BX 16 TRS clim TO
Re: BX 16 TRS clim TO
en effet, c'est pas mal du tout.. à voir dans le temps par contre, car elle est vouée à rester dehors la bx... et pas de cuvelage jaune.
Quand je voulais en monter sur la TRD, j'avais dans mon bordel des cibié 35 cuvelage jaune, avec des pattes maison. Bizarrement, ça allait nickel vis à vis des trous dans la face AV. J'avais juste à découper le PC AV
Sans cuvelage jaune tu peux au pire magouiller avec des ampoules jaunes ou un film sur le verre.
J'en ai un sur ceux de la Xantia et ça tient bien sans perdre trop de luminosité.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=18_s
Pas vraiment donné mais bon état visiblement.
tiens je cherchais à tout hasard une aile arrière de BX, et je suis tombé sur çà:
http://www.piecesautodiscount.fr/produc ... 4-aile.htm
refabrication roumaine, mais visiblement il s'agit bien d'après le site d'une refabrication d'aile arrière de BX... à voir quand j'aurais les sous, je passerai peut etre commande pour changer mon aile.
Oui j'avais aussi ailleurs des capots et pc arrières.
Faut voir la précision des découpes et perçages surtout.
Je pense que çà doit etre à "adapter" comme souvent, mais au moins çà existe et çà c'est cool!
J'ai été un peu refroidi par mon pc av que j'ai dû rentrer un peu en force. Je reste sur mes réserves on va dire
Il ya pas mal d'adaptables aussi pour les optiques et clignos au quart du prix.
C'est comme la tôlerie de refab pour ds! Y'a certaines pièces qui demandent bcp de travail d'adaptation.
à 60 balles, je peux commander pour voir avant de commencer quoi que ce soit
Oui a ce prix ca vaut pas le coup de se priver.
on verra bien. pour cet hiver, je vais pas lancer une opé carrosserie sur la bx par contre
C'est pourtant une période assez creuse pour les carrossiers en général...
j'ai d'autres projets plus onéreux à financer :btp:
là j'ai atteint mon quotat de depenses sur les rougnes pour l'année.
et puis avant la bx, il faut refaire l'aile bignée depuis 4 ans sur le SEC
ce matin, -5, j'ai voulu demarrer la rougne, volet de depart à froid du starter auto bloqué en position ouvert, il a fallu ruser pour la faire partir
carbu neuf, normal
carbu neuf, normal
Meme neuf ça merde
je regarderais çà plus tard
le ralenti accelleré est bon par contre.
Tu finiras par poser sur un kit delmotte tu vas voir.
Star pilotestuf a écrit :ce matin, -5, j'ai voulu demarrer la rougne, volet de depart à froid du starter auto bloqué en position ouvert, il a fallu ruser pour la faire partir
carbu neuf, normal
t'as tout trop bien dégraissé, un peu d'huile sur les timoneriesstuf a écrit :ce matin, -5, j'ai voulu demarrer la rougne, volet de depart à froid du starter auto bloqué en position ouvert, il a fallu ruser pour la faire partir
carbu neuf, normal
pas de kit delmotte
et faut que je me penche dessus, çà attendra quelques semaines
je vais déjà charger à fond la batterie.
sinon pas star pilote, j'en ai pas, mais nettoyant frein
et j'ai fermé manuellement le volet de depart
Au pire oui. Quelques gouttes d'essence direct dedans. J'ai une petite bouteille souple type pipette de labo avec quelques centaines de ml de sp98 dedans dans le coffre.
Er c'est clair que pour reamorcer le carbu vide tu y laisses pas mal de jus à la batterie. J'apprécie ma batterie de 80A .
Euh il fait des kits pour carbus Weber Delmotte ? C'est pas marqué dans son annonce Leboncon en tout cas...serialpyro a écrit :Tu finiras par poser sur un kit delmotte tu vas voir.
Oui il me semble.
Le mieux étant de lui demander
J'ai reçu les AB jaunes que demes avait trouvé sur leboncoin à 50 balles la paire avec les garnitures.
Ben en fait c'est pas juste en bon état: c'est neuf jamais monté
bonne affaire
bonne affaire
Ça se voyait sur les photos, les vis avaient un aspect trop neuf pour que ce soit de l'occase. Pourquoi le vendeur a dit que ça en était, ça restera un mystère et après tout on s'en fout.
normalement c'est plus 100€ piece sans le plastique en neuf
je poserai çà je sais pas quand, peut etre cette semaine si je me motive.
C'est un peu donner de la confiture aux cochonsstuf a écrit :normalement c'est plus 100€ piece sans le plastique en neuf
J'avais choppé les miens jaunes et neufs aussi juste avant la spéculation pour 50euros port compris.
et le cochon se repait du festinCelinaze a écrit :C'est un peu donner de la confiture aux cochonsstuf a écrit :normalement c'est plus 100€ piece sans le plastique en neuf
j'ai un peu feraillé la rougne en fin d'apm, réussi à ravoir le volet de depart à froid comme il faut donc demarrage au quart à froid c'est chasse.
j'ai utilisé un nouveau jouet pour nettoyer l'interieur: un Cyclone qui se branche sur un compresseur et pulverise du nettoyant en tres faible quantité en mouvement rotatif pour le reaspirer. Un peu comme un aspirateur injecteur extracteur avec un jet bien plus puissant pour tout nettoyer, pas seulement les tissus mais aussi les plastiques interieur, meme les jantes çà marche c'est ultra efficace.
voici le resultat:
cette bx a un intérieur d'un fraicheur incroyable
voici le resultat:
Chasse ! Un lien pour l'appareil que tu as utilisé ? Et les AB AV bordel !
c'est çà:
https://www.google.fr/search?q=APC+megu ... 8we657TIBA
vu le temps et vu qu'elle reste dehors, les AB attendront le printemps pour les preserver un peu
on voit l'effet rotatif "cyclone" sur les traces de la moquette à l'arriere sur la photo du dessus.
Lien gougoule !
albertotomba
quel luxe inouï cet intérieur par rapport à celui de la bx base, on retrouve les mêmes nuances de beige de la planche de bord et des contre portes que sur la jaguar s type et la moquette du sol aussi !
BX 1,4 carbu 1987 gris métal.
albertotomba
preuve :
- Pièces jointes
- Sans titre.png (67.46 Kio) Consulté 17060 fois
- Sans titre2.png (48.21 Kio) Consulté 17060 fois
en effet, bien vu. Et c'est bien plus classe qu'une Jaguar
