Présentation Bx Abraham 35
Abraham35
Re: Présentation Bx Abraham 35
Message par Abraham35 »
Ok Dèmes pour la Haynes je vais aller voir ça !
Stuf ouai et encore, si y'avait que moi cette voiture serait roulante depuis au moins 10 jours ^^ , pour le moment la seule chose que j'ai fait c'est faire un tour de la voiture voir si je retrouvais les éléments manquants et du coup j'ai retrouvé le bouton en plastique qui commande le dégivrage arrière, que j'ai recollé directement (puisqu'il était cassé au niveau du support en dessous) , j'ai retrouvé la boite à gants, mais les charnieres sont HS donc je cherche un plan gitan pour la remettre en attendant et j'ai aussi découvert 8 goujons de roue dans le coffre :) .
Supérieure ou inférieure la boite à gants ?
Abraham35
inférieure ! c'est même étonnant car il parait que celle du dessus est plus fragile ! t'as une technique pour la réparer ?
J'en aurai surtout éventuellement une à te vendre. :cyp:
Abraham35
Owi j'aime quand tu me parles comme ça ! à quel prix ?
Je sais pas encore, on verra ça en même temps que le becquet. En attendant vois si d'autres choses te seraient utiles, j'aurai peut - être.
Abraham35
Ah ben c'est gentil de proposer !
tu aurais les deux caches qui se mettent dans le coffre ?
et un vide poche central avec une pendule numérique ?
Qu'est - ce que tu appelles "les deux caches qui se mettent dans le coffre" ? Les deux garnitures qui supportent aussi la tablette arrière ou les trappes d'alvéoles latérales qui étaient dispo en accessoirie ? Si première possibilité j'ai.
Vide - poche central avec montre digitale j'ai aussi.
L'ensemble pour monter des anti - brouillards avants (interrupteur, faisceaux, supports. Les AB eux - mêmes je les garderai peut - être) ça t'intéresserait aussi ?
Escroc44 :beuh:
Je a voyais venir celle - là. :ddr: Je n'escroque pas, je propose un échange gagnant - gagnant. :jap:
ils disent tous çà... çà me rappelle Sagem :roll:
demesmaeker a écrit :L'ensemble pour monter des anti - brouillards avants (interrupteur, faisceaux, supports. Les AB eux - mêmes je les garderai peut - être) ça t'intéresserait aussi ?
ça pourrait être sympa pour la TRD ça :beuh:
Abraham35
C'est les trappes d'alvéoles que je cherche :)
Pour les AB ça m'intéresse pas spécialement, AD , lance toi ^^
Merki!!!
Abraham35
Bonjour à tous !
Bx is alive ! elle a levé son gros derriere apres une réparation de longue haleine sur la durite qui fuyait sous le doseur ( accessibilité pourrie, collier merdique comme on en fait plus), j'ai également changé la courroie d'alternateur qui était fuckée et retendu (en tous cas essayé) la courroie de pompe hp !
voici la photo du jour, j'attends votre avis sur la hauteur de la voiture, normale, ou pas ?
J'ai deux autres questions, je vais les poser dans les sections qui conviennent :)
La hauteur de caisse me parait correcte. :jap:
Tant mieux que tu aies réussi à la remettre en route. :)
