Page 6 sur 7
Publié : lun. 13 avr. 2026, 21:08
par Harlock
demesmaeker a écrit : dim. 12 avr. 2026, 19:22Au passage ça me permettrait de rendre les couvertures d'Harlock.
C'est clair, l'hiver a été rude.
Tain t'as tabassé ce week-end, bon boulot.
Publié : mer. 15 avr. 2026, 20:44
Petite session en rentrant du taf, vu que les douilles sont arrivées
Serrage du volant moteur, 45Nm, puis 65°
Installation de l'embrayage, et pose de la nouvelle butée
puis repose de la boite, elle est super lourde
mais c'est rentré sans faire chier
Pour terminer, repose du faisceau electrique et du démarreur. Prochaine étape benner le moteur dans la caisse.
Publié : mer. 15 avr. 2026, 22:03
par Harlock
Quand tu en arrives là, c'est comme si elle était déjà sur la route.
Bon assemblage.
Publié : jeu. 16 avr. 2026, 07:14
C'est quand même un sacré chantier, là !
Publié : jeu. 16 avr. 2026, 07:47
par nordahl
toujours impressionnant le wutch....
Publié : jeu. 16 avr. 2026, 20:41
Aujourd'hui télétravail, donc j'ai pu m'y mettre pas trop tard, 2h à ferrailler et ca a avancé
On commence pas la repose du moteur. Au final, pas trop galère, ca a du me prendre 20/30 min en étant tout seul.
Puis repose de l'alternateur, la pompe de DA, installation de l'arrivée d'essence, de la durite pour l'embrayage, installation du faisceau, jauge à huile avec son joint neuf
Et repose de la face avant avec les divers radiateurs.
Il y a pour l'instant un seul connecteur dont je ne vois pas la place.
La suite au prochain épisode
Publié : jeu. 16 avr. 2026, 21:37
par Harlock
La mécanique à la maison, c'est du télétravail bénévole, t'es à ton boulot sans être à celui qui te nourrit.
Publié : jeu. 16 avr. 2026, 23:16
par griscristal
Ça avance vite, très vite même!
Bravo!
Publié : ven. 17 avr. 2026, 17:33
par Clem61
Quelle efficacité
Publié : ven. 17 avr. 2026, 19:52
Encore quelques bricoles ce soir.
Rebranchement des durites d'eau et installation du bocal, installation de l'échappement, des diverses prises.
Puis j'ai enlevé les bougies, installé le mano de pression et alimenté le démarreur en direct. Après une trentaine de secondes, 3 bars de pression
Normalement demain ca pète
Publié : ven. 17 avr. 2026, 19:57
Publié : ven. 17 avr. 2026, 21:48
par Harlock
Ah mince, j'arrive mais on est pas encore demain.
Publié : dim. 19 avr. 2026, 10:03
par Clem61
Alors ? On a dépassé demain maintenant
Publié : dim. 19 avr. 2026, 10:36
J'entends les jurons d'ici, il doit être sur le sujet
Publié : dim. 19 avr. 2026, 11:42
Branchement des câbles sur la batterie HT de la Leaf.
Publié : dim. 19 avr. 2026, 19:44
Ça pue, on a toujours pas de nouvelles !
Publié : dim. 19 avr. 2026, 19:58
Non, juste que c'est un peu la course, entre cette rougne à remettre en route, les beaux parents, l'anniv du gamin avec la famille, la tonte du jardin de la grange...
Donc samedi, j'ai continué le remontage.
Branchement du reste du faisceau, du circuit d'air, remise en eau, rebranchement de la DA et remplissage et repose des courroies d'accessoire
Ce fut un enfer, car la courroie pour le compresseur de clim est de type elastique. Pas de tendeur, par de réglage, juste 2 poulies, le tout avec une poly V 5 gorges. Il faut jouer sur "l'élasticité", somme toute très minime de la courroie pour l'installer. J'ai du y passer plus d'une heure
Mais bref, une fois tout remis, tout de clef et ca a démarrer sans faire chier, juste qq seconde le temps de remplir le circuit d'essence
Pas de bruit suspect, même si pas vraiment en charge vu que juste au point mort, et pas trop de tours non plus vu le rodage à venir.
