je n'ai pas fait de photo des dessous
Re: BX 19 TRD AM88
Publié : mer. 10 oct. 2012, 22:04
par Jolitorax
ad92 a écrit :Le prof a tout fait pour ne pas s'en approcher
C'est un gros pédé et un super nul
La preuve : j'enseigne même sur des Renault
Re: BX 19 TRD AM88
Publié : mer. 10 oct. 2012, 22:05
D'ailleurs tu sais où je fais mon 1er stage?
Re: BX 19 TRD AM88
Publié : mer. 10 oct. 2012, 22:06
par Jolitorax
ad92 a écrit :D'ailleurs tu sais où je fais mon 1er stage?
Là où il y a du boulot
Un agent Renault
Re: BX 19 TRD AM88
Publié : mer. 10 oct. 2012, 22:07
Exactement!
Je me suis pointé en garant la TRD comme un gros sale devant, c'était chasse
Re: BX 19 TRD AM88
Publié : mer. 10 oct. 2012, 22:08
par Jolitorax
Santé
