Ma Bx 14 TGE de 1989
Re: Ma Bx 14 TGE de 1989
Ta TGE n'avait pas d'enrouleurs de ceinture d'origine ?
- xixis91410
Non, pas d'enrouleurs à l'arrière...
Ok, je vois qu'elle a les feux non fumés a l'arrière, elle est de quelle année ?
- xixis91410
C'est dans le titre
Elle est de 1989
Oups, j'avais pas remarqué...
- xixis91410
Pas de souci
araldite
cette tanche m'a dérangé en plus gitanage de BX
Rilsan pour les clips de coffres?
- xixis91410
Ouiserialpyro a écrit :Rilsan pour les clips de coffres?
- xixis91410
Oui, je t'ai dérangéGreg a écrit :araldite
Sinon pour l'Araldite, oui... Je vais être obligé. A moins, que tu en as en stock en bleu
- xixis91410
Je viens de dépenser des ronds pour cet étron
Je vais devoir prendre un crédit Bofinco
J'ai posé pour 5 Sphères IFHS. N'ayant pas de facture avant 2005, et que sur celles que j'ai, je ne vois pas de facturation pour des changements de sphères, je préfère poser
Mon argent...
Mon argent...
elle te le rendra par une belle panne
- xixis91410
OWI
Avec une énorme fuite, sur la belle dalle de ton garage
pas une autre!
- xixis91410
Oh si
Au moins tu seras tranquille côté hydrau, entre ça et ton changement de LHM...
- xixis91410
Oui. C'est pareil, j'ai toujours ce souci. Elle ne lève pas de le nez, il faut quasiment tout le temps que je la mette en position intermédiaire pour arriver à lui faire lever le nez après quelques heures d'arrêt.
Puis après, c'est nickel. Sauf une fois où l'auto était en descente (moteur allumé ou éteint, je ne sais plus). Le nez était descendu
Depuis ce weekend, le nez lève avant que l'arrière
J'y comprends plus rien
Bon, je ne suis pas des plus calés en la matière
Comme me dit Greg, peut-être que c'est dû aux sphères qui doivent être enKKKulay à l'avant... Elle est raide, la bête. Elle était plus souple que ça, quand je l'ai acheté.
Mes vieilles sphères citroen sont encore très moelleuses
- xixis91410
Pas les miennes
Avec un peu de chance... Elles sont d'origine sur la mienne
A l'AV tu verras que ça se fait vraiment très bien. L'AR j'ai jamais fait, sauf sur GS
bien plus rapide a faire sur une bx
oui, faut juste avoir une vrai clef et préférer les débloquer sous pression, ça évite au vérins libre d'en prendre plein la gueule
- xixis91410
Je crois que je vais m'amuser
tu sais Olivier chiait dans son froc pour faire celle de l'Image à l'arrière, quand il a vu la facilité déconcertante de l'opération (elles étaient bien serrés mais pas soudés ^^), du haut de son expérience inexistante en "bricolage" il a lui même dit "ah ouai...j'aurai put le faire moi même en effet"
toi qui es arrivé a faire une distrib sur TU tout seul, à coté ça c'est de la piSSe de chat
- xixis91410
J'y arriverai donc!
Oui c'est facile.
Bien que jai pour l'arriere toujours eu besoin du bon coup de burin pour décoller de vieilles spheres car même desserees de plus d'un tour en position haute, elles ne se devissaient pas plus sans que le verin ne tourne en position basse.
Et comme je ne voulais pas tenter de devisser plus encore sous pression pour essayer une douche de lhm dans la gueule
- xixis91410
J'ai reçu le colis
Il ne me manque plus qu'une vraie clé à chaîne pour démonter ces anciennes sphères virilement
Jai pas de clé mais un burin qui n'est plus tranchant et une masse de taille moyenne.
marteau burin
Juste un pet sur la soudure ça va bien.
Pour celle d'accu sur la xantia je me faisais trop chier à pas mettre un coup de manche dans le radiateur si jamais la clé derapait.
- xixis91410
J'ai reçu la clé à chaîne
Prochainement dépose des sphères
N'oublie pas de rester en position haute surtout sinon tu ne seras pas baptisé par une douche de lhm.
- xixis91410
La douche, sans façon
Je prends déjà ma douche mensuel, c'est déjà de trop
Celle là te gardera luisant et protégé des agressions extérieures
- xixis91410
rhhhooo
Zgeg va être tout émoustillé
- xixis91410
Ah bon?
Je les change avec la clé à filtre à huile, elle passe tout juste ouverte à fond. Les sphères arrières sont aussi crème que l'avant à faire
Par contre, moi elle est beaucoup plus tape cul depuis que j'ai mis les neuves (des lizarte), c'est normal ou y'a plusieurs qualité de sphères genre "confort", sport, etc?
Lizarte c'est pas terrible... Apres effectivement il existe une variante de spheres dites confort.
- xixis91410
C'est bon à savoir pour Lizarte....
