Une 16 TRS S1 pour Wutch
Re: Une 16 TRS S1 pour Wutch
attend un peu, avec l'age, elle va tomber toute seule :ddr:
non pour le coup ca à l'air pas mal de ce coté :beuh:
La tringlerie du groupe de chauffage est accessible par le coté droit des commandes de chauffage, faut se contorsionner un peu mais tu n'auras pas à déposer la planche de bord, juste la garniture moquettée sous la boite à gants. En espérant toutefois que ce ne soit pas une des pièces du groupe lui - même qui soit cassée. :ddr:
merci pour cette lueur d'espoir :rs:
sur la 16 soupapes j'avais eu le souci, réparé sans demonter autre chose que le panneau frontal et la boite à gants, je pense pas que çà soit bien différent sur S1...
Effectivement les groupes de chauffage sont strictement les mêmes (enfin sauf dans le cas de Wutch apparemment :ddr: ), seule la tringlerie change (et encore, pas beaucoup).
alors, j'ai jeté un oeil ce soir, effectivement le mécanisme fonctionne bien par contre la fixation de la tirette sur le volet est pété :mad: :enfer: donc j'ai mis de manière ce que ca souffle un peu sur le parebrise, pour pas être emmerdé en cas de pluie. Et faudra que je gitanise ca à l'occasion :bah:
J'ai aussi monté l'essuie glace AR recu ce jour, ainsi que le faisceau d'allumage. J'ai démonté la tête et gratté un peu c'est pas super, faudra poser :mad: Mais c'est du bosch niveau allumeur, et j'ai cru voir que pour ducelier sur mister-auto. J'ai noté la ref de la tête faudra que je cherche :mad:
J'ai une tête neuve reçue doscaro avec la mauvaise réf.
Ça t'irais ?
Beru 13345987.
faudra que je regarde ca. Tu as le doigt avec ?
Tu es sur de ta ref, je trouve rien sur le net :mad:
moi ca serait ca :
http://www.mister-auto.com/tete-de-delc ... 2!332.html
mais à priori aussi compatible ducellier :mad:
et d'autres ref sont bien moins chères :colere: mais pas envie de commander la mauvaise. Va falloir creuser tout ca :ddr:
edit :
même ref citroen, mais bien moins cher :rs:
http://www.mister-auto.com/tete-de-delc ... 60716.html
Dernière modification par Wutch le mar. 7 juin 2016, 22:38, modifié 1 fois.
Je n'ai peut être pas copié la bonne réf.
Je retrouve ma commande oscaro et te dis ça.
tu la prends le WE prochain et on verra bien :ddr:
Beru 0330920234.
Si c'est la bonne je te la donnerai.
Mon je n'ai pas le doigt avec sinon.
La réf donnee par service citro pourtant pour mon opr était la mauvaise.
même ref citroen : 9405941328
http://www.mister-auto.com/tete-de-delc ... 20234.html
ca doit le faire, amène la pièce comme dit stuf et on avisera. Après, est ce qu'un doigt d'une autre marque ira avec la tête beru :???:
chasse :rs:
Dernière modification par Wutch le mar. 7 juin 2016, 23:00, modifié 1 fois.
Ok je la prendai.
Je ne m'en servirai jamais sinon car ces têtes se clipsent quand la mienne se visse.
https://www.oscaro.com/kit-d-assemblage ... 253-1235-p
C'est ce que j'ai monté sur ma Sport, ça va très bien.
oui à voir en fonction de ce qu'a serial
Galet tendeur de pompe HP changé, 10min. Ca se fait bien et c'est nettement plus discret comme ca :love:
Tiens je pensais à la poulie de pompe HP sur ma Sport (ça chante à chaud), mais je n'avais pas pensé au galet.
ben la le diag était facile, courroie enlevée on sentait un peu de jeu dans le galet :mad:
BX sur la route cette semaine. Je la prends pour aller bosser. Ca va plutot pas mal, même dans les bouchons :rs:
Par contre, le claquement du train avant ne s'arrange pas tout seul :mad:
Ça vient de quoi ?
Je sais pas trop. Mais a priori palier de barre stab
Ça peut être aussi une biellette de barre stab, j'ai eu le cas récemment. Par contre si c'est bien les paliers soit tu trouves des demi - coquilles d'occase soit tu passes en montage caoutchouc et donc là aussi faut choper les supports.
oui, faut que je creuse ca un peu plus sérieusement :mad:
Petit descriptif du bruit :
c'est un bruit assez sec, pas sourd, qui donne plutôt l'impression de qq chose qui tape sur la caisse que dans les trains. Ca le fait même à très basse vitesse, sur des petites bosses, à droite ou à gauche. Ca fait aussi du bruit si je m'amuse à balancer la caisse de gauche à droite.
Par contre pas de bruit sur un ralentisseur pris bien de face.
Alors votre avis ? :ddr:
Wutch a écrit :Petit descriptif du bruit :
Marrant, j'ai un truc qui ressemble à ça aussi :ddr:
rougne :bah:
Le Ct n'avait rien révélé ? Tu as jeté un œil dessous à tous les silent blocs ?
A casse. :jap: :alberto:
Peu de SB, c'est des bras sur roulements :mad: Mai oui, j'avais jeté un oeil quand j'avais fait la distrib et rien vu de bien probant.
Faudra que je recommence, j'avais ca sur chandelle, c'est peut etre pas la bonne solution.
Ce sont les coquilles, la mienne aussi le fait. Tu peux tenter de rapprocher un peu les spires des ressorts de compression pour limiter un peu. Mais ce n'est qu'un pis aller.
Faut que regarde à nouveau sur la mienne, j'avais trouvé des coquilles y'a dix et repéré en suivant la procédure de réglage du manuel d'atelier. Hélas ça n'a tenu que quelques années avant de recommencer.
Mais je préfère ce montage au silenbloc. Il est techniquement bien intéressant et caractéristique des bx des premiers millésimes.
Merci pour la confirmation du diag. Il n'y a pas moyen de refabriquer ses coquilles ? En les faisant usiner dans du teflon par exemple ?
Tu as une photo de la pièce ?
Tout peut se faire. Si jamais, j'ai une boîte qui usine des plastoc et téflons près du boulot.
Wutch a écrit :Merci pour la confirmation du diag. Il n'y a pas moyen de refabriquer ses coquilles ? En les faisant usiner dans du teflon par exemple ?
Si y'a moyen. On en a causé avec le gaulois leo au rasso l'an dernier.
J'avais des photos mais perdues depuis, montage similaire aux gs et cx, donc en fouillant le net on doit pouvoir trouver de quoi illustrer.
Le teflon serait parfait.
ben au boulot :mad:
En ce moment j'ai d'autres chats à fouetter. Mais le sujet est en réflexion.
chasse :rs:
Si besoin d'un coup de main n'hésite pas, moi aussi c'est pas la priorité du moment. Mais reprendre la rougne m'a remis ca en tête. Mais déjà faut que je fasse la boite de l'espace et que je finisse l'axel, ensuite on verra :ddr:
Elle est propre et prete pour prendre la route demain :rs:
Chasse car il pleut :love:
Wutch a écrit :Elle est propre et prete pour prendre la route demain :rs:
c'est pas toi qui m'a poser sur la N10 a 7:50 ......, j'ai reussi a te suivre jusqu'a chartres environ sur L'A11
j'etais en C5 , desolé :lasternas2:
