XM Gazout 2.1TD
Re: XM Gazout 2.1TD
Ça va, c'est pas un tube HP inaccessible. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Saloperie :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
Tant que cela fuit, c'est qu'il en reste. C'est l'inverse qui est préoccupant .
​Je dis cela, mais j'étais préoccupée par ma dernière fuite. Pourtant, je n'ai pas perdu assez de LHM pour faire l'appoint. C'est surtout qu'il devait y avoir 1/4, voire 1/3 de litre de LHM en trop.
Re: XM Gazout 2.1TD
ça fuit très peu le niveau a pas bougé ou presque, par contre, ça tâche l'arrière de la voiture.
Et je commence à entendre l'échappement, c'est pas bon signe sachant que je dois aller à Laval et Paris d'ici la fin du mois.
Re: XM Gazout 2.1TD
Là, je bloque la voiture , c'est plus possible , l'arrière et le dessous de la voiture est météorisé de LHM. :mad:
Posage fait.
Re: XM Gazout 2.1TD
ces doigts de feraillou bordel :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
J'ai changé un embrayage sur une 206 aujourd'hui. C'est au retour que j'ai constaté que la fuite devenait un geyser.
Tant que j'avais les mains sales, on dirait mes pieds. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Aussitôt reçu, aussitôt monté.
Plus de fuite. :mrgreen:
Re: XM Gazout 2.1TD
çà tient pas a grand chose parfois :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Reste à régler ce problème de non-chauffage. :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
Harlock a écrit : mar. 23 sept. 2025, 21:48 Reste à régler ce problème de non-chauffage. :mad:
Ça t'entraîne pour rouler en électrique. :jap: :rs:
Re: XM Gazout 2.1TD
stuf a écrit : mar. 16 sept. 2025, 22:09 ces doigts de feraillou bordel :ddr:
Je l'avais ratée celle-là :mad:
Mais quelle remarque de LFIste :beuh:
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est sûr qu'en électrique, je ne manquerai pas de chauffage puisque j'y mettrai moi même le feu. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Allez, 1400 km depuis Samedi, (325 000 largement passé) je décide de m'occuper de ce chauffage.
Faut débarrasser un peu de plastique pour accéder au moteur qui ouvre le volet.
Je l'ai ouvert, les engrenages sont en bon état et graissé.
J'ai branché une des broches à la masse (fil noir) du connecteur, il fonctionne mais sur les autres plots, aucune réaction.
Re: XM Gazout 2.1TD
Pris la pièce sur la donneuse à la maison.
Cette merguez a du chauffage. :bien:
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est bien pour la saison!
Re: XM Gazout 2.1TD
Harlock a écrit : dim. 5 oct. 2025, 11:12 Pris la pièce sur la donneuse à la maison.
De moins en moins merguez cette merguez. :mrgreen:
Re: XM Gazout 2.1TD
Non elle l'est toujours autant.
Bon , ma réparation sur l'échappement aura tenu 2500 bornes environ, jusqu'à passer une protubérance asphaltique de merd* destructeur de voitures.
Faut que je trouve une ligne complète. :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
2500 kms c'est pas si mal :bah:
Re: XM Gazout 2.1TD
Mais le problème reste le même. :colere:
Re: XM Gazout 2.1TD
poste à souder :jap:
Re: XM Gazout 2.1TD
Je sais pas souder. :jap:
Re: XM Gazout 2.1TD
Harlock a écrit : jeu. 16 oct. 2025, 20:19 Je sais pas souder. :jap:
Il faut apprendre :jap:
Re: XM Gazout 2.1TD
Et si c'est moche, sur une ligne d'échappement, on s'en branle :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Tant que c'est étanche...
Je vais faire ça chez un pote Jeudi, il est dispo le jour de mon repos. :jap:
Mais je cherche tout de même une ligne complète.
Re: XM Gazout 2.1TD
Wutch a écrit : ven. 17 oct. 2025, 15:46 :jap:
j'ai un truc pour toi à ce sujet :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Sauf si on fait des trous. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Ça se rebouche :jap:
Re: XM Gazout 2.1TD
stuf a écrit : ven. 17 oct. 2025, 22:08
Pour laquelle ?
Re: XM Gazout 2.1TD
ben la simca, mais a mon avis tu pourras rien faire :ddr: faut que je demonte.
Re: XM Gazout 2.1TD
L'embrayage est passé du stade préoccupant à l'état critique.
Je vais déposer le GMP pour le changer et passer chez le diéséliste ramener la pompe et les injecteurs pour passer tout ça au banc.
Elle ne tourne pas comme il faut surtout le circuit de ralenti même si ça ne l'empêche pas de fonctionner.
Re: XM Gazout 2.1TD
t'aime pas ne pas avoir a sortir un moteur toi :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Sur la XM, c'est le plus simple et plus rapide.
Je veux aussi vérifier l'état du turbo, histoire de déposer qu'une fois.
Enfin j'espère... :colere:
Re: XM Gazout 2.1TD
Tu vas finir par devenir un expert de la dépose moteur toi :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Clair. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Cette année outre la BX :mad: j'ai changé le moteur d'un scénic et d'un C max puis fait 4 embrayages.
ça devient lassant... :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Juste en perso ? :beuh:
Re: XM Gazout 2.1TD
Pour la famille et amis oui.
Et une ancienne collègue en grosse galère.
Re: XM Gazout 2.1TD
paiement en nature :eddy:
Re: XM Gazout 2.1TD
Euh... non merci.
Je fais de la mécanique solidaire , pas de la prostitution. :ddr:
