BX 16 TRS clim TO
Re: BX 16 TRS clim TO
T'as de tous les prix en neuf mais je prendrais plutôt une marque connue.
Tu n'as pas juste un contact oxydé ?
je sais pas, pas eu le temps de regarder j'ai fait du BTP toute la journée
demain matin j'essaie de jeter un oeil
au pire, oui, çà coute pas bien cher en neuf.
Entre 30 et 40Euros de mémoire.
oui c'est ce que j'ai vu.
mais çà commence à faire beaucoup sur cette rougne
C'est ce que je dis au regard des km fais par la mienne. Mais j'ai plaisir à poser car je pense qu'elle me le rendra bien un jour.
Oui c'est certain, mais je dois maintenant poser aussi sur du BTP
bon çà remarche, c'etait en effet légèrement oxydé sur une patte j'ai du bouger un poil le connecteur lorsque j'ai changé la bobine
du coup j'ai solutionné le souci, puis j'ai mis la neuve, mais l'autre fonctionne aussi.
je changerai le carbu sans doute dimanche prochain, ou peut etre un soir cette semaine si j'ai le courage mais ensuite il y a des reglages à faire et çà risque de prendre un peu de temps
Prends les bien dans l'ordre et c'est pas trop chiant.
mais clim et TO
ce qui est déjà fort agréable
C'est bien pour regarder le plafond du garage
elle n'a été immobilisée qu'entre vendredi soir et dimanche soir
et elle n'est pas dans le garage
Bon je n'ai pas pu monter le carbu car pas de joints d'embase et je voulais pas gitaner les anciens, j'attends donc des feuilles de joint que je vais couper au scalpel en me servant de la cale et çà ira bien. Je ferais probablement çà demain soir ou samedi matin.
j'ai aussi commandé le kit de joints pour la conversion R12/R134 ainsi que les nouvelles valves correspondant aux embouts R134 + la bouteille deshydratante.
du coup d'ici le mois prochain je tenterais une recharge
faudra aussi que je pense à faire la CG
Chez qui as - tu pris le kit joints pour la clim ?
Citroen Auch
6457V1
normalement il y a tout.
6457V1
Merci, je note.
Montage du carbu
Maintenant c'est du velours
Carbu kéké, c'est un de BVA !
Sérieusement tu l'as payé combien ?
c'est exactement le meme que celui qui était monté?
qu'a de spécifique le modele BVA?
je ne l'ai pas payé cher compte tenue du fait qu'il soit neuf
ok je viens de regarder il y a la potence du cable bowden je vais l'enlever.
sinon c'est strictement le meme que celui qui etait monté.
Il y a aussi la came supplémentaire du câble de KD sur l'axe de papillons.
La giclerie change un peu aussi.
dans tous les cas elle fonctionne bien je vais laisser çà comme çà.
Rassemblement BX en début d'aprem chez stuf
2 bx
session ferraillage que le maitre du topic détaillera
Douche au LHM et au SP98 ?
non à l'eau de pluie. Déluge pendant qu'on ferraillait. Ca s'est calmé quand on est rentré au chaud
En Bretagne c'est l'inverseWutch a écrit :non à l'eau de pluie. Déluge pendant qu'on ferraillait. Ca s'est calmé quand on est rentré au chaud
Rigole pas, il n'a pas plu de la semaine et on avait encore 20°C vendredi.
changement de la portière passager avant de la bx sous la pluie en effet merci wutch
du coup je recherche une contreporte marron, car la partie haute qui entoure le rond noir du retroviseur qui etait un peu fissuré s'est definitivement cassée au demontage.
sinon je le recolerait mais çà fait chier.
du coup, çà fait nettement plus propre cette porte pas cabossée
Tu vas pouvoir aller mépriser la populaSSe en lui faisant des doigts par la portière de ta BX brun maya neuve, comme les notables de province le faisaient dans les années 80.
par le TOE les doigts
Photo comme Brico!
Hier en Belgique à midi, une neige comme on en a rêvé tout cet hiver, de la folieSmat a écrit :En Bretagne c'est l'inverseWutch a écrit :non à l'eau de pluie. Déluge pendant qu'on ferraillait. Ca s'est calmé quand on est rentré au chaud
En attendant voici le profil passager avec l'aile et la portiere avant changée
C'est moi ou il y a une différence de teinte entre l'aile arrière et le reste ?
c'est toi oui
Bah écoutes je n'en ai pas l'impression, on dirait que le vernis s'est barré... La nuance tire plus sur celle de PC que des portières...
si je te dis que non, c'est qu'il n'y a pas de différence, et le vernis est en fort bel état en plus
n'est pas fab qui veut
par contre il y avait une différence avec l'ancienne portière qui avait été repeinte, et il n'y en a plus
