Une 16 TRS S1 pour Wutch
Re: Une 16 TRS S1 pour Wutch
Tu n'as pas de clé à choc et le secteur denté?
J'ai une clef à choc, mais ca n'a pas marché :mad:
Je sais pas si c'est la clef qui est merdique ou le compresseur un peu faiblard, mais elle a toujours beaucoup de mal.
Fait chier ça :colere:
Mort au connards qui serrent à mort les boulons de poulie de vilo ! :colere: Léo en avait pété la poulie sur une de ses 19 GT et sur mon ex - Sport 451. :rs: Ça s'était fait chez JCbob à l'époque, on avait eu du bol de trouver une casse ouverte un Lundi. :ddr:
À part ça la distri se fait super bien, faut pas pousser (je viens de la faire sur ma 16 RS). :bah: Ah tiens un conseil tant que j'y pense : d'origine Citroën a inexplicablement mis un écrou mince sur le boulon qui comporte le doigt de verrouillage du galet, met un normal à la place vu que le filetage est standard.
Secteur cranté c'est bien. :jap:
putain quelle enculerie cette distrib :mad:
Comment on dépose le support moteur qui gène l'accés au bloc ? car pour passer une douille ou une clef... :ddr:
C'est quoi ton problème exactement ? Tu en es rendu où ?
La seule chose que j'ai déposé c'est l'alternateur pour avoir plus de passage dans le prolongement du galet (que je poussais avec un manche de marteau, je n'ai pas utilisé la section carrée du boulon - doigt de verrouillage) ? :???:
Ben la courroie passe derrière le support moteur, à mon avis elle sort pas sans depose de celui ci
OK je vois, sisi elle passe mais faut la tordre un peu dans tous les sens. Le mieux est de la positionner le plus à plat possible, parallèle au bloc.
ÉDIT
Je l'aurais jamais cru donner des conseils méca de ce genre à des mecs comme toi un jour. :ddr:
demesmaeker a écrit :OK je vois, sisi elle passe mais faut la tordre un peu dans tous les sens. Le mieux est de la positionner le plus à plat possible, parallèle au bloc.
ÉDIT
Attention on fait de la mécanique sur Axel, alors que sur BX on manouchise :bah:
Nan mais sérieusement, tordre la courroie pour s'enculer la vie à ce qu'elle passe dans le support :ddr:
Demes, un jour fait de la méca sur autre chose qu'une DS ou une bx. La distrib de la twingo ca m'a pris 3h montre en main alors que j'avais jamais fait :bah:
la distrib de la 306 TU des beaux parents aurait pu me prendre 2h... mais en fait non çà a fini moteur sorti :ddr:
Wutch a écrit :Nan mais sérieusement, tordre la courroie pour s'enculer la vie à ce qu'elle passe dans le support :ddr:
Déjà fait, il connait le remontage d'un valeureux 4à_ de GS :jap:
:amen:
Wutch a écrit :putain quelle enculerie cette distrib :mad:
C'est pas une histoire de douille longue par le dessus ?
Et c'est un ancien proprio de GTI 16S qui dit ça ? :lol:
oui, j'étais jeune et je connaissais rien d'autre :bah:
Bon en soulevant le bloc et avec une clef à pipe ca vient, on verra la suite un autre jour
La courroie passe derrière , mais entière du coup pas besoin de déposer le support pas comme un xud
Surtout que même sur une 16s ça se fait bien :ddr:
Oui enfin tout le monde ne dépose pas le moteur pour faire la distribution :ddr:
Tout ça vaut pas un es9 :)
Wutch a écrit :Oui enfin tout le monde ne dépose pas le moteur pour faire la distribution :ddr:
Fais pas ton Kiki :ddr: :mauvaisefoi:
Ce qui n'est pas du tout ton genre c'est bien connu. :lol:
Wutch a écrit :oui, j'étais jeune et je connaissais rien d'autre :bah:
La quarantaine approche, on devient feignant :bah:
peut être un peu, mais c'est pas que ca. Faire une distrib sur CX c'est bien plus pratique. La BX n'a pas vraiment été pensée pour être entretenue :bah:
Wutch a écrit :peut être un peu, mais c'est pas que ca. Faire une distrib sur CX c'est bien plus pratique. La BX n'a pas vraiment été pensée pour être entretenue :bah:
C'est très relatif: une BX 14 est une invitation à la mécanique, mais une batterie sur une CX GTI clima un appel à l'autodafé :bah:
C'est vrai que le filtre à huile placé derrière le moteur sur CX moteur M essence on ne fait pas plus pratique. :lol:
sur pignon aussi :ouin: :colere:
Je m'en suis sorti hein, faut pas déconner, mais qu'est ce que c'est merdique niveau accès :mad: et le boulon derrière le bloc, encore une riche idée :ddr:
Donc la distrib est faite, les deux petits supports moteur aussi, filtre à air, vidange de LHM, filtre à air, calorstat et aussi pompe à essence.
Par contre, j'ai un doute pour la pompe à essence, car la tige est légèrement plus longue que l'ancienne et je n'ai pas de cale en plastique entre la pompe et le bloc. J'ai peur qu'il y ai trop de levée :mad: J'ai fait tourner à la main, ca à l'air de le faire, mais pas super rassuré quand même :peur:
Reste à faire le support anti couple, la remise en haut et ca devrait être bon pour cette première phase.
C'est pas plus merdique que sur XUD, et même moins puisqu'il n'y a pas de support moteur à déposer. :bah: L'écrou derrière le bloc ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile d'accès sur une BX (pas le plus facile non plus j'en conviens).
Peut être mais ca reste quand même merdique d'accès :bah:
C'était nettement plus pratique comme ca :jap:
Bof. :ddr:
Mais bon chacun fait comme il le sent. :jap:
Par contre, cette voiture n'est pas kéké, le calorstat était de 82 :peur: C'est un thomson :beuh:
Faudra aussi que je me penche sur le réglage de la commande de boite. Il doit y avoir les cotes dans le MAN, faut juste trouver la bonne page :ddr:
sur la mienne les passages de boite sont comme sur une neuve :love:
la carrosserie par contre :ddr:
l'aile conducteur, les deux portières du même coté, et l'aile arrière passager sont top :jap:
soit quasiment 50% de la carrosserie :jap:
Franchement Thomas, t'aurais pu changer la pae... C'est pas tres cher.
Je ne l'ai pas changé non plus sur ma 16 RS, 15000 bornes j'ai considéré que ça pouvait tenir une distri de plus. Pareil pour ma Sport mais c'est juste parce que la PAE que j'avais fourni au Wlo ne se montait pas. :ddr:
çà reste extremement clodo :mad:
15000 bornes faut pas pousser. :bah: Ma TRD par contre c'est prévu, je dois aussi lui faire la distri et elle a nettement plus de bornes. Et puis j'ai une durite de flotte à changer (celle que j'avais commandé en Espagne avec Seb).
J'assume, au pire vous m'entendrez raler quand ca se mettra à fuir et qu'il faudra refaire la distrib :ddr:
stuf a écrit :çà reste extremement clodo :mad:
pas pire que poser des sphères qui partaient à la poubelle :ddr:
