Page 7 sur 10
Publié : sam. 4 janv. 2025, 21:41
par Harlock
C'est le bleu sur les vieux attache remorque l'anti brouillard.
J'ai le souci sur la XM j'ai des antibrouillards à la prise d'attelage mais pas sûr la voiture à l'arrière.
Je sais pas quel rigolo à shunter le merdier .
Remonte ton faisceau d'attelage si tu peux.
Publié : sam. 4 janv. 2025, 22:15
par griscristal
Possible que ce soit le bleu, mais j'ai rien du tout qui arrive jusque là. En termes d'alimentation du feu de brouillard, tout semble s'arrêter au bouton...
Publié : sam. 11 janv. 2025, 11:23
par griscristal
Allez, épisode "vis ma vie de neuneu"!
Pas mal de moments passés à chercher ce feu de brouillard, j'ai demandé de l'aide ici, sur un forum Volvo, aux copains on a repris le schéma du haynes etc...
Après avoir testé pas mal de trucs et posé sur des bricoles pour faciliter les tests (porte fusible, fils avec pince croco etc), j'en viens à me dire que je dois démonter la platine fusibles de la baie moteur pour vérifier ce qui se passe au F25.
J'ouvre la boite et m'aperçois qu'il y a un autocollant de reperage:
-F25 rien
-F2 rear fog light
Publié : sam. 11 janv. 2025, 11:43
bon, vaut mieux que çà soit simple comme çà
moi pas regardé encore mes feux de brouillard
Publié : sam. 11 janv. 2025, 11:44
par griscristal
Courage!
Du coup je m'attaque au régulateur de vitesse qui n'a jamais marché. Je regarde les fusibles!
Publié : sam. 11 janv. 2025, 12:12
bon tant mieux si au final ce n'est pas grand chose, même si c'est un peu rageant d'avoir passer du temps pour une connerie.
Publié : sam. 11 janv. 2025, 12:27
par griscristal
Oui c'est un peu relou mais ça se finit bien.
Pis ça permet de continuer à s'equiper (encore et toujours). Maintenant j'ai une belle petite lampe test KS Tools!
Publié : sam. 11 janv. 2025, 13:07
chasse
je pose pas mal sur du ks tools aussi, je trouve que le compromis prix/qualité est plutot pas mal.
Publié : sam. 11 janv. 2025, 14:00
Publié : sam. 11 janv. 2025, 19:07
par Harlock
Mais à quoi ne sert pas le F25 alors?
Publié : sam. 11 janv. 2025, 19:25
par griscristal
Surprise
Emplacement vide, idem pour le F1. Pas compris
Publié : sam. 15 févr. 2025, 16:40
par griscristal
Posage sur un CT OK pour le drakkar.
En résumé, achetée il y a 11 mois, 17 000km effectués (elle a maintenant 307 000) avec les frais suivants:
-pare-brise (bandeau idem origine)
-feu avant droit (occasion)
-feu arrière droit (occasion)
-ceinture conducteur (occasion)
-ligne d'échappement (adaptée sur le catalyseur d'origine qui avait été modifié pour une sortie en 60mm). Ligne made in Europe de l'est, elle fait le job sans être d'une grande qualité.
-supports de pare chocs arrière x2 (Volvo)
-autoradio No name.
-relais de pompe à carburant (le rouge, Skandix)
-tuyau d'évent de réservoir à carburant (Scandcar)
-5 bougies (NGK) + faisceau à 300 000km
-Vidange à 305 000km (15w40)
-joint de bouchon de remplissage d'huile
-Prise des compressions (ok)
-roulement avant gauche (kamoka) à 305 000km
-2 pneus neufs, moins de 100km (Avon ZV7)
-2 bras d'essuie phare
Je l'affiche 2800 euros à débattre, on verra bien.
Publié : sam. 15 févr. 2025, 21:24
par Harlock
J'ai toujours aimé le V70.
Le bon compromis entre A380 et le Beluga.
Publié : sam. 15 févr. 2025, 21:25
j'aime beaucoup aussi ces gros breaks encore carrés mais modernes sur beaucoup de points
Après c'est trop compliqué
Publié : sam. 15 févr. 2025, 21:34
par Harlock
Je pense bien.
Publié : sam. 15 févr. 2025, 22:25
par griscristal
Publié : dim. 23 févr. 2025, 18:43
par griscristal
Après 10 jours en annonce, cette auto est réservée et devrait rejoindre une 850 break à quelques kilomètres de la maison.
Publié : dim. 23 févr. 2025, 18:47
par Harlock
Tu as eu affaire à un connaisseur.
Publié : dim. 23 févr. 2025, 18:48
par griscristal
Oui, quelqu'un qui roule en Volvo depuis 20 ans. C'est cool.
Publié : dim. 6 avr. 2025, 19:39
par griscristal
Un peu de boulot sur la Saxo ce week-end, vidange, frein à main retendu, filtre à essence inspection des ampoules arrières (un feu plein d'eau) et changement du tube intermediaire d'échappement. J'ai posé un tube qui a une patte de fixation (celui qui était dessus n'en avait pas et c'était déchiré au bout à cause de l'absence de support).
Toujours le voyant d'allumé, il faut que je m'y pencher plus serieusement.
Publié : dim. 6 avr. 2025, 22:21
par Harlock
Sonde lambda?
Publié : dim. 6 avr. 2025, 23:17
par griscristal
Je vais essayer de trouver une valise. Ça peut être plein de trucs. Instinctivement je me dirige plutôt vers un problème de régulateur de pression ou de pompe à essence.
Faut que j'isole le code defaut!
Publié : lun. 7 avr. 2025, 20:14
par Harlock
Sans un diagnostic fiable ,ça peut être n'importe quoi en effet.
Publié : mer. 9 avr. 2025, 21:07
par griscristal
Petit test à l'ELM327, il me sort le défaut P0420.
Il me dit de vérifier: catalyseur, faisceau, sonde lambda 2
Le cata a 50 000km mais c'est une drouille à pas cher. J'espère quand même que c'est pas lui.
Publié : mer. 9 avr. 2025, 21:17
par Harlock
regarde la sonde , c'est le plus rapide, tu verras dans l'état qu'elle est en terme de propreté.
ça peut annoncer un catalyseur qui se bouche.
Publié : mer. 9 avr. 2025, 21:20
par griscristal
Je vais commencer par ça. C'est aussi le moins couteux.
Publié : mer. 9 avr. 2025, 21:27
Regarde surtout les signaux de la sonde
Avec ton EML tu dois pouvoir grapher les valeurs des sondes lambda amont et aval, ca te donnera déjà un indice de ce qui se passe
Publié : mer. 9 avr. 2025, 21:33
par griscristal
Pas con, faut que je comprenne un peu mieux le petit freeware comment qu'il fonctionne.
Publié : mer. 9 avr. 2025, 21:38
par Harlock
La sonde deux ,c'est pas l'aval justement?
C'est vraiment efficace l'elm327 pour aller jusqu'à cette info graphique?
ça a bien évolué.
Publié : mer. 9 avr. 2025, 21:56
Tu as un EML bluetooth et une app sur ton telephone ?
Oui souvent la aval c'est la 2.
Tu peux grapher avec les soft EML type torque, scandoctor ou équivalent. La sonde 1 doit osciller et la 2 doit rester à 1 (de mémoire pour celle la)
Publié : mer. 9 avr. 2025, 22:00
par griscristal
C'est un vieux modèle filaire. Je viens d'installer OBDuCan, j'ai vu qu'il y avait des icônes de graphiques donc ça peut peut être se faire. Au pire j'ai dans mon entourage la possibilité d'avoir accès à des outils diag de pros si ça va pas avec l'ELM.
Publié : mar. 20 mai 2025, 12:22
par griscristal
Pas beaucoup de temps pour rougner en ce moment, je viens de finir mes derniers partiels et un projet professionnel va peut être se concrétiser en juin...
Malgré tout, bien que j'ai encore pris le problème à l'envers, le voyant moteur de la Saxo semble éteint pour l'instant, catalyseur (une daube premier prix dont le volume est ridicule) et sondes neuves.
Je garde l'ancien catalyseur en secours au cas où.
Faudra que je songe à poser sur un vrai outil de diag.
Publié : mer. 22 oct. 2025, 19:10
par griscristal
Aujourd'hui un peu de boulot sur la Saxo. Elle enchaîne les kilomètres et à besoin d'entretien.
Quand je l'ai achetée il y a 4 ans elle avait une entrée d'eau dans le pavillon. J'avais bourré un bête joint silicone et fatalement aujourd'hui ça revient méchamment.
Du coup j'ai viré la baguette, poncé un coup là où ça semblait faible, combléla fissure à l'étain, apret antirouille et join de carrosserie pour recoller la baguette.
On verra si ça tient 4 ans de plus.
Demain je tente un coup de shampouineuse sur le ciel de toit.
Publié : mer. 22 oct. 2025, 19:46
Salut, tu ponces avec quoi précisément ?
Puis quel type d'étain ?
Et ton.apprêt? Perso j'ai déjà utilisé du Metaflux Rouill'apprêt 70-37 ou 70-41 selon la teinte
Publié : mer. 22 oct. 2025, 20:06
par griscristal
J'ai poncé à la dremel, pour le coup c'était pas trop daubé donc je m'en tire bien.
J'avais acheté de l'étain que je n'ai jamais réussi à faire fondre donc j'avoue que j'ai pris ce qui traînait. J'aimerais bien progresser à ce niveau donc je vais me prendre de l'étain pour carrosserie pour les prochaines fois.
L'appret c'est du frameto, je regarderai ceux que tu as cités parce que je ne suis pas spécialement équipé à ce niveau.
En gros je mise surtout sur le joint carrosserie.
Si ça tient pas je pourrai y revenir rapidement.
Publié : mer. 22 oct. 2025, 21:37
par Harlock
Effectivement et il n'y a pas de corrosion surtout c'est déjà ça.
Publié : dim. 26 oct. 2025, 20:21
par lolo83
Pour l'étain tu prends du 33%, c'est largement suffisant, si tu est riche tu prends du 35 % .
Seb, tu en pensé quoi du rouill'appret Métaflux ?
Publié : dim. 26 oct. 2025, 20:54
C'est un des meilleurs produits pour çà
Publié : lun. 27 oct. 2025, 17:49
par griscristal
OK je regarderai tout ça, merci.
En apprêt antirouille on m'a aussi parlé d'un machin rouge de chez Forch.
Sinon aujourd'hui, demontage automnal habituel de la moitié du kit vts. Recollage de ce qui ne tenait plus. Changement des agrafes trop cuites. Je recommence dans 6 à 12 mois...
Et premier passage de la shampouineuse sur le ciel de toit. Un seconde passe est à prévoir mais c'est déjà pas trop mal.
Publié : lun. 27 oct. 2025, 18:00
çà me rappelle ma jeunesse