Aujourd'hui, remontage de l'esthétique. Idem bien galéré pour remonter des petits caches à la con au niveau des radiateurs. J'y ai passé bien trop de temps pour ce que ca doit être utile
Installation des nouvelles plaques d'immat également.
J'ai fini en milieu d'après-midi, et stuf est passé à ce moment, donc on est allé faire un tour ensemble pour tester ca
Partis sans outil ni quelque liquide que ce soit, et c'est un succès
Après ca un coup de lavage, car il était bien crade
Publié : dim. 19 avr. 2026, 20:06
par Harlock
Ah nickel ça, et l'apéro direct pour fêter ça.
Publié : dim. 19 avr. 2026, 20:21
bordel je me prosterne car j'ai vu d'ou c'est parti
Publié : dim. 19 avr. 2026, 20:27
Wutch a encore frappé, c'est tout.
Publié : dim. 19 avr. 2026, 20:58
Prosternation quand même!
Publié : dim. 19 avr. 2026, 21:02
Merci
Mais je vais attendre d'avoir fait un peu plus de kilomètres avant de crier victoire
Publié : dim. 19 avr. 2026, 21:34
par griscristal
Prosternation. C'est un sacré boulot!
Elle va watter!
Publié : dim. 19 avr. 2026, 22:39
Ouais, prosternation et wattage !
Doucement sur le rodage.
Mais félicitation pour l'abnégation et l'efficacité
Publié : lun. 20 avr. 2026, 08:58
Wutch a écrit : dim. 19 avr. 2026, 21:02
Merci
Comme Harlock et sa XM.
Publié : lun. 20 avr. 2026, 09:10
normalement aucune piece commune entre une XM et la betaillère, les chances sont du côté de wutch
Publié : lun. 20 avr. 2026, 10:44
Je pense que je vais psychoter un moment au moindre bruit suspect
Publié : lun. 20 avr. 2026, 20:43
par Harlock
Wutch a plus de chances que ça marche que moi avec ma XM avec laquelle je n'ai fait que 1700 km depuis la remise en route, ce qui correspond à 170 000 ressenti en B max.
Publié : lun. 20 avr. 2026, 21:38
Bmax
Publié : lun. 20 avr. 2026, 22:15
Bravo pour ce chantier !
Publié : mar. 21 avr. 2026, 08:08
Il a repris son rôle de daily, pas beaucoup de kms pour l'instant, mais ça démarre sans problème et ça ne claque pas
Publié : mar. 21 avr. 2026, 08:44
Même pas une petite fuite ?
Publié : mar. 21 avr. 2026, 09:25
Je n'ai pas réouvert le capot
Publié : mar. 21 avr. 2026, 09:29
Par
Publié : mar. 21 avr. 2026, 09:41
par griscristal
Wutch a écrit : mar. 21 avr. 2026, 09:25
On devrait toujours faire comme ça
Publié : mar. 21 avr. 2026, 10:17
non, mais j'ai pas fait 10 kms depuis, donc pas trop d'intétet. Et pas trop le temps non plus
Publié : mar. 21 avr. 2026, 17:47
par Harlock
Je voulais dire S max. je devais déjà dormir quand j'ai répondu.
Publié : mar. 21 avr. 2026, 19:54
J'ai ouvert le capot, pas de fuite
Publié : mar. 21 avr. 2026, 22:28
Wutch a écrit : mar. 21 avr. 2026, 19:54
T'es sur d'avoir remis en huile ?
Publié : mar. 21 avr. 2026, 22:50
On n'est pas chez citroen
Et j'ai bien nettoyé le moteur car l'huile n'a pas du tout noirci, difficile de lire le niveau
