BX 16 soupapes 1990 [jantes origine p.6]
rom19
Re: BX 16 soupapes 1990
Message par rom19 »
Der Ulmer a écrit :
Serge57 a écrit :Tu veux un autre ban un peu plus long :???:
Serieux, quand je vois le prix de ces ampoules et NFP chez Citroen, je n hesites pas à choper quelpues ampoules dans ma collection de compteur d AX, R11 et BX :bah:
Y'a moyen d'en avoir en neuf à un prix dérisoire par d'autres biais que Citroën...
+1
tant qu'a faire de démonter autant tout refoutre en neuf, ca coute 6 euros d'ampoules..
Les ampoules de TDB se trouvent dans n'importe quel Norauvert.
Ils sont cher les encu*** :mad:
Perso, je les prend en lots chez Ad mes ampoules :jap:
nono28 a écrit :Ils sont cher les encu*** :mad:
J' ai jamais réussi à les avoir chez AD :beuh:
agadou
Message par agadou »
Il y a du jeu dans le volant, je peux le bouger légèrement de haut en bas et un peu de gauche à droite.
Je vais faire changer le flector et la bague en plastique dans la colonne.
J'ai aussi commandé un cardan gauche, comme ça je pourrai refaire le soufflet en attendant.
agadou
Petit caprice et panne de la 16S cette semaine...
Des trous à l'accélération à bas régime, calage au milieu de la route...
Hier changement du débimètre et du contacteur papillon (il ne faisait plus clic clic), tout est revenu à la normale
Toujours pas vendu celle ci?
A ce prix, c'est pourtant pas une mauvaise affaire!
agadou
Non pas vendue, et j'avoue avoir du mal si jamais elle doit partir...
Malgré ses quelques défauts actuels (vibrations après 140, hydro un peu mou), rien que pour l'intérieur et le moteur après 5000... :eddy:
Ca ne devrait pas vibrer après 140. En tout cas chez moi ça reste stable. Vérifie l'état de tes SB moteur et de ton train avant (éventuellement, faire un équilibrage).
agadou
Hier je me suis aperçu que la sonde de température d'eau au tableau de bord était naze, elle commencait à faire des mouvements étranges (monter d'un coup de 10°...).
Désormais elle ne bouge plus :bah:
agadou
Sonde commandée chez Citroen, elle coûte 14.53€
on va pas se plaindre, c'est une des rare pièces encore dispo :ddr:
vavoom
Message par vavoom »
agadou a écrit :Hier je me suis aperçu que la sonde de température d'eau au tableau de bord était naze, elle commencait à faire des mouvements étranges (monter d'un coup de 10°...).
ref 133772 ? il me semble que j'en avait une dans mes reliques (en neuf) :bah:
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
YAMAHA FZ 750 3KS 1994
agadou
Oui c'est bien cette référence là :jap:
agadou
Tu n'as toujours pas refait la carte grise?
agadou
Si depuis un moment même, et j'ai les nouvelles plaques...Dans le coffre :bah:
normalement je vais chercher dans la semaine 4 jantes d'origine ! :jap:
agadou
Matinée "récupération" de pièces !
4 jantes d'origine BX 16S avec 4 Michelin Pilot Exalto (60 et 80% d'usure), et un débimètre avec boite à air (provenance BX Gti 16s).
Désormais tout sera d'origine sur cette voiture :jap:
Dans deux semaines, direction la concession Citroën pour le changement du cardan gauche et de la colonne de direction. :bien:
agadou
Re: BX 16 soupapes 1990 [jantes origine p.6]
vavoom
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
agadou
J'ai un doute sur la hauteur de caisse à l'avant, ça me semble un peu haut (2cm peut être) :bah:
agadou
Petit tour en casse, je récupère un volant très propre ainsi qu'un rétroviseur gauche dans un état proche du neuf ! :eek:
agadou
J'ai récupéré ma BX ce soir :eddy:
Quel pied ! plus de vibrations après 120kmh, plus de jeu dans le volant, la tempé d'eau qui marche (mais voir mon topic là dessus) ! :rs:
Par contre avec la boite à air d'origine c'est un peu calme dans l'habitacle :cyp:
C'est plus discret en effet, surtout si tu es habitué au Cornet..
agadou
Oui mais malheureusement le cornet est malade :colere: La colerette en caoutchouc souple s'est déchirée en partie là où vient se fixer le collier.
Prochaines étapes :
- vidange / filtre à huile / bougies
- distribution / pompe à eau
- 4 sphères
vavoom
agadou a écrit :Oui mais malheureusement le cornet est malade :colere: La colerette en caoutchouc souple s'est déchirée en partie là où vient se fixer le collier.
Prochaines étapes :
- 4 sphères
Poubelle direct :ddr: remets donc comme à l'origine, certes tu n'auras jamais le bruit d'un moteur sévèrement burné comme celui de la sport :dtm: mais tu auras une configuration d'origine qui n'est pas si déconnante sur ce genre de pousse -au-crime :eddy:
A+
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
agadou
Hier, commande de 4 bougies d'origine RFC62LS3 pour 33 euros.
Pas faciles à trouver celles là :beuh:
Hello Agadou,ça doit être du plaisir quand on n'a plus que "la couleur" des bougies à choisir ?? :lol:
agadou
comment ça ?
Ben,si il ne me restait pas d'autres problèmes que le choix de la marque des bougies (sur mes rougnes)...put..n ça serait le Bonheur,avec un grand B :colere:
agadou
ah ok :jap:
C'est pas mon seul soucis, mais pour le moment j'avoue ne pas être trop embêté
agadou
Suffisait d'en parler pour que ça arrive...en panne :mad:
Elle s'est étouffée et a calée à un carrefour
j'ai pu la démarrer qu'après avoir attendu 20min :beuh:
ça a l'air de venir de l'allumage, donc commande d'une tête et des bougies pour commencer.
la voiture était chaude ou "tiède"? Ce genre de panne à la con auto-réparatrice provient souvent des modules d'allumage. A surveiller donc
je plussoie :jap:
et faire gaffe aux fils qui ont tendance à se dessertir au niveau de la cosse :rs:
Tiens :???: je viens de commander calorstat et sonde de température d'eau au passage,(MERCI pour les références Agadou) :bien: :ddr:
Pour commander le module d'allumage,j'attends une bonne âme pour me donner la référence! :jap: Il y a deux modèles :mad:
en conseil du jour, je dirais de garder un vieux module si pas véroler en permanence dans la voiture, ça peu éviter une carraf bien embarrassante :mrgreen:
agadou
La panne est la même qu'il y a 3 semaines, après laquelle j'avais changé le debimetre.
En gros, j'ai eu deux symptômes :
- après deux minutes de trajet, a 80kmh, j'ai légèrement acceleré et là un trou a l'accélération,
- deux minutes après, j'arrive a un feu, au moment de repartir, j'accélère et il ne se passe rien, elle cale.
Impossible de la redémarrer ensuite directement, deux fois elle m'a fait un gros pet a l'échappement, limite coup de fusil quand j'essayais trop longtemps de démarrer.
C'est dur de définir ce qu'il se produit, en gros comme,s'il y avait pas d'allumage ou pas d'essence pendant un moment meme en accelerant'
et quant tu attends un moment elle redémarre ensuite? si oui ne cherche pas plus loin: module. En faite dès que ça chauffe ça se fou en viande.
A voir aussi la tête d'allumage, en particulier la "plot" qui frotte sur le dessus du doigt d'allumeur, mais je persiste à croire que ton module est foireux.
Et gaffe au pétard dans ta ligne, s'est un coup à ruiner le pot de détente! Si elle ne démarre pas, n'insiste pas.
Panne aléatoire dé mierda ,tellement de facteurs possibles sont en jeu ! C'est la raison pour laquelle je commence à remplacer les pièces éventuellement concernées au fur et à mesure; Des sondes de températures au module d'allumage ,à la tête de delco etc :colere:
Derrière tu as la prise d'air,le débimètre,l'actuateur de ralenti et j'en passe .
Par la suite tu pense mauvais calage ?? Pompe à essence etc .. Le fin du fin le calculo qui a rendu l'âme et qui déconne de lui même.(Entre nous,tu as plus de chances de gagner au loto)! :ddr:
Au passage,tu n'avais pas de problème de chauffe au ralenti ??
Flo62
Message par Flo62 »
Si tu change le module d'allumage par un neuf, ne le monte pas branche le juste est fais un essai sur place pour voir si tu n'as aucun trou a l'acceleration (vers 3000 3500tr/min) ! Y'a qu'une ref Bosch c'est 0227100123 pour moi ça ne fonctionne bien qu'avec les anciens made in germany pas avec les nouveaux made in usa. Le nombre de broches est différent et la gestion aussi apparament :mad:
