Page 10 sur 53
Publié : dim. 9 sept. 2012, 17:35
par manicou41
serialpyro a écrit :Et tu ajustes la couleur juste en jouant sur la richesse?
Richesse ET air
C'est un compromis des deux .
Publié : dim. 9 sept. 2012, 21:11
par serialpyro
oui c'est un compromis mais le volume d'air admis est considéré lui comme fixe et on module ensuite le débit d'essence.
Publié : dim. 9 sept. 2012, 21:34
par manicou41
Publié : dim. 9 sept. 2012, 21:35
par serialpyro
je le connais, je me suis basé dessus pour connaitre par coeur la bête.
c'est une bible le bordel.
Publié : dim. 9 sept. 2012, 21:40
par manicou41
serialpyro a écrit :je le connais, je me suis basé dessus pour connaitre par coeur la bête.
Te restes plus qu'à trouver un gus qui s'y connaît
Publié : dim. 9 sept. 2012, 21:42
par serialpyro
Publié : dim. 9 sept. 2012, 21:44
par serialpyro
manicou41 a écrit :serialpyro a écrit :je le connais, je me suis basé dessus pour connaitre par coeur la bête.
Avec la nouvelle sonde ça va bien mieux et j'ai du pas mal enrichir pour avoir des montées en régime démoniaques et rageuses, enfin
Publié : dim. 9 sept. 2012, 21:47
par xixis91410
Publié : dim. 9 sept. 2012, 21:49
par serialpyro
Pas enrichi le compte en banque malheureusement, juste le mélange
Publié : dim. 9 sept. 2012, 22:00
par manicou41
serialpyro a écrit :Pas enrichi le compte en banque malheureusement, juste le mélange
Le bonheur n'a pas de prix
Publié : dim. 9 sept. 2012, 22:01
par xixis91410
Je dis ça mais j'ai roulé quotidiennement, pendant 1 an, avec ma GT en faisant 80km/jour... Avec une vis de richesse HS (je ne le savais pas... 11 tours de richesse)
Le plein faisait à peine 500km
Quand tu es étudiant, tu as mal
Publié : dim. 9 sept. 2012, 22:03
par serialpyro
mais les limites des coutures de mes poches
Publié : dim. 9 sept. 2012, 22:05
par manicou41
serialpyro a écrit :mais les limites des coutures de mes poches
Si tu fais un trou au fond de tes poches,tu vas trouver des bourses (peut être pleines?)
Publié : dim. 9 sept. 2012, 22:09
par serialpyro
manicou41 a écrit :serialpyro a écrit :mais les limites des coutures de mes poches
Publié : dim. 9 sept. 2012, 22:12
par manicou41
serialpyro a écrit :manicou41 a écrit :serialpyro a écrit :mais les limites des coutures de mes poches
à moins que Madame soit aussi dépensière que toi
Publié : dim. 9 sept. 2012, 22:16
par serialpyro
non juste dépensière sur les bourses pleines
Publié : dim. 9 sept. 2012, 22:33
par manicou41
serialpyro a écrit :non juste dépensière sur les bourses pleines
Confusion entre article défini et adjectif possessif je suppose
Publié : dim. 9 sept. 2012, 23:10
par serialpyro
La suite demain ...
et si ça avance comme il faut, dépose du pc avant et début de la pose des faisceaux pour les ab.
Publié : lun. 10 sept. 2012, 00:31
par Greg
On voit bien que ça se refixe sur les fixation d'origine, et ton montage à blanc me rappel qu'il faut dégager définitivement les "joint" au dessus des phares
PS: je constate que, comme sur le capot d'origine de la TZS, tu as un capot long en FIBRE, et le plus drole c'est qu'il pelait du museau comme le tien
Un coup de disqueu, une calandre de BX Image, et j'avais déjà la claSSe et l'éléganSSe
Publié : lun. 10 sept. 2012, 00:53
par serialpyro
Oui ces capots longs cest la merde.
Est ce que je peux monter le ventilo double de td?
Il pêle pas vraiment il ya meme un 3m sur le bas transparent. Ce sont des pocs de caillasse.
Publié : lun. 10 sept. 2012, 00:58
par serialpyro
Non justement rien ne tombe en face des 3 fix d'origine et meme la largeur est un poil grande car le capot claqué frotte sur le côté à moins qu'il ne soit voilé.
Publié : lun. 10 sept. 2012, 01:01
par Greg
Publié : lun. 10 sept. 2012, 01:19
par serialpyro
Oui il frotte sur le dernier cm sur le coin des plastiques maïs ça peut se compenser.
Je viens de tomber sur une photo de ta 16 et je pense donc que la réponse à ma question sur les ventilos est oui.
Publié : lun. 10 sept. 2012, 01:28
par Greg
ta question était de savoir si on pouvait en rajouter un deuxième je me trompe?
Publié : lun. 10 sept. 2012, 03:59
par serialpyro
Oui si ce sont les mêmes au niveau dimensions ou alors un bloc de 2 si différents et le faisceau peut etre plus gros?
Publié : lun. 10 sept. 2012, 07:57
par Trefix
Les ventilos sont identiques. Il faut le support adhoc et évidemment le faisceau est différent, avec suppression de la résistance et deux relais qui donnent :
- ventilos en série pour la première vitesse,
- en parallèle pour la grande, avec un piquage sur la batterie pour le deuxième.
