Page 9 sur 18
Re: cuore sportivo :love:
Publié : dim. 16 juin 2024, 17:32
Le démontage nettoyage se poursuit
On comment par la dépose du vilo. Pour ca il faut déposer la pompe à huile, qu'il faudra controler plus tard, et le carter avant qui porte la pompe à eau
Il ne reste plus qu'à déposer les chapeaux de palier de vilo
Un bon coup de nettoyage sur le vilo, et ca confirme mes craintes, il va falloir le faire rectifier, on sent que certains palier sont légèrement marqués
Par trop méchant, mais tant qu'à faire, autant s'en occuper, surtout qu'on trouve des coussinets jusqu'à la 4e cote de réparation
Pour finir, dépose des chemises et un coup de propre rapide à l'intérieur du bloc. Il etait plutot propre et sans rouille au niveau des chemises.
Maintenant, il va falloir que je trouve une boite pour s'occuper du vilo, et que je pose sérieusement sur l'ensemble des pièces
Publié : dim. 16 juin 2024, 17:38
par Harlock
Oui, il a quand même vécu ce moulin et maintenant que c'est ouvert, va falloir poser gravement.
Publié : dim. 16 juin 2024, 17:44
Oui, pourtant pas tant de kms que ca.
Mauvaise qualité d'huile ? Usage sportif ? Temps de chauffe pas respecter ? Ou alors les méca d"époque qu'on devait refaire tous les 100 000kms ?
Je ne saurai jamais
Publié : dim. 16 juin 2024, 17:50
par Harlock
Et peut être un cumul de tout ça.
Publié : dim. 16 juin 2024, 17:52
et kilometrage trafiqué
Publié : dim. 16 juin 2024, 18:02
par Harlock
ça se trouve, elle a tourné qu'en marche arrière ce qui a reculé le compteur.
Publié : dim. 16 juin 2024, 18:09
non mais je pense que beaucoup d'anciennes roulent bien mais si on les ouvre on tombe sur çà... entre les lubrifiants de l'epoque, les oublis de vidange, les tirages dans la gueule vu comment çà roulait, et les multiples proprios sans compter les ajustement et materiaux de l'epoque...
Publié : dim. 16 juin 2024, 18:22
stuf a écrit : dim. 16 juin 2024, 17:52
Pour le coup, je ne pense pas. L'histovec est cohérent
Mais oui, on trouve que ça tourne bien, et en ouvrant...
Publié : dim. 16 juin 2024, 20:00
par Harlock
Peut être que le moteur tolère très bien l'usure aussi tout simplement.
Publié : dim. 16 juin 2024, 20:36
par griscristal
Les moteurs italiens toleraient relativement bien les kilomètres. De toute façon c'est tout ce qui restait une fois la carrosserie biodegradee...
Publié : mer. 10 juil. 2024, 14:33
Vilebrequin récupéré, mais porte feuille allégé
Au final, il me l'a mis en première cote réparation, donc ce n'était pas trop méchant comme usure.
Publié : mer. 10 juil. 2024, 14:59
Wutch a écrit : mer. 10 juil. 2024, 14:33
Photos ?
Publié : mer. 10 juil. 2024, 15:01
chasse, j'attends encore le mien
Publié : mer. 10 juil. 2024, 15:03
Smat a écrit : mer. 10 juil. 2024, 14:59
Photos ?
Je ne l'ai pas encore déballé
Publié : mer. 10 juil. 2024, 22:26
par Harlock
Tellement d'émotion quand on sait que c'est l'organe principal du moteur, c'est presque le graal.
Publié : jeu. 11 juil. 2024, 07:37
Comme un zgeg tout neuf
Publié : dim. 8 déc. 2024, 10:17
Après une petite pause pour cause de changement de boulot, j'ai pu poser
Noel avant l'heure
Publié : dim. 8 déc. 2024, 10:29
C'est beau
Publié : dim. 8 déc. 2024, 13:26
par Harlock
Drôle de grille pour faire des paninis.
Publié : dim. 8 déc. 2024, 14:00
Publié : dim. 8 déc. 2024, 14:03
Harlock a écrit : dim. 8 déc. 2024, 13:26
Peugeot fait des outils, pourquoi Alfa ne ferait-il pas des gaufriers
Ca aurait de la gueule n'empêche, des paninis siglés !
Publié : lun. 9 déc. 2024, 08:02
par Harlock
Peugeot à la base ne fabriquait surtout pas de voitures.
Et il est tombé dans le vice.
Publié : mar. 10 déc. 2024, 18:55
Harlock a écrit : lun. 9 déc. 2024, 08:02
Quand c'est pas la vis qui tombe
Publié : mar. 10 déc. 2024, 21:01
par Harlock
Elles se soudent avec la rouille.
Publié : ven. 13 déc. 2024, 13:29
par xbxg
Elle roulera de nouveau un jour ?
Publié : ven. 13 déc. 2024, 19:45
Oui, comme ta BX et la 206 de Stuf.
Publié : ven. 13 déc. 2024, 19:58
demesmaeker a écrit : ven. 13 déc. 2024, 19:45
Tu nous rappelles combien de temps tu as mis pour exhumer la Millesime ?
Publié : ven. 13 déc. 2024, 19:59
Rémi radote
Publié : ven. 13 déc. 2024, 20:17
stuf a écrit : ven. 13 déc. 2024, 19:58
Justement, elle est là pour témoigner qu'il ne faut jamais rien lâcher.
Publié : ven. 13 déc. 2024, 20:28
xbxg a écrit : ven. 13 déc. 2024, 13:29
On parle de Wutch, pas de Celinaze.
Publié : ven. 13 déc. 2024, 20:29
Publié : dim. 15 déc. 2024, 16:37
Je pense avoir compris pourquoi xbxg est impatient, il veut faire des runz entre son cab et le mien
Il va être content, les affaires reprennent
Je n'avais toujours pas remonté le boitier de direction car il fallait poser sur un nouveau kit de joint, je l'ai ajouté à ma grosse commande de pièces. Ce fut donc l'occupation de la matinée
Le chantier qui commence, on remonte les billes sur le roulement d'entrée de la colonne
En remontant les billes, je me suis apercu que certaines étaient bien marquées
Je n'en ai repéré que 2, heureusement j'en avais commandé 3 neuves au cas ou j'en perde une ou deux au remontage
Le roulement d'entrée reposé
J'ai aussi remplacé le spi au niveau de l'arbre de sortie, il n'était pas vieux
mais autant tout remettre en neuf
Ca se termine :
La c'est refermé, faut que je le mette en huile voir si ca fuit/suinte qq part.
Après, j'attaque la culasse. Au programme, joints de queue de soupape et un léger rodage de celles-ci, remplacement du ressort du tendeur de chaine. Je pourrai ensuite controler le jeu aux soupapes et commander ce qu'il faut pour le refaire si besoin.
Sur le forum alfa, certains disent qu'il faut changer le carter du boitier de direction car ca finit toujours par casser, mais bon, 700€ la blague, je ne suis pas super motivé
Publié : dim. 15 déc. 2024, 16:56
Beau boulot.
Pourquoi est-ce que ça finirait par casser maintenant que tout est nettoyé, remplacé, graissé, huilé ? Effectivement, avec un âge avancé et un entretien datant de la sortie d'usine ça peut péter ?...
Franchement ce serait étonnant si pas d'usure et de signe avant-coureur. Tu as eu du flair pour les billes !
Publié : dim. 15 déc. 2024, 17:08
alu de mauvaise qualité qui finit par casser, mais moi aussi ca me surprend.
Publié : dim. 15 déc. 2024, 20:49
par Harlock
Mollo sur les serrages, pas de raison que ça s'abime, si?
Publié : dim. 15 déc. 2024, 20:51
et avec une cale supplémentaire pour encaisser ?
Publié : dim. 15 déc. 2024, 21:28
Oui, il existe un renfort à mettre sur la caisse pour limiter ca.
Mais déjà ne pas mettre de grosses jantes/pneus ca limite les efforts. A priori ca pète surtout en manoeuvre, car c'est la que ca force le plus.
Sinon, j'ai remis en huile dans l'après midi, pour l'instant c'est étanche
Publié : dim. 15 déc. 2024, 21:33
le test est pas pour tout de suite
Publié : dim. 15 déc. 2024, 22:41
j'espère au printemps
Publié : dim. 22 déc. 2024, 08:15
Vacances
J'en était donc à ce stade :
On commence par la dépose des arbres à cames. Les paliers sont numérotés, pratique pour savoir ou les remettre. Pas d'usure importante à ce niveau c'est une bonne chose.
Puis dépose du tendeur de chaine. Et c'est une bonne chose de remplacer la chaine et le tendeur, je pense que j'ai trouvé le bruit de claquement que j'avais parfois en charge moyenne sur les régimes intermédiaires
Ensuite les soupapes et la, soucis avec l'outil que j'ai acheté récemment
Il se tord quand on visse.
Du coup, petit contre temps pour le renforcer comme il faut
Et on peut s'y remettre
J'ai déposé les 8 soupapes et découvert qu'il y a des ressorts doubles
sportivité
Autre chose étonnante, il n'y a des joints de queue de soupape qu'à l'admission, faut que je checke si c'est normal ou pas. En tout ca pas de mauvaise surprise. J'ai fait un coup de nettoyage des chambres. Faudra faire un léger rodage coté échappement car la porté est un peu marquée, et ca sera bon.