Dans le kit que m'a procuré N'Demes il m'a fallu reprendre tout le câblage car il y a trois montages différents en cours de production, sur gazouth. Je peux par contre te scanner le schéma de principe que j'ai réalisé. Et je ne sais pas si tu trouveras en casse la patte qui permet de fixer le deuxième support de ventilo, mais je peux te prendre les cotes et faire une tof. ; une cornière convenablement percée, deux écrous prisonniers et deux passe-câbles doivent pouvoir faire l'affaire.
Publié : lun. 10 sept. 2012, 08:53
par serialpyro
Ah super. Merci des infos et oui je veux bien de tes schemas.
Je retourne voir la tzdt vip qui ma donné pour le moment la durit à mymygld et mon volant, les supports des ab et les faisceaux ainsi que pas mal de babioles.
Publié : lun. 10 sept. 2012, 10:24
Trefix a écrit :Les ventilos sont identiques. Il faut le support adhoc et évidemment le faisceau est différent, avec suppression de la résistance et deux relais qui donnent :
Pour être précis, en première vitesse les ventilos sont en série mais non relayés.
En seconde, il sont relayés et en parallèle.
Je parle bien là du montagne d'origine, je conseille de relayer les deux à ceux qui voudraient le faire eux-même.
Publié : lun. 10 sept. 2012, 10:26
par Greg
intéressant tout ça
perso c'est ponté sur le premier et rules
Publié : lun. 10 sept. 2012, 10:35
par Trefix
Le câblage du kit se rajoute directement derrière le PC et reprend certaines des prises du câblage d'origine, d'où le grand bazar quand les versions ne sont pas les mêmes.
Pour le schéma, je scanne ça
(c'est du pourri fait-maint sur le capot) et je dessinerai une version où les relais servent aussi à ne plus passer la puissance sur le thermo-contact du radiateur. Remarquez, tel que c'est monté, en cas de problème c'est lui qui fait office de fusible
Publié : lun. 10 sept. 2012, 10:43
par Greg
le pourquoi j'en ai un en rab au cas ou ça claque a 500 bornes de chez moi
mais bon ça fait 5 ans déjà et jamais eu d'emmerde
Publié : lun. 10 sept. 2012, 11:58
par serialpyro
Je pensais mettre le second mais uniquement en mode manuel relié à un rehostat du genre de celui du tdb. Est ce faisable de varier sa vitesse de rotation en jouant sur la tension du circuit de commande?
Publié : lun. 10 sept. 2012, 12:07
par Greg
tu te fais un potard avec afficheur digital pour savoir les trs/min du ventilo :19bdlc:
Publié : lun. 10 sept. 2012, 12:08
par serialpyro
Oui un rehostat de pc par exemple mais ça sert à rien.
Publié : lun. 10 sept. 2012, 12:11
par Trefix
Plus simple, sur le même principe que le montage d'origine : une grosse résistance en série te donne la demi-vitesse et tu la shunte (retour direct à la masse) pour tourner plein pot.
Il te faut un inter à trois position ou deux inter et tu commandes deux relais :
- un premier pour la mise ne route du ventilo,
- le second à 5 voies pour avoir petite et grande vitesse (les bornes 3 et 4 sont reliées, au repos, et les 3 et 5 sous tension).
Du coup, tu peux te piquer direct sur les cosses de batterie (pour la partie puissance) et éventuellement interposer un gros fusible (il y avait un 30A, de mémoire, sur la Xantia)
Mais s'il travaille à la demande du conducteur, autant envoyer directement la grande vitesse... et ne pas oublier de surveiller la température ! J'ai roulé pas mal caravane au train avec un ventilo. en manuel et je dois bien avouer que deux qui se démerdent tout seuls, c'est un réel confort !
Publié : lun. 10 sept. 2012, 14:09
pas besoin de faire si compliqué, une sonde de déclenchement 3 broches sur le radiateur et ca fonctionnera.
tu fais le premier plein pot et les deux plein pot en fonction de la température du moteur.
Pourquoi vouloir mettre du manuel la dessus?
Publié : lun. 10 sept. 2012, 14:11
par Greg
pour anticiper une chauffe
j'en ai foutu un sur l'AX, j'avoue qu'en ville c'est mieux je la fait stagner a une température "normal", c'est de la branlette de veiller le mano mais ça occupe dans les bouchons
Publié : lun. 10 sept. 2012, 14:17
par Trefix
Et c'est BIEN
dans les cols de haute montagne, avec la caravane au cul...
Mais c'est encore mieux quand sa se demm... tout seul
Publié : lun. 10 sept. 2012, 14:55
ben le meilleur moyen d'anticiper une chauffe:
- circuit d'eau propre et en état
- calorstat neuf
- si on veut on ajoute un ventilo, mais autant qu'il fonctionne tout seul avec les sondes neuves de radiateur qui vont bien.
- un mano est un plus, ca permet de surveiller
petite astuce, si l'auto chauffe un peu trop et que le JDC n'est pas loin, rouler a petite vitesse avec le chauffage a fond ca peut limiter fortement les dégats pour rentrer à la maison.
de toute facon si une auto chauffe c'est qu'il y a soit un soucis de conception soit un soucis technique.... mais plus souvent c'est technique. c'est evident mais bon, il est toujours utile de le rappeler
Publié : lun. 10 sept. 2012, 14:58
par mymygld
Oula! Y a du tuning dans l'air ici!
Y a une paire de morette sur lbc qui est juste à coté de chez moi pour 40e.
Si ce n'est pas vendu et que ça intéresse quelqu'un...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
